Это вы о себе?
Прочитайте внимательно.
Я десять раз задал один и тот же вопрос.
Что не так?
Александр!
Напомню ещё анекдот про советского прапорщика, там есть сравнение с обезьяной, поэтому приводить его не буду, а суть анекдота в его окончании - ТРЯСТИ НАДО (действовать).
Вариантов море, но никто досконально не знает этот приёмник (это не "Ригонда - 102"), не знает Ваших вкусов, Ваших возможностей, Ваших способностей.
А вам нужно сразу готовое решение, и это решение долно понравиться ВАМ, а не Бокарёву или мне.
С таким подходом вы еще 33 года будете требовать "то не знаю что".
Чувствительность всегда можно уравнять резисторными делителями (самый простой вариант), основа, как я понимаю, НЧ динамик, а остальные подстроятся под него.
Если ООС снимается с других динамиков (схемы явно не заметил, а искать и вникать не хочу ибо бесполезно - слушать всё равно не будете), ВРЕМЕННО замените другие динамики резисторами.
Поскольку трансформаторов несколько, надо иметь хотя бы генератор (сойдёт и компьютер с осторожностью) и "ламповый" (измеряющий напряжение во всем звуковом диапазоне) вольтметр. Надо взять генератор и измерить напряжения на каждом выходе (временно нагруженные на резисторы).
Взять бумажки и нарисовать (можно в меру коряво) что получилось, потом показать. Не факт, что будет "линейка".
Это позволит прикинуть потребную чувствительность динамиков и многое другое.
Это первый этап. Способны Вы на него? Почём мы знаем.
В идеале для сведения полос хотя бы по уровню звукового давления нужен измерительный микрофон, но, я думаю, что об этом речь не идёт.
А на слух подровнять трёхполоску, трудно.
Бокарёв это может по розовому шуму, а я не могу, про Вас - есть большие сомнения.
Есть и способ подачи сигналов минимального уровня, но это тоже ближе к шаманству, я за это не возьмусь.
Можно и просто "на глаз" и "тяп-ляп", как пондравится, дело хозяйское, предполагаю это для вас единственный вариант.
Опять-таки, схему не смотрю, но полагаю, что кое-что можно выровнять в самом усилителе.
Вернёмся к динамикам. Полагаю, здесь крайне важен конструктив, крепёж. Одно дело эллипс 6ГД-1РРЗ, другое - круг 6ГД-2 или 4ГД-28.
Фактически вы хотите сделать трёхполоску неизвестно из чего, неизвестно на чём, да и вместо обычных фильтров - разные выходные трансформаторы.
Был бы один трансформатор, можно было бы взять какую-нибудь трёхполоску сделанную в своё время для лампового усилителя вместе с фильтрами, хоть "Симфонию" но выходной трансформатор (если я не ошибся). у вас не один...
Думаю, чем всё закончится - вы поставите какие попало динамики, чего-то покрутите, работать будет в любом случае, и будете счастливы. То что сделано будет криво, в этом сомнений нет ибо сделать как следует, у вас просто нет возможностей. Ну и ладно.
Если же вы будете "ждать прынца", как капризная невеста, то останетесь "в девках".
Есть еще вариант - договориться с умелым мастером (а здесь такие присутствуют и вычислить их вполне реально), чтобы они всё сделали за соответствующее вознаграждение (на это надо слишком много времени и усилий, поэтому иначе и быть не может). Но поскольку аппарат тяжелый и громоздкий, сомневаюсь в этом варианте.
И последнее непрошенное пожелание.
Если У ВАС есть ПРОБЛЕМА, то имейте терпение выслушивать советы, даже если они вам против шерсти.
Никто не обязан тратить своё время и нервы в ваших интересах, получая в ответ вместо благодарности, раздражение и претензии.
Вспомните сказку о рыбаке и рыбке, не уподобляйтесь той старухе, чтобы не остаться со своим корытом.
