30ГДС-1 (Красный Луч)
Про 5 см я подсмотрел у Depo196
С 5 см есть смысл смотреть только низкие частоты, для полного исключения влияния комнаты, при определении добротности, например. При сопоставимом с длиной волны диаметре диффузора в ближнем поле излучение от отдельных участков диффузора приходит не с теми амплитудами и фазами, которые будут с расстояния 1...2 метра. Практически с 5 см перед большим лопухом на СЧ слышно один пыльник, если по центру слушать. Хотя бы 2...3 диаметра диффузора для измерений на СЧ, лучше - больше.
Segun
12 Июн 2020
Ранее приводил ачх, но обрезанную на 10 кгц. Исправляюсь, и сам фигею от хвоста после 10 кгц. Это в REW. Попробую Артой снять пока все по разобрано.
30гдс-1-8 в ЗЯ 7 л с наполнением, но без ПАС, с 5 см и с 50см при 1/12 сглаживании.
На втором слайде очень похоже на правду, только сглаживание , обратите внимание, не совпадает на 1 ступеньку. Микрофон с Артой другой, самодельный, и файл коррекции ему сам делал.
Для статистики, вес двух автентичных, заводских пылезщащитных колпачков 30ГДС-1 -
0,26 и 0,28 г.
На фото апгрейдированный 30ГДС-1, со снятым пылезащитным колпачком.
30ГДС-1 что в предыдущем сообщении, но уже со штатным пылезащитным колпачком на своём месте.
И с ПАС в окна рамы. Войлок синтетический, годами растоптанный, стиранный, высушенный.
На этот раз его не пришлось почти полностью замазывать, сработал, как есть.
Параметры Т-С до установки ПАС.
.............Re, Ом;........Fs, Гц;.........Qa;.........Qe;.........Qt.........Vas, л.
№1...........8,0............319...........4,07........0,98.......0,79.........-
Механическая добротность с ПАС снизилась с 4,07 до 0,98, полная получилась около 0,49.
Идеально, для работы от любого источника сигнала, от ИНУН до ИТУН.
Девиация Z в рабочей полосе 0,6-5 кГц мизерная, всего 27%. Динамик почти резистивная нагрузка.
Что и усилителям приятно, и разделительным фильтрам в кайф.
Минимальное значение импеданса на 0,8 кГц. Частота его удвоения далеко за звуковым диапазоном,
в районе 60 кГц.
В общем, вывод такой - любую ПАС необходимо поприборно проверять по эффективности.
Раз на раз не приходится.
Кстати, этот динамик готовится для работы от ИТУН. ПАС отменила необходимость режектора на резонанс динамика в боксе. А он был бы громоздкий.
Пришла очередь Красно-Лучевских 30ГДС-1.
Нет смысла отдельную тему постить. Дмитрий, добавьте, пожалуйста, в тему 30ГДС-1. Полное название такое: "Апгрейд 30ГДС-4 завода Магнетон и 30ГДС-1 завода Красный Луч".
Железо пришло как на фото, подвижек нет. Но они ни для кого не секрет.
Если кто уже освоил расчёты и измерения катушек - может посчитать сколько было. Использование весов не должно быть препятствием для заинтересованных любителей.
А чего там высчитывать когда есть данные:
"звуковая катушка, намотанная проводом марки ПЭВЛ диаметром 0,15 мм, намотка двухслойная, общее число витков 79, в первом слое 40 витков, во втором 39. Высота намотки 7 мм. Омическое сопротивление 6,4 Ом (±0,5 Ом). Каркас катушки изготовлен из бумаги марки ЭН-70 высотой 23 мм. Внутренний диаметр 25,4 мм, внешний – 26,25 мм;"
Лично я перематывал 30ГДС-1, который был намотан проводом 0,16 по меди. Да и вообще катушка 30ГДС-1-8 мало чем отличается от катушек "пресловутых" 15ГД-11А (20ГДС-х-х)
Без весов и на бумажке. Даже без калькулятора: Вес провода 0,15 в катушке 30ГДС-1 чуть более одного грамма. 1,024 грамма.
