S90E. Поломать всё.
Есть неплохой сабовый дин, смята горловина диффузора (непрессованого). Жаль портить.
Влажную тряпИчку на проблемные замятае места на диф. Увлажнить, замятости нежно расправить пальцАми. Слегонца подсушить. Цианакрилат с димексидом 1:3-5 -- первый слой по "замятостям". Через часок диаметрально второй слой. В промежутке между мазюканием плотно закупоренный раствор хранить в морозилке холодильника. Хитозан + прополис даёт лучшее результат, но на "слух" не отличите от цианакрилата.
И вообще, цианакрилат храните в морозилке.
Спасибо, попробую. Расправить не получится. Толщина у горловины - примерно 5 мм.
Димексид аптечный с суперклеем? (к циакрину уже нет доступа).
Димексид обычный, не пром, аптечный. "Суперклей" -- цианакрилат разной паршивости. Для дифа, лучше самый дешёвый, т.е. "не настоящий" цианакрилат.
Без проблем. Влажная трЯпица, минут 20-30 и бумага пропитывается увлажняется на всю толщину. Главное, не переборщить с увлажнением. По чуть-чуть, без фанатизма. Именно увлажнять, а не поливать водой.
Вариант второй: увлажняем горловину 40-50% раствором этила (водовкой) и мажем "по мокрому" раствором БФ2/6 в этиле 1:1.
Лучшее решение: Диаметрально увлажнить диф. Мазюкать с разных сторон с периодичностью 30-40 мин жидким раствором хитозана. Раза три-четыре. Растворы разной густоты. Поверху и с тыла -- спиртовый прополис. С прополисом не усердствовать. Измерять-юзать через несколько суток.
Пробовал, не проходит вглубь(на другом дифе)
Водой или чем?
Мало времени отвели на увлажнение. Постепенно, не торопясь. Именно, не поливая, а увлажняя. Торопитесь медленно;)
Но увлажняйте не только проблемные места, а и диаметрально. И мажьте зельями тоже диаметрально. Начинайте с жиденьких субстанций. (хи-хи, выраженьице...) В любом случае, мазюкание по сухому дифу не есть гуд.
По возможности, сушите при подаче на дин герц 10-20-30.
Водой для раствора цианакрилата/хитозана. "Водовкой" -- для БФ.
Учитывайте, что цианакрилат полимеризуется под воздействием Н2О. Тому и цианакрилат разбавляйте димексидом.
Ув.Борис, возьмите кусок толстого картона и проэкспериментируйте с увлажнением. Будет в дальнейшем вЕдомо что-как-сколько.
Спасибо, попробую. Уже хотел надрезы делать по радиусу, что бы вглубь пропитку доставить.
Эту "неустойчивость" "чашек"на этом форуме устраняем-мерИм-результат уже несть число раз, чтобы глубже разобраться в сути вопроса.
Кроме изменения формы диффузора существуют и другие способы повысить динамическую устойчивость, например, выбором и распределением пропиток, конструктивными решениями. Или совокупностью этих мер.
Диеры мы, или нет, в конце концов?
Вчера получил по почте две дюжины автентичных, древних, новых заводских колпачков от 20ГДС-1 (25ГДН-1).
Уже точно знаю, как их можно "успокоить" для нормальной работы.
Кстати, средний вес из 24 штук 0,194 г, габаритный диаметр 40 мм.
Яма на месте. Списать на зуб 5кГц плюс фильтр.
Смотрел и с фильтром, и напрямую. У хозяина дыра значительно больше получалась. Вдруг в Универсуме фильтр антиприсутствия есть :unsure:
Измерял СЧ со штатной сеточкой и без. Разница ниже точности измерений, отсутствует вообще.
Попробуйте 20гдс 4м 8.Именно 4м, делали их в Харькове. Имеют резинотканевый подвес, в отличии от Бердского 20гдс 4.Играют намного ровнее 15гд 11 и 20гдс 1(3) 8, без горбов и до 6к герц.Вот мои замеры: 20гдс 4м (зеленый) против 15гд11 120 1979 ("новые",были в заводских коробках).
Те же яйца только в профиль, длинная катушка и чашообразный диффузор, залог провала. На железе этого динамика собираеться новый и получаеться отличный СЧ, в продаже есть очень легкие подвижки с ППУ, и катушки по 6 мм, как раз в высоту фланца, собираем все это получаем отличный СЧ-ВЧ.
