8" мидбас для дома и авто
Диапазон применения небольших мидбасов просто безграничен. Поэтому сразу 6.
Керн ст.10880, фланцы ст.10. КЗ виток медь, жёлтый потому что порошковое покрытие запекают при высокой температуре, а на поверхности то ли масло, то ли ещё что прижаривается. После прошкуривания и снятия тонкого слоя - цвет как и положено..
Из о-очень экономических. Узнайте сколько будет стоить заготовка (диск 130х10) для фланца из 10880 (при заказе 20-30 шт.) и расскажите. Мне тоже интересно.
На самом деле тут просто мало кто понимает что такое динамик. В принципе из чего состоит и для чего у него та или иная деталь. Отсюда такие вопросы.
Что нашел у нас:
Какая-такая секретная информация. Вы заказчик, интересующийся стоимостью металла, неужели Вам его цену не сообщат.
Видите ли какая штука. Когда я тут рассказываю всякие на мой взгляд полезные вещи, их либо удаляют, либо игнорируют, либо критикуют. А вот когда сами начинают докапываться до различных нюансов, подкрепляя конкретными действиями - тогда получается какой-то результат.
Поэтому Вы уж узнайте сколько будут стоить 30 дисков из 10880, можно даже 50 и мы получим представление об экономической целесообразности. Точнее Вы получите и со всеми поделитесь. Те, кто в будущем захочет задать вопрос аналогичный тому что в 4-ом посте, сможет прочитать эту тему и сразу получить ответ.
Помните как я год назад писал что нужно задавать вопросы самому себе и отвечать на них. Есть ответ - есть понимание, нет - нет.
Пока узнаёте, подскажу следующий вопрос: для чего менять 10 на 10880? Если не имеете практического опыта, можно воспользоваться теоретическим. Тут даже целая тема есть про ФЕММ. Там можно ответ поискать. Небольшое уточнение: ст.10 на фланцах никто не мешает взять 11 или 12 мм вместо 10-ти. Себестоимость их соответственно на 10 или 20% больше.
отчего же , вот
Сумму назовите, за 50 штук. Сколько надо перевести чтобы получить нужный материал? Самовывоз.
Понятно что сегодня выходной. В понедельник будет информация?
... а накой очень хорошее железо ставить в том месте где и ст. 10 справляется ?
Интересно, если бы фланцы были из армко а керны с ст.10 кто либо спросил бы почему так делают ?
никто ничего не понял
я не понимаю о каких
перевожу - я спросил почему не используете 10880 для фланцев? дает ли применение этой стали какие либо преимущества в построении МС ? ответ - дорого и преимуществ нет
Просто информация. В Липецке Ст10 можно купить только лист целиком и только под заказ. На вопрос почему не держите на складе ответили, никто не берёт, нет смысла. Поспрашивал по небольшим производствам, говорят, у них обыконвенная. Какая именно - говорят Ст-3...Ст10. для их производства это непринципиально. В докумениации так и идёт, обыкновенная.
Вопрос, стоит связываться?
Между медным карксом и намоткой бумага?
А для чего бумага между катушкой и медн. каркасом? Вроде бы чем больше частей - тем хуже.
И что будет, если без неё?
Изолятор.
Коротнёт и привет.
Подвижки:
Обычные (стандартные) по 21.5 гр., пара слегка облегчённых по 19.9 гр. Будут ещё соски и пропитки, пара грамм добавится.
Подвижки:
Чем Вы центрируете подвижку в магнитном зазоре?
Руками.
Это не прикол.
Я фотопленкой, а Вы чем?
Руками.
Это не прикол.
Ещё раз: руками на ощупь.
Динамики, кстати, собрали. До понедельника высохнут, сделаю фото.
Поверить трудно, но заказали ещё 6 восьмёрок. Правда из них 4 басовика, мидбасов только 2. Это всё из-за разницы в весе и BL. Как приступим - выложу.
фольгой
Вы шутите? Там же десятые мм.
главное чтобы цш не вильнула .
Это же целый сеанс с устройством =) Сначала выставить потом прогреть чтобы мех. стала а после перепроверить \ опять выставить проклеить =)
Представьте разницу между первым собранным динамиком и тысячным. Эта разница почти ничего не скажет потому что на самом деле она ещё на порядок больше.
Когда будете собирать в день по 5-6 динамиков, тоже забудете про всякие плёнки. Уже лет через 5.
Не буду спорить, но центровка только руками без вставок... Да хоть и тысячный. Не верю.
Любой динамик центруется без всяких вставок в зазор, к примеру, как центровать плёнкой куполную сч или вч? Никак. По тому же принципу и нч, никогда не понимал зачем отклеивать от 30гд, 10шдш или 20гдс колпаки и рупорки, когда они прекрасно центруются сигналом.
Для некоторых людей зазор на просвет в 0,22 мм это непонятно что. Горячая посадка тоже.
Глаз-алмаз не у всех таки.
Но речь конечно не о центровке, а о глазомере слесаря токаря пекаря))
ВЧ может и никак, согласен только сигналом. Но я не верю, что можно идеально выставить ЗК в зазоре только одним сигналом) +/- положения катушки не так важно?
Тут многие не верят что все динамики разные и делают басовики и середины с одинаковыми катушками. Всё потому что нельзя знания подменять верой. Подменять конечно можно, только ерунда получается. Гарантировано.
+-положения катушки по высоте выставляется во время сборки подвижки, а не во время центровки свежевставленной подвижки в корзину и мс, если, конечно, не собирать динамики как в Китае.
Всегда центрую ВЧ купола пленкой, если руки не из ..._проблем нет.
И пищалки и СЧ, и НЧ, все до одного можно выставить с помощью проставок. И совсем необязательно при этом отклеивать колпак и тем более нарушать внешний вид динамика.
Сигналом выставляю только в самых сложных случаях. Но и тогда это не даёт никаких гарантий точному положению катушки в зазоре. А выставлять катушку в зазоре руками на глазок и на ощупь....
Вот соли на глазок, можно точно насыпать. На ощупь, можно определить снесёт сегодня курица яйцо или зря щупал.
Странно, свои первые 30ГД именно на глаз и на слух собирал, зато потом всё время с пластинами - не так стрёмно и у 75ГДН-1 небесполезно колпаки отклеить - их можно изнутри промазать чем-то для жёсткости - на слух мне кажется лучше становится.
Давно уже центрую катушки с "автоматической" центровкой и автоматическим выравниванием их возможной микроовальности. Притом вполне успешно получается увеличивать, при необходимости, количество меди на ширину зазора, с уменьшением люфтов.
