Конструктивное повышение жёсткости подвижек
Шершавый - что в Северной Пальмире считается преступлением в области динамикостроения.
Да, да, да.
Чем блестящей поверхность, тем лучше звук. Надо пластиковые диффузоры. Там вообще зеркальную поверхность можно изладить.
Судя по высоте, на основную ферритовую МС наклеено ферритовое кольцо на отталкивание.
Колпак подбирает "хвосты" магнитного потока, экранирует.
Первые динамики с дополнительными магнитом на отталкивание закрывали или колпаками, или скобами.
А каков их размерчик? У меня есть пара очень похожих сантиметров 8 в диаметре с родными пластиковыми боксами от какого-то ТВ. К ним ещё пищалки бумага, но практически уничтоженные.
Кстати о птичках, - сегодня копался в закромах динамиков, и обнаружил пару НЧ "грюндигов"... с "чашечными" диффузорами.
А фирмА-то солидная.
А мы на наши ГДС грешим за форму диффузора)
smile_9У наших и то, и сё, и АЧХ с ИЧХой, и ухи
А у Грюндигов чего есть? А у Грюндигов производство в ФРГ.... В принципе хватит!
По косточкам его ведь никто разбирать не станет.
Дмитрий, если я правильно рассмотрел и динамики с фото похожи на мои - там диффузоры похожи как у Ваших Грюндигов НЧ.
Да, материал тот же. Я думаю на тех же хеко, кентон и многих динамиков из Германии подобный материал. Вот только форма у моего конус.
так и тут конус вроде
Габаритный, внешний диаметр 106 мм, межцентровое расстояние овальных крепёжных отверстий 86 мм, высота динамиков 63 мм.
Разбор закромов выявил пару среднечастнтных 3ГД-1, спор о форме диффузора здесь уже был.
Вижу переход образующей диффузора к плоскому участку, к "чашке", возде звуковой катушки.
Выбрал самое чёткое и удачное фото из нескольких.
4" НЧ "Грюндиги" с 23-го сообщения можно было бы разобрать по косточкам, измерив ТС и АЧХ. Если будут желающие присоединиться к их обследованию. Обязывать Николая лишний раз такой работой очень не хочется, человек по жизни занятой. Тем не менее, он набил руку на АЧХ "чашек" "до" апа, и "после", более, чем кто-либо. Систематическая погрешность, как известно, вычитается из результатов.
    149.3 KB · Просмотры: 151
Ткну носом и в эту писаную лужицу. Здесь же на форуме есть АЧХ, на которой виден предел поршневого диапазона большеколпачных 30ГД-1 и его клона 30ГД-2 (75ГДН-1), это всего 600-700 Гц.
Квик достигает 15 дБ. Это видно и по ФЧХ.
Никакого запаса, даже в октаву, и близко нет.
Для 75ГДН-3 потеря поршня выше, на частотах 850-1000 Гц. Колпак у него меньше по диаметру, другой формы, с большей крутизной образующей, квик всего 5...6 дБ. Тем не менее, это всё равно слишком близко к обычно выбираемой частоте раздела.
Разницы в форме и весе диффузоров 75ГДН-1 и 75ГДН-3 практически нет. В пределах разброса их можно считать одинаковыми. Разница в колпаках.
АЧХ 20ГДС-1, "квикающего" колпачком, с разными вариантами апгрейда, на форуме - пруд пруди.
Несогласная я с АЧХ
index.php
Снято в упор к колпаку, или же колпаки были дефектные. Вот с
index.php
я согласная. С минимальным колпачком у 75ГДН-1 результат близок к 75ГДН-3: первый пик 2,4 кГц. Никаких выбросов АЧХ вверх до 2,4 кГц нет близко.
Удлинённая катушка до касания колпачка добавит жёсткости и отдачи на верхнем срезе. И если там был выброс, то он усилится.
4" НЧ "Грюндиги" с 23-го сообщения можно было бы разобрать по косточкам, измерив ТС и АЧХ. Если будут желающие присоединиться к их обследованию...
Сохранились ТС параметры тридцатилетней давности такой пары "Грюндигов":
Пар. ..........№1...........№2
Re............... 3,3 ..........3,3
Fs............... 62,2 ....... 61,9
Qms......... 5,99 ........ 5,61
Qts........... 0,534 .... 0,529
Qes.......... 0,586 .... 0,584
Vas............. 6,67 ....... 6,64
SPL............ 86,5 ....... 86,4
Mms......... 4,49 ........ 4,55
BL...............3,14 ......... 3,14
Если выброс был из-за осесимметричного резонанса колпака, а скорее всего так и есть, то удлинение катушки до упора в колпак уберёт этот резонанс, разделит его на несколько мелких, смещённых выше по частоте.