На родных динамиках Ы-подобных это трата времени.
Вот у друга 35ас 212(ранние) и его не устраивали, как и многих, СЧ, ибо был горб на 4к и провал на 5к.Тратить много денег и заморачиваться он не хотел, ему надо было решение здесь и сейчас и не за дорого. Поставил ему 20гдс4м, фильтр не трогал. Все, он доволен. Горба на 4к нет, 5к играют, у большинства владельцев 35ас и этого нет.Тут уж вопрос к требованиям и финансам, ибо можно упороться в импортные динамики и переделку фильтра, но далеко не все на это готовы.
Проблемы со средником чаще возникают от неважной высокоработающей пищалы, обязывающей средника тянуться до неудобных ему частот. И сколько попадалось кривожопых трехполосок советской выделки, везде достаточно было выкинуть родную пищалу, причесав фильтры, чтобы получить неплохое звучание.
Спасибо. Допилил 20гдс-3, снятый отсюда. Получил 6 кГц в полку, очень похоже на -4м. Но ВЧ меняю по любому. Делить на 6 кГц я не собираюсь.
Проблемы ...от неважной высокоработающей пищалы, обязывающей средника тянуться до неудобных ему частот.
Уж сколько страниц посвящено этому вопросу. В СССР не было широко распространенных пищалок способных хорошо работать пониже 5 кГц подходящих по мощности для S-90. Все они имели резонанс близко к 5 кГц и чтобы они звучали, надо было давить фильтром этот резонанс и всё равно осторожненько отступать от 5 кГц вверх.
В комплекте с такими пищалками обычно ставили СЧ семейства 15ГД-11, которые неспособны нормально работать на 5 кГц и несколько выше , с запасом, чтобы фильтру было чего резать.
Поэтому, как пишет Бокарёв, надо или пищалку менять, чтобы она нормально работала от 4 кГц и ниже, или 15ГД-11 (под разными именами) менять.
Но попытки натянуть сову 15ГД-11 на глобус 5...6 кГц основаны или на поиске удачной головки из мешка неудачных, или на замене диффузора, подвижной системы, разных шаманских пропиток и т. п.
Очевиджно, что это вариант слабо повторяем и затратен, для поиска нужна гора динамиков.
Вот сколько этим занимался Николай Марков. Определенные успехи У НЕГО, есть, но вряд ли другие легко повторят это и получат тот же результат. Поэтому
А что такого страшного СЕГОДНЯ в импортных динамиках уровня бюджетного Альфарда? (Думаю, другие, более качественные, известных фирм, приветствуются).
Чтобы этим заняться смогли ВСЕ желающие, нужен конкретный динамик (вроде номер 1300) и фильтр под него.
Это будет проще, дешевле, быстрее, с хорошей повторяемостью, в отличие от шаманских переделок кого-то из семейства 15ГД-11, так они в этом семействе ещё и разные.
Согласен, что поиск фильтров с нуля - нелёгкая задача и действительно, не все на это готовы. Но повторить отработанный вариант? Что может быть проще?
Как я понимаю, такой вариант давно есть в схеме переделки S-90 на 65 литров.
Зачем молиться на 15ГД-11 и повторять "альтернативы ему нет"? Ну если нет, то есть вариант:
сколько кривожопых трехполосок советской выделки, везде достаточно было выкинуть родную пищалу, причесав фильтры, чтобы получить неплохое звучание.
Неужели и пищалку нельзя заменить? Раньше (полсотни лет назад) было нельзя, сегодня есть импортные пищалки, они доступны, цена такая, что каждый любитель акустики может наскрести грошей, акустика - дело это затратное, поэтому расходы неизбежны, но это на порядок или на два порядка дешевле, чем заменить S-90 на аналогичные новые, но качеством получше.
Зачем сыр-бор? Давим просим не буду говорить кого, сделать эти фильтры под новую головку, думаю, Visaton SC-10, и все дела.
Допилил 20гдс-3. Получил 6 кГц в полку, очень похоже на -4м. Но ВЧ меняю по любому. Делить на 6 кГц я не собираюсь.
Снимаю шляпу перед Вашим упорством в достижении цели, но другим повторять Ваш успех, не рекомендую.