Одна из главных целей расчёта катушки - это определение L. Игорь, что-то не вижу её твоём в сообщении. Пересчитай.
Для справки: фланец толщиной около 7-ми мм, но сверху и снизу просто огромные фаски, цилиндрическая часть около 5 мм, максимум 5.5.
В синей рамочке вес провода. Знаю что ты не любишь проценты, но у новой вес всего 70% от твоего расчёта. Под восьмёркой L.
Это понятно. Вне зависимости от волнений работает только L, что вне зазора не работает, а только портит звук, особенно у динамиков работающих на СЧ и ВЧ.
Об этом недавно писал, да удалили. Кому-то очень не хочется чтобы у народа росло образование в этом отдельно взятом вопросе.
Ну да. Не оспариваю. СЧ/ВЧ вполне и короткая хороша.
Да Вы что?! И под напряжением эта часть катушки не находится... И ток через неё не протекает.... И веса она не имеет... Ни сопротивления ни индуктивности тоже нет... Индукция над зазором тоже отсутствует....
Слишком идеальная картина. Не работает она.
Никто мешает каждому владельцу тесламетра промерить индукцию по высоте и рассказать что осталось в местах нахождения крайних витков.
Заодно рассказать о преимуществах в звучании катушек с неравномерностью индукции в пределах рабочего хода катушки. По сравнению с равномерной индукцией.
Ещё ни разу не рассказали. Кто будет первым?
Естественно количество индукция меньше чем в области металла. Кто-то оспаривает этот факт? Но индукция там (вне границ металла) все же есть. И связь с витками над зазором/под зазором какая бы ни была, а есть. Например если датчик прибора расположен в области "остатков" катушки над зазором. Может быть от 150 до 250 mT. И типа этим милиТеслам дела нет до витков катушки по которым протекает ток.
Но индукция там (вне границ металла) все же есть. ... Может быть от 150 до 250 mT.
Может даже чуть больше. Только BL складывается из перемножения каждого витка на соответствующую ему индукцию. Вот и перемножь. У крайних В 0.25. Сравни с моим вариантом.
Кстати у этой пары середин индукция 1.35÷1.4T (чуть кривоватые зазоры) за счёт просаженного керна и больших фасок.
Hettler
29 Июл 2021
Уже много раз вспоминали его тут. Очень хороший средник, ровный, настоящий СРЕДНИК, а не хрен пойми что 15ГД-11.
Имеет большое чутьё и играет ровно до 7-8 кгц.
Не уступает лучшим импортным.
Не соглашусь, по детальности и прорисовке нормально, но по звуку в общем, уступает даже мидбасовикам, у 30гдс как и у всех бытовых диффузорных динамиков ссср изломанная ачх резкими пиками и провалами, и это не просто пики и провалы, а как на этом форуме уже писали это ещё и резкие изломы фазы что просто разрушают формирование какой то сцены или звукового образа..
Даже в заводском варианте у 30ГДС-1 весьма ровная АЧХ.
А если приложить руки, то приблизится к качеству работы хороших купольных СЧ.
В импортных часто все прилизано, приглажено, рекламно подано.
