Омеднение керна
Нашел способ меднения стали. Не знаю на сколько это хороший вариант, но технология очень простая. В ближайшее время попробую.
Продолжение:
Возможно здесь опять поможет сварочный аппарат:
Там на самом деле много тонкостей. Должен быть определенный ток, чтоб осаждалось сплошным слоем без раковин. Ток этот теория теорией, но приходится подбирать. Далее, надо очень качественно отмыть деталь чтоб ровно легло. Как ни подсчитывай, а точно сказать какой слой осел не получится, значит надо измерить. А при измерении залапаешь деталь....
Есть такой метод изготовления металлических мисок и другой посуды, когда на токарный станок крепят форму с листом металла, а потом роликом прижимают этот лист к форме. Возможно подобным образом можно медь на керн накатать.
Идея с гальваническим нанесением меди интересна и возможна на пробу.Для друга в 2016г изготовил источник на 15А:0-24В он наносит надписи поздравительные на лезвия ножиков и медальки путём травления.Для нанесения металла(обратный процес) на выход требуется кондёр 10 000мкФх50В для сглаживания пульсаций(в стоке на выходе пульсирующая постоянка).
    85.4 KB · Просмотры: 169
керн дожен быть определённого диаметра. Ни больше, ни меньше. Омеднили мы керн, Диаметр стал больше. Стачивать?
Заблаговременно уменьшили диаметр керна, а омеднилось меньше/больше, чем расчитывали - опять к токарю?
Посмотрите 2 видео, там он снял целую медную фольгу с алюминия, довольно прочная вышла. А сколько вообще нужно меди?
Господа, вы со мной согласны что серебро в колпачке работает не хуже меди? Если мне не изменяет память, температура плавления серебра ниже чем у меди. А с присадками так ещё градусов 200 можно снизить. Мотаем несколько витков тонкой медной фольги, сверху хорошенько обматываем нихромом (он не прилипнет при пайке). И горелкой по типу ювелирной пропаиваем серебром медь.
Но по-мне, так и без него хорошо.
Можно попробовать намотать на керне обмотку (медью) толстой и закорачяивать ее при измерениях.
Напомню, если кто забыл. В динамиках ничего нового изобрести невозможно. Если кто-то вдруг подумал что он сделал открытие - расстрою: всё это уже кто-то делал, исследовал и внедрил. Внедрил в случае необходимости.
Я не о новизне способа, а о его необходимости, стоит ли его использовать. Как вариант.
Вы невнимательно прочитали пост 10.
Поверьте - гайки лучше. В них меди больше. Остальное можно не учитывать, хоть оно и помогает.
... Омеднили мы керн, Диаметр стал больше. Стачивать?
Есть такая штука называется " поверхностное пластическое деформирование " и "сглаживание "
В первом это деформация считай упрочнение поверхностного слоя а второе уменьшение шероховатости . (Ничего общего все это с накаткой не имеет)
Это все хорошо для медного стакана выполненного из куска так же как и к омеднению Но во втором сл. изнашивание проявляется более интенсивно а окисленная медь в электрическом поле ...
К тому же структура не подходящая . Омеднять можно вопрос лишь что и для чего . В качестве КЗ не лучшее решение требующее защитного покрытия с никеля .
Вам еще пару лет узнавать что такое это КЗ и как оно работает .
Духовку на керне Вы уже изобрели . Осталось добыть огонь звук .
Точно так же как у катушки, у КЗ витка работает объём меди. Мало объёма - мало работы или эффективности.
А поделитесь знаниями, вам ведь ничего не стоит?
Сергей, в том то и дело что стоит .
Сколько раз я намекал о всяком о разном и всегда это было принято как теории дурачка .
А коммент ниже моего ничем толковым не наполненный набирал популярность .
Еще с самого начала как тут появился был принят радужно с вопросами мол. "чего такой умный" .
Потому прошу пардона я рад посещать цирк но не собираюсь быть его участником .
Отдельный вопрос - что я тут делаю ? В смысле почему я пишу в теме о КЗ витках ...
Магнитная система, звуковая катушка, КЗ виток и все пр. должно идти одной темой так как связано .
Поменяли к примеру катушку изменилась длина ее или ток - меняй КЗ .
Т.е. знаний по теме не имеете, а жаль. Спасибо за честность.
Ну вот и очередной выпад ...
Так вперед ! - Кто нарисуется ?
Даю фору :)
А нет никто )))) все такие умные что рот боятся открыть ? мелюзга )
Знаний никто не имеет. Разница только: одни что-то делают, другие нет. И ладно бы не делали, но ничего не делающие граждане везде лезут и рассказывают какие они замечательные.
