Звуковые трансформаторы
  • Автор темы Автор темы DIM
Вроде может быть интересно, если в переводчик загнать.
Правда на английском. Мало ли кому пригодится.
Знаю и обожаю эту книгу, вы мне её вернули из небытия, осталась в рухнувшем компе.
Написана сказочно, перевода не нужно, всё ясно как день. Классно пишет автор, типа: Усилитель видит нагрузку со стороны первички трансформатора, как...... Именно так и мыслю , когда речь о согласовании через трансформатор.
О, я рад, что понадобилась)
Значит надо полистать.
Кстати современные программы-переводчики весьма неплохи.
Здесь бы данные на унифицированные трансформаторы разместить типа твз1-1(9) и другие подобные из Ригонд и Вег всяких, чтоб можно было подбирать замену если что, думаю было бы полезно.
Я выкладывал фото разобранного ТВЗ-1-1. Качество изготовления ниже плинтуса. Хуже сделать невозможно. Выходники - любые! - надо мотать самому. Или покупать у проверенного производителя, что дорого.
Данные промышленных ТВЗ в темах на форуме есть. Но проще найти их поисковиком, чем просматривать темы.
Чем богаты...
    131.2 KB · Просмотры: 960
    1.5 MB · Просмотры: 960
    51.4 KB · Просмотры: 806
    47.6 KB · Просмотры: 825
ТВЗ-1-1. Качество изготовления ниже плинтуса, это Сергей Z не повезло.
ПХ СЕ 1/2 6н1п-6п14п
По НЧ: прямоугольнк, его амплитуда U, и скол вершины dU, в Вольтах. Длительность t в секундах. f нижняя = 0,16*dU/(U*t)
По ВЧ: длительность фронта по уровню между 0,1 - 0,9 от амплитуды, это t фронта, в мкс.
ВЧ - 350/12мкс=29кгц по 0,7
Замерил нижнюю частоту СЕ 1/2 6н1п-6п14п
Меандр, уменьшаем частоту, пока не уменьшиться "полка" наполовину, делим f/6,28 и все, получаем fнижняя, 160 гц/6,28=26 гц
    201.2 KB · Просмотры: 462
    205.4 KB · Просмотры: 305
    205.6 KB · Просмотры: 280
    210.4 KB · Просмотры: 287
    207.8 KB · Просмотры: 285
    218.5 KB · Просмотры: 446
    167.7 KB · Просмотры: 527
Юра, тут работает один принцип, когда полоса ограничена одновременно и сверху и снизу, зато самый важный участок, в котором живет музыка, воспроизводится вполне себе нормально.
А протяни полосу вверх- баланс уедет тоже вверх и усилитель заверещит.
И наши производители "бабушкиных трансиков", терпеть не могу этого выражения!, любимого самими мотальщиками, прекрасно это знали.
Давай сфотографирую своё и бабушкино.
В ТВЗ-1-1 криво рубленные пластины, сопротивление обмоток разное, индуктивнось обмоток без сердечника тоже разная.
Одним словом дрянь!
Предложи свои трансы , но по цене, как из телека , начинающему , а я на тебя посмотрю.
ТВЗ 1-9 вполне себе транс, а ТВЗ1-6 вообще красава.
На самокатах тоже ездят, но в голову не придет сравнивать их с Тойотой. просто каждая вещь -в пределах возможностей
Сергей, а можно АЧХ, f нижн, f верх ТВЗ не бабушкинова привести?
Юр, а помнишь те мелкие трансики, что я тебе высылал, мотанные на ШЛ железе от ТС-26. Живы ещё, как они звучат? Какие характеристики, я их не измерял, сразу из под станка и на почту)
Пожалуйста.
С генератора через резистор 2 кОм на нагрузке 4 ома на 10 Гц завала не видно совсем, на 22 кГц -1 дБ, на 44 кГц -3 дБ.
Сопротивление певички 2 х 108 Ом (это РР транс), сопротивление вторички на частоте 120 Гц 0,14 Ома (провод вторички по лаку 1,8 мм).
Какое сопротивление вторички бабушкиных ТВЗ-1-1? Вроде 1.3 Ома? И куда такое кроме мусорника?