Hettler
29 Июл 2021
Почему же рекламно, к купольным никогда 30Гдс не приблизится и близко! У купольника на один подвес меньше (нет цш) вес подвижки в сборе с подвдящими проводами до 2,5грамм у 2", и около 2,7грамм если 66мм, длина каркаса катушки минимальна, катушка передаёт колебания на наружную часть диффузора возле самого подвеса, а диффузорник колебания от центра создают изломы по диффузору из за веса и упругости подвеса темболее дубового как у 30гдс это смерть звкуку сразу только из за этого, у купольника совсем другая микродинамика! От heco p4302 сч KMC51 у него резонанс в заводском исполнении(с закрытым подкупольным пространством) ~ 450гц если просверлить это подкупольное пространство 14мм сверлом резонанс ~80гц! Нет этих резких узких изломов ачх как на гдс, это одно,
- "всё прилизано приглажено"
А чем это плохо что можно закрыть глаза и погрузиться в музыку которая формируется единым образом? Для 30гдс в заводском исполнении это недостижимо, слышно все подкрикивания искажения итд кроме музыки, мне самому интересно как можно его довести до ума но увы неведомо как, возможно ему нужно нанести демпфирующую пропитку и станет лучше
Разница уровней между собственно динамиками без ФВЧ на частоте 4 кГц составляет 4дБ, а в составе системы на той же частоте - 8дБ. Напрашивается вывод, что половину горбыля в комплекте с 15ГД-11 дал ВЧ динамик, а в комплекте с 30ГДС из-за другой разницы фаз при сложении излучений на стыке с ВЧ этого не произошло. То же самое с дырой на частоте 3 кГц - отдельно у обоих СЧ её нет! В целом на участке 1...10 кГц неравномерность у вариантов ОДИНАКОВА, а если убрать один этот пик 4 кГц, то 15ГД-11 с виду и не проигрывает (вряд ли хорошо, что СЧ слышно до 10 кГц). Отдельно полос не приведено, гадать - безполезно. Лабораторная не засчитана. Был бы зачёт, если бы были оптимизированы фильтры под одну пару, под другую, а потом - сравнение двух вариантов, в полосах и суммарные... Восьминогом клянусь.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
    178.9 KB · Просмотры: 129
30ГДШ и 30ГДС-1 по диффузору почти копируют друг друга.
Купольники, особенно с 2" мембраной, или большей имеют свои серьезные минусы, в некоторых моментах проигрывая хорошим конусным. Главная из беда - один единственный подвес.
Очередной раз убедился, что на ютупе одна ерунда.
Чел (не человек, а самоуверенный дилетант) снимает АЧХ голых динамиков на столе диффузором кверху и ладно бы на подушках, нет - на звуковом "зеркале"!! Значит грош цена таким измерениям и грош цена его познаниям. Достоверность всего "эксперимента" под огромным сомнением - он НЕ чистый.
Выбор музона для демонстрации отвратительный - по нему нельзя ничего утверждать, СЧ - отдельные ноты (подтверждение дилетантизма), неужели непонятно, что голос был бы гораздо лучше, чем бум-тынц?
Для каждой комбинации динамиков в колонке должны быть настроены свои фильтры и показаны результаты: динамики отдельно и вместе.
Это жульничество или полная безграмотность - использовать один фильтр для двух весьма разных динамиков.
Возможности стыковки на 5...6 кГц у 30ГДС явно выше, но фильтр должен быть другой, обязательно.
СЧ динамик не обязан иметь низкую добротность, это не басовик. Автор видимо имеет опыт игры в напёрстки - ассоциация возникла при мухлеже с магнитами.
Короче говоря, надо смотреть сюда, а не в ютуп.
Николай Марков провёл целое исследование на эту тему, его можно обо всём спросить, но нет пророков...
Hettler
29 Июл 2021
Есть с двумя подвесами купольные, а в чём проблема что один подвес? Как по мне лучшие образцы ас, а соответственно и очень дорогие имеют купольные сч и производитель не считает что у них проблемы в сч диаппазоне, (беру в расчёт те времена когда ещё делали звук, а не современные поделки 200х-20хх от маркетологов) Или может Вы на 100дб и более музыку слушаете?
