Ламповый предусилитель на низковольтных лампах
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Схема, словами, до сих пор..
Лофтин на 2п1п-4п1л: Ra=20к МЛТ-2вт, Rк=300 || Ск=330мкф*10в, ножки.2,4,6 через 51ом, ножка 6 лампы 4п1л. Ножки 2,3,4 и на анод, ТВЗ от Маяка, Снежети Ш19*33, К=27,5, питание +320в. Катод через 3*1к МЛТ-2, всего 3к, 6вт, и 30мкф*450в К78-17 на +пит, включен "ULTRAPATH"-конденсатором, идею еще давно подсказал victorvvo из Владивостока, известный аудиофил и просто хороший человек. На 2п1п, 2шт, один Rф, Cф, 5,1ком и 47мкф*315в К50-24, +260в.
Режимы 2п1п +3в катод, +75в анод. 4п1л катод +90в, анод +310в.
ПС: питание накала все раздельное, прямонакал...
OLD, посмотрите ВРЛ, вып. 68, со стр.38, для э/гитары...
Анатолий
17 Окт 2019
Вот тоже хочу сделать гибрид пред на лампах, конец на tda2030 в стимпанке. а по аудиотеме у меня в этом стиле есть парочка действующих поделок, позже с компа фото прикреплю, а то с планшета не хочет
Делал я пред на пальчиковой,а УМ на китайской микросхеме. Работает приличнее бюджетного Пионера и приятнее легендарного Одиссея. Что характерно \так и не понял эффекта\ с эквалайзером совсем чудо звук.... Эквалайзер не дорогой Корвет-004-терео \старина\.ТДА ИМС хороши и просты для не очень продвинутых и начинающих любителей,да и стоит всё копейки благодаря братьям китайцам.....
OLD откройте как Вас зовут Сер? Не приятно к человеку собачьим языком обращаться!!!! Для молодых американизированых пацанов дело нормальное. А Ваше фото мы видели и представляем и это облегчает общение. С уважением Анатолий Анатольевич. С большим интересом следим за Вашими опытами с мизинчиковыми лампами. Я их так же периодически достаю,но хорошего звука не могу добиться. Возможно это и не возможно физически. Тут будем слушать Бокарёва Александра.
Юрий Робертович а нарисовать возможно эту схему,что Вы описали словами????? Будем очень признательны малоопытные....
Уважаемый Анатолий! Лампочки -дюймовочки, особливо стержневые, скажем, 6н28б непревзойдённые по звуку, а ещё есть 6С7Б-В или 6Н17Б-В, шедеврики, замена 6Н9С полноценная и более звучная. Там много шедевров, среди дюймовочек, если честно)))) Да и нувисторы звучат ну очень душевно, 51-е и 52-е
OLD
26 Июл 2019
Олег
Расшифруйте ВРЛ, пожалуйста. РЛ, я так понимаю РадиоЛюбитель
Меня зовут Олег
Схемой преда не поделитесь?
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Олег, пишите в mail.ru, здесь могу...
ВРЛ - В помощь радиолюбителю, ДОСААФ, в инете есть, 1-115 вып.
Анатолий
17 Окт 2019
Был сборник\выходил в СССР периодически\" В помощь радио любителю" а коротко ВРЛ......!!!!!
Анатолий
17 Окт 2019
Меня зовут Олег
У меня комп в настоящий момент капризничает или болеет,как и я по-старости. Я хочу спросить у Юрия Робертовича подобные схемки и у Александра\от него впервые слышу,что эти мизинчиковые слобонакальные звучат отлично!!!!Лично я пред делал на пальчиковой 6н24.
Анатолий
17 Окт 2019
Не встречал схем подобных и было бы интересно иметь конкретные схемы предусилителей и как драйверов в ламповых и транзисторных схемах. Народ заинтересовался! Знаю,что имеют интерес многие но не все активно учавствуют в форумах. Молодые люди не хотят и не умеют много писать. Есть и среди моих молодых знакомых которым у нахожу лампы и у них есть интерес...
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
А у меня с компом еще хуже, чем у Александра.
Вроде все написАл, что непонятного...? ТВЗ от Маяка, Снежети Ш19*33, К=27,5, железо от магнитофонов, мотал товарищ из Кирова.
Принцип работы ультрапата почему-то озадачил крутых спецов. Но для себя принял вариант частотно-скомненсированного делителя , наподобие щупа для осциллографа.Анодная цепь с высоким внутренним шунтирована небольшой ёмкостью, катодная- большой. Нет перекоса в обе стороны , к тому же пульсации по аноду этой схемой успешно давятся.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
По "ULTRAPATH" можно, например, прочитать у victorvvo из Владивостока, известный аудиофил http://easytubeamp.com/
Пост. времени, катод 2п1п 300ом*330мкф примерно катод 4п1л, 3ком*30мкф.
комп набит схемами, но как их сюда переправить- я пока не в курсе.
А что не получается? В ответе можете прикрепить файлы, но согласно лимитов: https://ldsound.club/index.php?threads/poleznye-dannye-po-forumu.27/#post-27 но лимиты можно и пересмотреть, подсказывайте.