Нам, простым лягушкам, надо что-то попроще, без виртуозности, по принципу - повторил, заменил, и работает.
P.S. Прошу извинить, голова трещит (погода), поэтому мог написать что-то лишнее.
Из Вч, что я щупал, 6дв7 были худшими.Самый первый вариант, 10гд 35(тканевый), намного лучше, у 6гдв6 ачх схожее, но много брака, выше резонанс и пару подобрать практически не реально. 6гдв7 ещу хуже, вероятно, из за поролона.Было много коробок "новых" 10гд 35 3000 и даже у них, у некоторых, в зазоре стружка металла была, что давало искажения.После чистки все приходило в норму. Разброс у них терпимый, некоторые уверенно играют от 5к герц, но чаще всего ровная полка от 6ти к.герц. Самый низкоиграющий и имеющий минимум искажений, что у меня был из ВЧ СССР - 6гд 13 1981го года. Играет ооочень ровно от 4к герц до 20ти, но имеет горб на 13к герц, но он 8ми омный и не относиться к серии S90
С таким расклалом можно купить LAS динамики, которые делают специально для серии 35ас подобныех.ВЧ титан, СЧ тканевый подвес, с дифузором как у 30гдс. Цена 4500 рублей ВЧ, 3500рублей СЧ. 8000 рублей НЧ, но он аналогичен 75гдн 3, тоже на ппу.
Прошу пардонтия за вклинивание в беседу... Правлю такие дефекты горла диффузора, да и не только горла, по деревенски.
В какой-то цилиндр, кастрюлю например, укладываем диффузор с деформированным горлом (лишь бы ЦШ вошла). Напитываем обильно дефект диффузора раствором спирта в воде (водка) и нагружаем диффузор ниже дефекта. Устанавливаем на каркас катушки тяжёлый груз. Такого веса, чтобы "раскисший" от воды со спиртом дефект принял правильный вид и форму.
Сразу скажу без лишнего пафоса smile_33 , как-то пришлось "накидать" в диффузор почти 2 кг груза.
Можно предварительно придать нужный вид руками, а затем нагрузить. Вот в таком виде, на растяжке и дать подсохнуть дефекту. Если для глаза всё приятно, то за бумагу диффузора можно уже не переживать. Далее я просто развожу клей ПВА достаточно жидко, пропитываю насквозь дефект диффузора ещё раз уже только водой и когда бумага станет насквозь влажной, наношу жидкий раствор ПВА нисколько его не жалеючи с обеих сторон дефекта. Главное чтобы раствор ПВА встретился внутри толщины диффузора. Опять дфф в кастрюлю под груз по наитию. Чуть подсохло (вода в чашке из раствора ПВА тоже слегка испарилась). Пропитываем/промазываем ещё раз. Подсохло - ещё раз и больше со стороны основной деформации (сжатия) бумаги. Высушить окончательно. Как минимум такое действо сохранит свойства бумаги близко к естественным. Достаточной жёсткость будет на большей площади (со всех сторон дефекта). Внешний вид не пострадает.
P.S. Таким способом выправлена масса диффузоров. От 4" до 15".
А теперь посчитаем что дешевле.
Если 30ГД-2 и 10ГД35 находятся в приличном состоянии, то дешевле приобрести 4ГД53 или рязанские 15ГДШ3 (130Р). И слегка переделать фильтры, хотя бы по Шоровскому рецепту (я брал фильтры 2-го порядка всепропускающие) с разделом 10 кГц (это из-за 10ГД35). С соответствующей доделкой (покрытие диффузора ВПМ либо герлен, либо резиновый клей и установкой ПАС на окнах диффузородержателя). При использовании 4ГД53 паспортная мощность снижается до 50 Вт, два других динамика позволяют сохранить мощность)).
И обойдётся всё это налогоплательщику только в стоимость СЧ динамиков. Это если по Шоровскому рецепту.
Все переделки 15ГД11 похерить как ненужные и непредсказуемые. На этих динамиках давно надо поставить большой жирный крест. Как не прискорбно кому-то.
Вы так пишете про какие-то las, думаете их все должны знать, как Сис или Сканспик? smile_33
На любителя.
