Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 6,933
- 5,737
- 216
- Украина
Пришло время разборок с интересным гибридом. Фильтры в нём - от 35АС-012, динамики же - от 35АС-018 ("Амфитон"). Для начала плату фильтров вывел наружу, провода - через отверстие под НЧ, герметичность не соблюдена и пока что не интересует. Час игрался с Артой. Классная девка.
2 Рекомендую. ))
Динамики НЧ восстановлены в стоке #1 , над СЧ я поиздевался (поставил ПАС, пропитал суперклеем (зря, #54 ), получил такую АЧХ (красная кривая. Синяя - 15ГД-11 стоковый):
Понятное дело, результат по СЧ звену будет другой, но предсказуемый. ВЧ родной, перебранный и почищеный.
Итак, с 1 метра, стоковые фильтры, на стульчике посреди комнаты, по оси СЧ динамика, переключатели уровня удалены как класс (неисправны и ненужны), окно - 300 мс (огромное). Все графики по умолчанию в 1/6 октавы:
Помним, что АС и микрофон - по центру комнаты, комната почти квадратная, отражения от стен приходят в противофазе, ниже 60 Гц не смотрим. Аналогично выше 13кГц: микрофон по оси СЧ, а не ВЧ, а выше 14 кГц я вообще ни за что не ручаюсь - нет опорного микрофона для уточнения файла коррекции микрофона. Так что смотрим 60...13000. В целом как бы неплохо, СЧ немного торчат.
Смотрю стык НЧ+СЧ:
Тут начинает плохеть. Видно правоту народной поговорки: второй с третьим стыковать - поломается кровать
Стык косой и неудачный. Зато - в полной красе любимая А.Б. мычалка на частоте 400 Гц от создателей АС. Кто говорит о гениальности Керно - пусть говорит, а я - "не верю" ((С) Станиславского). Конечно же, такое не годится, буду понижать порядок/крутизну. Возможно, попробую последовательный #522 .
Плывём дальше. Стык СЧ+ВЧ:
Красная - СЧ, синяя - ВЧ, зелёная и бордовая - разные фазы ВЧ. Зелёная чуть лучше. Стыка как такового нет вообще. Работы будет завались. ((( Очевидно, что СЧ фильтр не годится для замученного мной 20ГДС-3, интересно, что было в стоке... Резонанс ВЧ = 3кГц, уровень на резонансе = -20дБ от полки, можно убавить крутизну спокойно. На СЧ хоть бери применяй Лечение излома АЧХ режектором, с маленькой катушечкой 100 мкГн, настроить режектор на 5 кГц... Или переделывать СЧ: ставить мелкий (25мм) куполок, демпфировать пропитанную суперклеем часть. ВЧ динамик порадовал! Самый ровный участок - у него.
Теперь ставлю АС на место (но НЧ динамик - ближе в угол, а будет - ближе к центру, АС лежит на полке!!!), микрофон - на место ухов слушателя. Тут СЧ для пробы переброшен по фазе относительно НЧ (синяя кривая). Зелёная - неправильная фаза СЧ, с 1 метра, чёрная - правильная фаза СЧ:
Как видите, появились НЧ, аж слишком.))) Дыра на стыке (500 Гц) -10дБ от полок (в нормальной фазе -5дБ), узенькая, следовательно, сам стык - короткий и дохлый.
Три разных окна: огромное (синяя кривая), мелкое (красная) и без отражений (бордовая). В комнате - ковёр на полу, ковёр сзади микрофона на всю стену, и всё равно - разница до 9кГц! Большое расстояние до микрофона, очень сильное влияние комнаты налицо.
2 Рекомендую. ))Динамики НЧ восстановлены в стоке #1 , над СЧ я поиздевался (поставил ПАС, пропитал суперклеем (зря, #54 ), получил такую АЧХ (красная кривая. Синяя - 15ГД-11 стоковый):
Смотрю стык НЧ+СЧ:
Стык косой и неудачный. Зато - в полной красе любимая А.Б. мычалка на частоте 400 Гц от создателей АС. Кто говорит о гениальности Керно - пусть говорит, а я - "не верю" ((С) Станиславского). Конечно же, такое не годится, буду понижать порядок/крутизну. Возможно, попробую последовательный #522 .Плывём дальше. Стык СЧ+ВЧ:
Если что, это цитата.
