Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,671
- 15,758
- 395
сеточный резистор и 1м и 620 ком - за пределами разумного для 6н6п. Она имеет свойство уплывать режимом из-за токов сетки. И кто эти номиналы указал, тот дурак.Собрал макет. Но потерпел фиаско при попытке его запустить.
Схема с реальными номиналами получилась такая:
Сначала запускал первый каскад. проблем не возникло - переменным резистором в катоде выставил такое положение, когда на аноде первого каскада устаканилось 85В.
Проблемы возникли на лампе VL2. При подаче напряжения на макет - примерно в течение 40 секунд напряжения держатся расчётные. Затем - медленно но верно напряжение на одном аноде VL2 начинает падать, а напряжение на втором её аноде - начинает увеличиваться. При этом, разница напряжений на сетках VL2 также увеличивается. Как я понимаю - одна из половинок лампы берёт весь ток на себя - при этом через вторую половинку - ток очень сильно уменьшается.
Дошло до того, что на одном из анодных резисторов (5к6) у меня появился расплыв краски - скорее всего от перегрева (верхний)
Изначально - в макете был установлен между сетками VL2 резистор номиналом в 1МОм. Я подумал - что проблема из-за слишком большого номинала. Уменьшил его до 620 кОм. Ничего не изменилось - напряжения на анодах VL2 уверенно разъезжаются со временем (примерно за минуту после включения).
Несколько раз проверил подключение лепестков панельки VL2 - всё правильно. Ставил другую 6Н6П - результат тот же. Помогите, подскажите - где и как искать причину такого явления.
100 кил поставь между сетками, должно устаканиться.
Работала же схема, хера ты полез поменять все ?
Ах, пардон. Я забыл, что прежняя схема была Лофтин на 6П14п. Она же дико неуправляемая и не должна работать....Забыл!)))
Смотри. У тебя сейчас на выходе лампы с высоким смещением, их прокачать нужен не столько ток от драйвера, сколько неискаженное максимальное напряжение. И ток до красного анода твоих 6н6п не катит. нужно строго наоборот, высокое питание, малый ток и высокоомные резисторы в анодах драйвера. И тут уже селфспит не годится точно. Забудь.
Собери фазоинвертор по схеме Хрюна или Лихницкого на 6н1п и не выделывайся.