Сомневаюсь, что надо менять НЧ динамик. Но проблема не только в этом, а в том, что ДОСТОВЕРНО неизвестны параметры этихдинамиков (бумажки безымянного производителя не внушают особого доверия). Не менее важно, что неизвестно как всё это будет звучать в комплексе, неизвестны фильтры.
Кто-нибудь из людей, которым можно полностью доверять, занимался этими вопросами?
Может эти динамики прекрасны, а может - нет. Менять шило на мыло? Их надо покупать и заниматься ими.
Думаю, большинство счастливых обладателей этих и подобных колонок, желает более бюджетный вариант, а если возможно, то с заменой одного динамика. Фильтры по любому надо делать новые. И не только делать, но и испытывать.
А кто этим займётся?
Сдержу праведный пафос и сухо скажу, что даже из откровенно паскудного 15 ГД-11 удалось получить вполне достойную средину. Разумеется, не ту, прежнюю, несущуюся по кочкам, ямам и ухабам аж до 6 кил. чтобы слиться в эстазе с мерзопакостной пищалой . А вполне себе средину, от кила до трех, с пиком на 1300-2000 и спокойным спадом выше. После этого меня трудно переагитировать на другое мнение . Когда есть своё, в картинках и впечатлениях. А вы- как знаете.
Николай Марков подробно описывал свою битву с этим динамиком. Насколько я понял, победа была, но не чистая, а по очкам и с минимальным перевесом (учитывая затраченные усилия), но даже он всё-таки взял не этот динамик, а его улучшенную копию, и не штатную, а пропитанную на коленке шамаским лаком страдивари .
Может Вы, Александр Сергеевич, откроете секрет - КАК удалось получить достойную середину?
Ну это кусочек середины. Это требует совсем другой пишалки, способной работать ниже, чем все советские пищалки того же класса.
Это тоже трудно назвать победой - держать динамик только для 1...3 кГц? Представительская функция?
К сожалению, клуб залит пустопорожней болтовнёй, причём как в жизни: курильщики не любят курилки, но любят вонять на свежем воздухе, лучше среди некурящих. Поэтому найти что-то очень трудно.
Можно ЗДЕСЬ дать ссылку на то своё место "с картинками" где описаны фильтры, графики, впечатления?
Устал направлять желающих увидеть то чудо. Тема весны 20 года, возня с колонками 25АС-309
Тоже мне, чудо, протянуть средину от 700-800 до 2500, откуда любая собака подхватит.
А вот полка с 3500-4000 это стопудово работа купольника, пищалы, а не вашего средника выдуманного .
    108.2 KB · Просмотры: 223
    102.4 KB · Просмотры: 193
    109.3 KB · Просмотры: 210
    116.9 KB · Просмотры: 191
    115 KB · Просмотры: 188
    118.4 KB · Просмотры: 219
Здесь секрет исключительно во взаимодополняемых АЧХ НЧ и СЧ голов. Причём средний уровень СЧ головы намного ниже. Другой НЧ не даст такого эффекта. Другой ФНЧ с этим НЧ - тоже. Подобный симбиоз скорее исключение. Но и такая пичара 2кГц - тоже не всегда имеется. Нужен микрофон!!!
Вы усмотрели пичару на 2 кгц, а для меня это отдельный булыжник в булыжной мостовой, по которой столетиями ездили и не парились, пока асфальт не придумали и все стали вдруг жутко впечатлительными.
Устал направлять желающих увидеть то чудо. возня с колонками 25АС-309
Это не совсем то, что я ожидал увидеть, но за ответ спасибо. Тема 25АС-309 мне неинтересна и я точно не нашел бы.
Схемы фильтров нет, искать их не буду.
А я не собираюсь переубеждать вас, вы и сами разберетесь. На то вы и Человек С Микрофоном, ЧСМ.
А тема про 25АС-309 интересовала меня по двум вещам, это узнать про динамик 25ГДН-26 , как он себя ведет в ящике и выяснить , настолько ли безнадежен 15ГД-11. Оказалось- не безнадёжен.
По пути много интересного узнал о продукции Берского завода. Хотя бы то, что шуруп, забитый молотком. держит крепче гвоздя, закрученного отверткой.
Винтажные японские многополоски часто с такими узкими полосами на СЧ, одной, или двумя.
Безнадежен, безнадёжен! Раздел на 2 кГц - это не средник. И потом, а сколько стоит "писчалка"?
ДмитрийО