Анатолий
17 Окт 2019
Александр переправьте на личную почту Анатолия! Вы мне помогали сземами \фото вашей АС\ и генераторами ля катушек Мишина. Уже с коллегой по хобби делаем от всех болячек. Благодарны Вам!!!!
Пробный запуск загрузки файлов
    168.4 KB · Просмотры: 199
    12.8 KB · Просмотры: 207
    38.2 KB · Просмотры: 199
    38.7 KB · Просмотры: 199
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Как снимаю нижнюю частоту ТВЗ в рабочей схеме, с реальным подмагниниванием.
Подаю меандр, уменьшаем частоту, пока не уменьшиться "полка" наполовину, делим f/6,28 и все, получаем fнижняя.
С компа генератор, частота 80 Гц, усилитель как есть, ТВЗ с подмагничиванием 30ма, f нижн=13 Гц.
СЕ 2п1п-4п1л: при 1вт(мах) 20гц 0дБ - 20кгц -0,5дБ, 35кгц -3дБ. ПХ (перех. хар-ка) фронты 10мкс, это как раз 35кгц по -3дБ, а дребезг в фронте 10мкс вообще не считается, за пределом слышимости.
Здесь можно по ULTRAPATH: http://www.electra-print.com/ultrapath.php
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
По ПХ можно посчитать fниж, fверх:
fниж =0,16*dU/ (U*t), В, сек, Гц, по 0,707
fверх = 350/t фронт, мкс, кГц, t фронт по 0,1-0,9
ПС: я понимаю, 90 процентов мОлодежи это нафиг не надо, им чтоб бУхало, звенело, и погромче...
Юра, я смотрю по меандру, частота, на которой меандр вырождается в пилу есть верхняя предельная частота. Для нижней - частоту обвала полки на 50 процентов от уровня левого края , делим на два пи, то есть на 6,3.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Олег, есть лампа 2ж27л, ЛОКтальный цоколь, еще и в экране, в продаже много, дешево, особо не берут. В триоде(3,4,5 вместе), ток ~3ма, мю~20, довольно линейная.
Анатолий
17 Окт 2019
Господа.очень прошу Вас не делать технических опечаток,так как Вас будут читать молодые и начинающиеся радиолюбители. Грамматика шут с ней молодые на неё внимания не обращают....А то Ваше слово,господа. через годы не верно отзовётся.......Не спешите. Всё же это не междусобойчик.а школа для начинающих..... Благо этот сайт без бурных сцен и матов!
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Анатолий, Вы в Сибире живете, или ошибаюсь?
Я родился в Тюмени, до 10 лет там жил.
Я вроде нормально пишу, или как? Грамотой тоже не обижен...
Анатолий
17 Окт 2019
Юрий, Вы \простите\ близко к сердцу не принимайте. Обижать кого то лично я и не думал.....!!!!Я писал всем и только об технических опечатках. Да земляк.я живу и родился в Сибири в Новосибирске \это Вы верно подметили\. Если хотите то дам личную почту Правда мой уровень на порядок ниже Вашего и для Вас практического интереса не представляю! С господином Бокарёвым мы общаемся около месяца. По его акустике-щите,по катушкам Мишина и по реальным схемам на стержневых лампах. Очень всегда они меня интересовали,а реальных схем встречал мало,да и комп у меня не более 4-х лет. Поделитесь если есть возможность!!!!!
Анатолий
17 Окт 2019
Я пропускаю знаки препинания по причине спешки. И если со смной беседуют в манере гопника, у меня как-то затыкаются вежливость и политес. Диффект оккустической каллонки, так сказать. Фазаинвестар .
Простите,я не о знаках препинания и не о запятых. Я о технических опечатках и спец. выражениях... Те кто не продвинут в электронике могут криво понять. Ведь эти страницы возможно и нас переживут и будут учебником для молодых и старых малоопытных.....
На стержневые лампы надоумил меня профессор Гурский из Минска, вот кто знает про них все и даже больше. И винил ему знаком не по наслышке, трудно переоценить его помощь в освоении методик измерения корректоров и головок.
О спецвыражениях- мне трудно держаться в академических рамках, я не преподаватель, скорее, вечный студент в поиске волшебной схемы. Отсюда фонтан восторгов или негодований. Уж извините.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Я могу и матюгнуться, когда задолбят своим троллингом...
Еще хорошая лампочка 6С31Б, -Р, -ЕР, работает при Еа даже от +40в.
6С31Б просто находка, есть схемка на ней , усилительный каскад с питанием от 250 вольт, смещение вольта 2.5-3 получилось, усиленте ровно 10. И звук царский.
OLD
26 Июл 2019
Олег
Спасибо, немного. работой загрузили, не всегда могу отвечать, но внимательно читаю
OLD
26 Июл 2019
Олег
Кстати такой банальнейший вопрос: цоколевка лампы начинается слева по кругу. Но это как, если смотреть на лампу снизу, со стороны штырьков, или сверху ,глядя на панельку? в ближайшие выходные хочу начать эксперименты с низковольтными лампами
ascend