Каких именно моментах? Возможности конусных сч работать ниже 500гц и с фильтрами первого порядка при этом ? Тогда да купол 2" так не может, я как бы переубеждать никого не хочу, у меня есть своё мнение и не без основательное, просто написал что совершенно не согласен с "Святославом" про такое сравнение о звуке купольников, как по мне лучше купольника может быть только либо изодинамика либо электростат, ещё раз повторюсь для меня немаловажную роль играет микродинамика, разрешение и искажения , а микродинаиика зависит в первую очередь от веса подвижки, как Вы думаете почему если брать вч диапазон и два типа конкурсный и купольный у кого звук будет лучше по всем параметрам? А если такой тип прекрасно справляется с самым отчетственным диаппазоном то что говорить про сч? Просто купольный намного дороже в производстве, потому что магнитная цепь нужна приличного размера.
Вот купол с двумя подвесами, написано имеет преимущество только на очень высоких уровнях сигнала, и собственно для этого и был разработан такой подвес.
Кто мешает повторить такую конструкцию если одного кому то недостаточно.
Так называемая "микродинамика", которая сама по себе ничего не означает в физическом смысле, являясь одним из рекламных эпитетов. Скорее всего лишь сообщает о возможности динамика работать на ВЧ участке диапазона.
Если бы на этом участке у купольников все было ОК, то фирмы не ставили бы их по два на СЧ диапазон. Один большего, другой меньшего диаметра мембраны.
А другие фирмы не подпирали бы "мочалкой" металлический купол одного СЧ с мембраной большого диаметра.
Сейчас магниты не проблема, можно собрать легкий и компактный динамик с ЗК большого диаметра.
И много ли ныне выпускают купольных СЧ с двумя подвесами?
С одним подвесом даже на средней громкости могут уже подискажать. Если делить низко, и низким порядком.
Hettler
29 Июл 2021
подискажать.
Имел несколько пар ас с купольными сч это kappa7 правда басовики от 9тки но не суть навалить так можно было что печень тряслась, telefunken rl2000 по звук давлению не уступали только баса в разы меньше, revox ax5-4 можно было слушать на громкости более чем достаточно, у товарища слушал многократно braun l710 (это такая акустика что нехочется и ненужно ей мощу вливать она совершенно для другого, к стати у нее стоит легендарная 2" сч головка с огромнейшим магнитом это самые лучшие сч которые я когда либо слышал в жизни, такая же стоит в других не менее легендарных braun lv1020 активных с триампингом, atl 710pro, mb quart 980, atl 710pro, atl712pro, braun sm1003, heco p4302, (последние две не особо мощные но я впринципе громко и не слушаю громкости умеренные обычно 1-4вт, иногда 20вт не более, не продолжительно , больше и не вижу смысла их нагружать, для разумного звукового давления этого за глаза, и нигде нет проблем с сч, что что-то где то искажает!
Зачем применять головку (без доработок и прочего) таким способом как завод изготовитель не рекомендует? А именно скачайте любой даташит производителя и посмотрите на рекомендуемую заводом частоту раздела и порядок фильтра снизу.. Зачем изобретать велосипед который заведомо будет плохо ехать, и впринципе если басовик не способен тянуть до 1кгц нормально он не стыканётся нормально с куполом потому как медленный будет, и звука всёравно не будет, а нормальный лёгкий басовик 8" легко до 1кгц добегает, я тоже экспериментировал с фильтрами но сверху оставлял первый порядок с низу ниже нельзя их делить.
Были случаи покупал ас из германии приезжали некопанные двухполоски и при прогонке генератром были искажения в виде звона купола из за плохой центровки, если отцентровать все гуд. Как то так
А сейчас современный высококлассный звук практически некупить, либо цена сопоставима с покупкой авто, либо маркетинг, и цели в звуке сейчас совершенно иные чем у ас прошлого тысячелетия. (Моё сугубо индивидуальное мнение, никому не навязываю)
Да соглашусь, сам не обратил внимания на это..
Причём тут это? Это один из способов борьбы с внутренними резонансами металла. Такие проблемы есть у любой мембраны если она сделана из металла, зачастую дешёвые из алюминия..