Например. Все понимают что динамик с половиной катушки будет заметно хреновее чем с целой. Сделать целую - это-ж делать надо, гораздо проще сказать типа: "Бугагашечки, там в 2 раза больше". Сказать легко, а сделать? Нет, делать не буду, потому что сойдёт и так. Понятное дела, что приделав дополнительный вес к подвижке никаких улучшений звучания не получить. Но ведь делают. А рассказывают что? Что сделали лёгкий динамик. Для чего такая подмена понятий? Чтобы было чем подменять реальность. С омеднением та же история вырисовывается. Какой смысл перемусоливать по сотому разу всё подряд, когда давно придуманы простые колпачки из меди. Можно из листа навальцевать, можно из кругляка выточить. Когда точить будем, сравнивать варианты, исследовать преимущества? Никогда, будем разговоры разговаривать. Это же не мешки ворочать.
Снимок экрана 2022-01-23 в 11.08.18.jpg динамик нч от акустики Yamaha NS 1000 m модель динамика JA-3058A , 12" . Прокомментируйте пожалуйста для чего такой кз виток у нч динамика?
Я понял это намёк,
Я всё ловлю на лету
Но не понятно
Что конкретно ты имела ввиду?
Когда человек искренне желает поделиться знаниями, он нормально расписывает проблему и как её решил. А эти намёки и фразы какие все вокруг тупые и ленивые лишь способ почесать своё эго.
Но с онанизмом, хоть моральным, хоть физическим прошу в другую палату.
Странное дело, в теме переделки советских динамиков до появления Рутковского и ко. и перематывать народ пробовал, и диффузоры с подвесами самодельничать. А вот как пошли намёки и ругань, так и бросили экспериментировать. Одни добились чего хотели и успокоились на этом, другие боятся что заругают.
Наверное не зря навязчивое стремление к идеалу считается психическим расстройством. Народ чуть подшаманил недостатки и наслаждается музыкой. Но нет, надо нудеть по кругу какие динамики самые лучшие и почему все вокруг не хотят эти лучшие динамики ни покупать, ни делать.
Вы по каким признакам определили что это НЧ динамики? Сами сможете сформулировать? Аргументы типа: какой-то японец применил вместо НЧ - не принимаются, нужны только технические обоснования. Как только сформулируете - найдёте и ответ на свой вопрос.
Никому не нужная и бесполезная информация: у всех наших мидбасов есть полноценные КЗ витки.
Опять врёте. Всё ровно наоборот. Это я всегда предлагаю перематывать с целью увеличения L, а кое-то (не будем показывать пальцем) всегда против. Типа: зачем делать L больше, она и так большая. И всех вокруг пытаются в этом убедить. Вот народ и не спешит перематывать. А на самом деле перемотка - самый простой способ сделать звучание хоть немного лучше.
Это же самое доступное. Завод всегда закладывает процент брака от затирания катушки, заметно некоторое увеличение магнитных зазоров с 90-х годов в советских (российских) динамиках. Грех не воспользоваться своими навыками.
А проблем нету потому что они решаются ДО того как что либо делать .
Вот пример
Посмотреть вложение 29500 динамик нч от акустики Yamaha NS 1000 m модель динамика JA-3058A , 12" . Прокомментируйте пожалуйста для чего такой кз виток у нч динамика?
Сергей , Прошу Вас прокомментировать .
Владимир, прошу Вас указать сопротивление катушки, длину намотки, глубину зазора .
А по итогам я скажу почему эти дурачки влепили в мид колечко .
Ах да ! Не дурачки они вовсе это же ЖБЛ :) Ну-да, Ну-да ...
Да вот только не связано это никак с частотой !
Второй раз за сегодня отличились ...
Смотрим что там с фланцем и думаем головой .
Это решение наверное лучшее какое могло быть и все людям !
JA-3058A
Длина намотки катушки не смущает ? Кз виток короче длины намотки - зачем ? Сергей )
Не зачем, а почему.
Эти ямаховцы никак не могут научиться хотя бы цепи клеить так, чтобы они не разваливались, что Вы хотите от их катушек получить, от их комплектования динамиков, разработки проектов и применения по назначению. Представляете: только одна наша маленькая контороа клеит в год штук 10 подобных цепей, именно от динамиков с такими рамами, прямо из Японии. Сколько таких случаев по всему миру? Тысячи, десятки тысяч? Да у них по ходу весь выпуск развалился. Крутая Япония однако.
Склейка цепи - работа для учеников, только что пришедших на производство. Они не успев научиться тут же переходят в мастера и сразу в инженеры. На их место приходят новые ученики, опять не успевают и так далее. Результат на фото.
А тут на форуме те, кто вообще не понимает что такое магнитная цепь динамика, разговоры разговаривают. Обсуждают как делать надо. Может уже начать делать? Нет, не будем, нам Рутковский помешал. Поумнее отмазку придумать можете? Нет, эта самая правдоподобная.
JA-3058A
А короче - уже типа и не виток, и не работает?
Кольцо Фарадея в магнитной системе НЧ динамика снижает паразитный звон ферритового магнита и понижает общий уровень нелинейных искажений во всем спектре частот. Я просто цитирую по памяти то что где то прочитал ранее.
