30ГДС-4-8
  • Автор темы Автор темы Iga
Iga
Новый
13 Сен 2021
Россиия
Здравствуйте!
Подскажите что лучше подойдет для замены 20ГДС в 35 АС, 30ГДС-1 или 30ГДС-4? И какой на практике вообще лучше?
Питерский вариант 30ГДС-1, под маркировкой 30ГДС-4 топикстартеру, по-идее, должен быть более доступен.
Но 30ГДС-4 даже в руках не держал. Терра инкогнита.
А по виду почти 30ГДС-1.
Отличается, могу выложить фото прямо двух вместе для сравнения.
Выкладывайте, если владеете ими.
Мне бы фото внутренностей, того, что с номером 4.
С 30ГДС-1 хорошо знаком.
Слева гдс-4 справа гдс-1. Там где катушка торчит это гдс-4
IMG_20211230_234315.jpgIMG_20211230_234257.jpgIMG_20211230_234244.jpgIMG_20211230_234227.jpgIMG_20211230_234217.jpgIMG_20211230_234141.jpgIMG_20211230_234109.jpgIMG_20211230_234050.jpg
Спасибо за фото! Да, 30ГДС-4 совсем другой. Но не думал, что диффузор на столько больше. Внешний размер у него такой же? В сравнении как будто больше. Подскажите пожалуйста по магниту, его размер.
Там может быть оптический обман размеров диффузора, за счёт того, что у "4" диффузора не имеет широкой промазки края, как у "1", и рама в плане квадратная, а не скошенная под восьмиугольник, как у 30ГДС-1.
Но так как диффузор весь сверху, то его диаметр легко измерить линейкой или штангелем.
Похоже, что у "четвёрки" тоже бумажный каркас ЗК.
Случилось так, что какой-то умник решил диффузор от 4" динамика натянуть на 5" - получился 30ГДС-1, специально для него сделали подвес с уменьшенным внутренним диаметром. Усугубляет ситуацию местечковый (заводской) рационализатор, предложивший мазать подвес чем-то затвердевающим, в результате подвес каменный, диффузор на краю почти плоский и гнётся, звук, скажем так: зажатый и окрашенный.
30ГДС-4 совсем другой, совпадают только размер магнита и возможно пропитка подвеса, он тоже излишне жёсткий.
У 30ГДС-1 подвес тоже очень жёсткий, но с вязкой, демпферной пропиткой. И ЦШ жёсткая.
Это не дефект, это особенность конструкции.
Ещё масса подвеса как минимум в 2 раза больше в т.ч. из-за лишнего кол-ва пропитки. Чтобы диффузор не ломало таким подвесом его надо делать прочнее, т.е. тяжелее.
Да, это не дефект, это преимущество: позволяет эффективнее замедлять колебания подвижки.
Вижу, лопнувший по плоскости магнит, я. Внутри его может всё и нормально,
А трещина лишь по внешней окружности магнита.
Такой.
Может нормально, а может и совсем треснуть. Лучше не рисковать.
Посмотреть вложение 28270 Посмотреть вложение 28271
Ох! Я чуть кондратий не получил! Нет это такой след на отливке магнита. Трещины нет. Вот вам за это еще два фото! ;)))
С новым Годом всех!
    381.2 KB · Просмотры: 225
    255.3 KB · Просмотры: 238
Вот не морочил бы голову, а поставил бы третий на фото, который сотовый.
С новым Годом всех!
Игорь, 30ГДС-4, который первый на фото, какой размер рамы?
И Вас с Новым!:)
И размер диффузора тоже нужен.
Диффузор краснолучевских 30ГДС-1 диаметром 89 мм.
Измерил штангелем пару.
По ссылке сходить религия не позволяет. А ведь там размер (диаметр) диффузора в первом посте написан и другие параметры тоже.
Но это простой быстрый путь: сходил, всё прочитал и разобрался. Если всегда так поступать, то можно к 25-ти годам стать начинающим специалистом. Так нельзя, надо как Игорь медленно-медленно только к пенсии научиться работать с информацией. То, что можно выложить одним постом надо о-о-оче-ень ме-едле-енно растягивать на несколько.
Например: достал 8ГД-1, сфотографировал, выложил. На следующий день измерил индукцию, сфотографировал прибор, намагнитил, померил, сфотографировал, намагнитил ещё раз, снова сфотографировал, ещё раз намагнитил, ещё раз сфотографировал, потом ещё раз всё по кругу, потом всё выложил. В общем пара дней потрачены не зря. У обычного простого человека то же самое займёт не более полу-часа из которых 20 минут на фото и выкладывания. Но Игорь не простой человек, он охотник за лайками.
Тут та же история. Ссылка с размером диффузора есть, но спросить всё равно нужно. Сейчас зайдёт Игорь, напишет цифры и получит лайки. За ссылку естественно поставит дизлайк. Как же без этого. Потом придёт Дмитрий и удалит мои посты. Так и тормозим живём.
Я просил, я говорил, я предупреждал, чтобы без вони? Лови... (-)
Я что то не понял, что бред "Но Игорь не простой человек, он охотник за лайками"
Тёзка, это он про меня, а не про тебя.
или перепил на новый год?
Вряд ли. Это его навязчивая идея.