Легкий и компактный не означает дешёвый посчитайте какой понадобится магнит что бы создать нормальное поле на 20-25мм катушку, а потом на хотя бы 2" не говоря уже на 2,5-3", потом цену в магазине на этот неодим дешёво получится? А производитель это считает ещё как, хотя они не заморачиваются и на вч ставят и считают 1Т достаточно в своих изделиях о чём дальше говорить.
Нет не много естественно, нормальный купольник это дорогостоящие ас только, так повторюсь сейчас ширпотреб продвигают в массы, саундбара людям достаточно они считают это за sq сейчас..
Допускать деление между низом и серединой выше по диапазону не самое лучшее решение.
Так легко нарваться в расширенной полосе на интермодуляцию низкочастотником СЧ сигнала, которую "легкий басовик" запросто воспроизведет.
Лучше выбрать тяжелый басовик, диаметром поболее, диапазоном сверху поуже, по низу шире, с разделом купольнику не выше 700 Гц.
Естественно, купольник должен быть с ЦШ. Если такового нет, тогда качественно выручит доработанный 30ГДС-1.
Hettler
29 Июл 2021
Это знаете с чем у меня ассоциируется, взять 2х литровый мотор бмв со всеми плюшками ваносом, равнодлинным коллектром, блоком управления сиеменс с соответствующей прошивкой кто в теме тот поймёт о чём пишу, поставить его в грузовик и говорить мотор г.. Хотите для 12" басовика 2" сч, так ни один авторитетный уважающий себя производитель делающий действительно звук не поступит, если это конечно не 4х полоска, для 12" не менее 3" нужен купол, лучше 4", но если этот басовик "тяжёлый" то грош ему цена так как звука не будет всё-равно, потому что он тормозной, а куполу нужен только лёгкий и быстрый басовик, для тяжёлых конечно 30гдс отличное решение, так и сделали в корветах и кливерах с 100дн, только меня их звук не зацепил ни разу, приобретал аж две пары сразу думал будет высокий конец, ан нет, довольно быстро избавился от них.. Вот какой смысл от этих гробов? Баса нет ниже 60гц, на 1вт не играют им не менее 30ввалить нужно что бы хоть как то играть начали, сч неестественно резко шоркающе искажённо кричащие.. Понятие формирование сцены, отсутствует вообще, не хочу никого обидеть, но в стоке что 75ас-001, что 35ас1 это дрова, точнее ящик с динамиками, (хотя сам сейчас слушаю s70 но немного переделанную, нч облегчённый, 15гд-11 всю тыльную часть диффузора задемпфировал новой пушистой аптечной ватой, заполнено всё пространство корзины от основания раскрытия конуса до подвеса),так хоть можно слушать как то, в стоке это одни зональные резонансы и изломы диффузора..
Сообщение 5.
"Легкий и быстрый" 100ГДН-3 в паре с купольным двухдюймовым СЧ.
Количество пар акустики по данному проекте приближается к полутора десяткам.
Фото и параметры среднечастотников в сообщении 40.
GoFrenDiy
1 Май 2020
Нагорный Виталий
30ГДС я как-то очень быстро прошёл... Какое-то время в 25АС-027 их погонял с каким-то сопротивлением перед фильтром СЧ, т.к. как-то кричали они сильнее 20ГДС3... Собственно именно эти динамики и вынудили меня начать измерять АЧХ...
Ну вот прям в 25АС-027, подцепленные напрямую, на расстоянии 1 м по оси динамика. Скорее всего где-то на 500...700 Гц у меня график составлен из 2х в ближнем и дальнем поле... К сожалению, сохранились только картинки в интернетах и перерисовать измерения в нормальном диапазоне уровней уже не получится :(
Как понять: расчёска - это комната или динамик? Дальнее поле - это какое расстояние? Прога не отрезАла отражения временнЫм окном?
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Сколько измерений, столько и совершенно разных АЧХ.
30ГДС-1 демпфирующую пропитку просит, которую ему недоложили на заводе.
Александр 389