Дима, всё работают, и отлично, включаю иногда для разнообразия. А разнообразия и нет, и 45, и 6с4с, и 4п1л...
Трансформаторы от Дмитрия, понятно, хороши.
А я не смог состыковать два ТВЗ-1-1 Ш-пластинами. Там всё криво и получается огромный зазор.
Дрянь, есть дрянь.
Поэтому звуковые трансформаторы мотаем сами.
Сергей, просто взял два ТВЗ-1-1 как были, поставил в усилитель, остальное видите. Кому дрянь, а кому норма.
А я взял и намотал сам.
Правда пока нет времени намотать второй, но намотаю через некоторое время.
Оно не трудно, просто надо выделить время и проявить некоторое усердие для укладки провода виток к витку.
А ставить два бабушкиных трансика как есть не правильно. Да и слабы они под 2А3.
Дрянь не должна быть нормой.
Но это не к Вам. Вам Дмитрий хорошие трансформаторы прислал.
А тем кто помоложе надо мотать самим или много зарабатывать для покупки хороших трансов.
А где я нарушил... ток покоя 35 мА. И где дрянь!?!???
Юрий, я высказал своё мнение.
Оно не обязано совпадать с Вашим.
Я купил 6 шт. ТВЗ-1-1 на Авито. Последние 3 за 600 руб, т.е. по 200 руб штука. Может быть когда и применю. А если нет, то выбросить не жалко.
Кстати из них можно дроссельки в питание сделать. В пред или на драйвер.
А мне "нравится" когда хвалят, или ругают лампу слушая через ТВЗ 1-9. Это всё равно что смотреть на женщину через мутное стекло.
Одним словом дрянь!
Вам просто не повезло. Ниже - доказательство. Пара была куплена у дедушки на барахолке бережно завёрнутая в газету 86 года. По цене ~150 RUR за два. Для ушного усилка на 6н6п очень неплохо.
    454.4 KB · Просмотры: 421
    438.4 KB · Просмотры: 420
    436.2 KB · Просмотры: 372
    451 KB · Просмотры: 410
На днях, доводя макет однотактника (или себя) до ума, просмотрел меандр 10 кГц на нагрузке 8 Ом с размахом ±2 В в двух включениях - начало к питанию/начало к аноду:
ТВН-3 без разницы
"Каравелла" (К267 - условно, Радио, 1968, №6, с. 42, 43) - есть разница
VR40CSE от Tommy (Владимир Рыжков, Харьков)
    146.6 KB · Просмотры: 209
    122.3 KB · Просмотры: 273
    137 KB · Просмотры: 200
    143.9 KB · Просмотры: 214
    163.1 KB · Просмотры: 244
    152.9 KB · Просмотры: 225
Просто не у всех, а особенно у новичков, есть понимание что каждой лампе(режиму, включению, класс усиления) нужен трансформатор с определенными характеристиками.
Я в свое время сам выбирая из кучи две "ровные" катушки от твз-1-9, и пересаживая их на хорошие сердечники от тв3ш, немало помучался, но сделал пару отличных трансформаторов под 6ф3п в триоде по Манакову. Но мне было из чего выбирать)) Да и мотать трансформаторы не у всех есть возможность.
А Юра молодец, делает из того что под руку попадет отлично звучащие усилители, корректоры. Низкий поклон!
Я тоже к Юрию с уважением.
Но ТВЗ.. плохие всё равно.
Это сердечники от ТВЗ-1-1.
Пластины рублены криво. Не представляю как их можно нормально собрать.
Желающим.
SE трансформатор 6,6 кОм/8Ом
Сердечник и каркас от ТС-26-2 ШЛ19*33
Первичка 7+7+7 слоев провода 0,23 всего 2695 витков, последовательно.
Вторичка 2+2 слоя провод 0,56(0,62) всего 98 витков, секции в параллель.
Изоляция межслойная калька 0,04 мм, межсекционная электрокартон 0,1мм. Немагнитный зазор прокладки 0,05 мм, ток до 50 мА. Активные сопротивления 220 Ом и 0,5 Ом. Индуктивность 15-16 Гн.
ДмитрийО