Я что то не понял, что бред "Но Игорь не простой человек, он охотник за лайками" или перепил на новый год? Вот мой вопрос если глаза не видят "Подскажите что лучше подойдет для замены 20ГДС в 35 АС" Попросили я фото выложил, какие лайки или по себе судишь? И да 8ГД-1-25 у меня тоже есть, как и много чего еще!
Да это местный юродивый, не обращай внимания.
ААА вон оно, что! Я думал тут про динамики, я тут человек новый не в курсе местных междусобойчиков.
А по теме, динамики звучат не много по разному, кто лучше сказать не могу, но явно выигрывают у 20гдс.
Вот мой ответ если глаза не видят: см. пост 13.
Завтра измерю.
Сегодня по ссылке сходить не судьба или надеетесь измерить точнее? Для тех у кого ссылки не работают сообщаю: 95 мм.
Это тоже ответ на вопросы : что лучше, какой размер и на многие другие.
Тут вообще стало обычным ответы считать бредом. Кстати один из первых этот междусобойчик начал как раз Игорь продолжает поддерживать.
Сначала ответы называет бредом, потом типа самостоятельно их находит. Лет через 10. Например зайдите в тему про намагничивание, там прямо сейчас Игорь лайки собирает: приклеил доп. магнит - крутое достижение, не правда ли. Мне дизлайки отсыпает, чтобы не дай Бог больше не собрал. Молодец какой, лидерство не упустит.
Тут вообще стало обычным ответы считать бредом. Кстати один из первых это начал как раз Игорь. Этот междусобойчик начал как раз он и продолжает поддерживать.
Сначала ответы называет бредом, а потом типа самостоятельно их находит. Лет через 10. Например зайдите в тему про намагничивание, там прямо сейчас Игорь лайки собирает: приклеил доп. магнит - крутое достижение, не правда ли. Мне дизлайки отсыпает, чтобы не дай Бог больше не собрал. Молодец какой, лидерство не упустит.
Вообще кривая крыша у тебя и она течёт!
Даже его иногда жалко становится. Тратится на мелочи. Грустит из-за мелочей.
Удалю, но не из-за того что это Вы написали.
По ссылке, если имеете виду на сайт, то я хочу перепроверить размеры. Так как может быть ошибка.
Причину можно выдумать любую. Как для удаления постов, так и для бана. В расчёт принимаются только факты и их предсказуемость.
Теме по ссылке год. Отчего раньше не было желания проверять правильность выложенной там информации? Что изменилось?
Напомню на всякий случай: только труд по изучению мат. части и реализация знаний на практике позволяет человеку стать свободным от заблуждений. Свободным значит сильным.
Если не в курсе. Игорь потому растягивает любое минутное дело на часы и даже дни, потому что чтобы стоять на месте надо бежать, а чтобы двигаться вперёд надо бежать в 2 раза быстрее. Быстрее не получается, цепи заблуждений мешают.
Почитайте с Вашего поста и ниже: https://ldsound.club/index.php?threads/30gds-1-ili-30gds-4-dlja-zameny-v-35as.1157/#post-86066 (все ниже так же удалю если что).
Нашелся реальный владелец, у которого есть данная модель.
Т.е. мне не доверяете, а другому владельцу запросто. Или как минимум больше. Видимо считаете что он сможет точнее померить. Первый раз в жизни померит (может быть второй) и сразу точнее получится. Ну-ну.
Не, диаметр диффузора возможно и сможет, остальное вряд ли.
Первый раз в жизни померить
померить одежду, измерять длину, измерить площадь,
Я просил меня не трогать? Просил. (-)
Я уже Вас не пойму)
Если у Вас так же есть 30ГДС-4, то подскажите пожалуйста внешние размеры. Сможете больше подсказать по динамику - буду только рад.
Вы тоже по ссылке не ходили. Она что и у Вас не работает?
Там в первом посте есть фото, что явно намекает на то, что как минимум пара динамиков у меня лежали на столе. Потом в 4-ом посте написал:
Ничего не редкость. Только у нас где-то коробка с 10-тью штуками таких лежит. В Питере делали, каждый кто хотел мог приобрести без органичений и за копейки.
Внешние размеры 125х125 мм, высота примерно как у 30ГДС-1, отличие в ± 1 мм не существенно. Если нужна абсолютная точность - могу высоту померить, но после праздников.
Это всего лишь слова. Ты же знаешь что все люди от рождения равны, потом их воспитывают по-разному и они становятся разными. Нормальные родители детям всегда говорят: не суди о людях по словам, суди по делам. Вот я захожу в тему по ссылке (пост 13) и вижу от тебя кучу дизлайков, отношусь к тебе соответственно. Учитывая твои методы вытягивания лайков (как - читай выше) не могу не делать выводы. Если бы ты реально, не на словах хотел бы то, о чём просишь, ты бы так себя не вёл.
Если не в курсе: таким вещам учат в начальной школе, а ты её пропустил и в этом вопросе тоже.
Заметь: ты сам начал до меня докапываться ещё лет 10 назад на других форумах, именно поэтому я обратил на тебя внимание. И продолжаешь. Например история про размазывание клея.
Хочешь свежее доказательство твоих намерений? Тут можно включить игнорирование участника, ты даже его включал, но потом выключил. Зачем - догадаться не трудно: в режиме игнора невозможно докапываться т.к. не видно до чего и ставить дизлайки.
Давай так: ты прекращаешь и наступает моя очередь, через 10 лет инцидент будем считать исчерпанным.
Layk