При случае можно проверить.
Бальзовые реечки-стрингеры 1х1 мм в жиденьком эмалите. на диф/колпак по радиусу под углом штук 6-8 на полиуретановый гель. Ну грамм 0,2-0,3 затянет. Не?
Затянет на больше по весу. Балки тоже имеют свойство прогиба, работают на изгиб. Как вариант попробовать вполне можно. Обязательно сравнив "до" и "после".
Продление каркаса работает на сжатие-растяжение, что выгоднее.
Пропитка -- жидкий-жидкий эмалит -- жёстко (типа, авиамоделист в прошлой жизни;). Вазюкался за каждый грамм и "крепость" деревяшек.)
120-160 кг/м³. Хорошо сушенная заболонь бальзы -- 0,1 г/см³. Зайдите в моделку, всегда есть реечки-соломинки, там же, и эмалит.
smile_15Когда то делал гитарникам кабинет на 4ГД-35. Лепил бальзовые стрингеры на эмалите. Поршневой уехал далеко вверх, зональные призвуки исчезли (ещё известная всем мазюка всякими зельями дифа и подвеса). Над сжатием-растяжением не задумывался. "До и после" не мерял, лабухам понравилось.
Да, бальза на растяжение ОК. На сжатие немного хуже. Легко изгибается в ЗЮ под паром, феном. Форму после просушки-остывания держит шикарно.
Ах, какие милые названия....Эмалит...Бальза....стрингеры....Шпангоуты....Нервюры...
В те же годы ходили байки про моделистов, надыбавших в овощных магазинах ящики из бальзы с импортными фруктами , типа апельсинов. И как они у тетенек выменивали эти ящики -на наши, настоящие, из настоящих досок, а не этого игрушечного фуфла. И уходили дико счастливые.
ПС. Круглую итальянскую резинку Pirelli для резиномоторов -кто помнит? И вообще, сам термин-резиномотор?
Это не байки, а реальный факт. 80-е -- 90-е... "Да забирайте это гуано!"
Угу, а дорогущая дощечка до сих пор. И ящичков нема, и с настоящим эмалитом не так просто. НЦ551-й лак ещё более-менее, но, чтой-то не то...
Тады йой - это будет очень удобно для работы по сложной образующей, куда потом надо будет вклеивать.
С бальсой в детстве не работал, в ракетостроении она не использовалась.
Можно попробовать вместо сотового заполнителя, для плоских диффузоров динамиков. Армировав с двух сторон фольгой. Токарную обработку выдержит?
Клеиться будет легче, чем пенопласт.
Бамбук гнется над пламенем, хотя бы свечки. Авиамоделисты знают.
Да ладно... :oops: Композит: СВМ-ситал-бальза-СВМ-бальза-стекло/ситал на эпоксидке К9, К19 -- радиопрозрачные головные обтекатели ракеток-самолётиков;). Палубная надстройка эсминцев USS Zumwalt туды-ж.
smile_32
Ещё потом и фиг разогнёшь... А уж с эмалитом -- вообще сталюка чуґуниевая!
Кст, бамбуковые "соломинки" под лаком тож хороши, как стрингеры на диф.
smile_32
Во! Ещё вспомнил. Микалентная бумага! Пропитанная эмалитом- каменная. А эмалит мажется непременно пальцем.
Неа. Длинноволокнистая структура. После пропитки лаками-смолами -- малым углом заострения и тонким лезвием с малой подачей на офигенно больших оборотах возможно.
Микалентная бумага!
Угу, таки да! Микалентная -- длинноволокнистая. А ещё "японка" со стохастической структурой волокон. После эмалита -- фиг разорвёшь.
Это чтоб чувствовать "намазку";) Таки да без хохмы. Особливо, когда на носке крыла по бальзе-люмине-бумаге:)
Если не путаю, то звать эмалита АК-20?
Ага. АІ-Н, БАС-1А первого и промежуточного покрытия туды-ж. АК-20 более универсален. Идёт как первое, промежуточное и финишное покрытие в зависимости от консистенции и растворителя. Ещё есть современный НЦ551, но то немного "не то пальто".
И вообще, эмалиты -- таки неслабецкая линейка авиационных лаков. Всего-навсего-то: нитроцеллюлоза + нитроклетчатка в 646/647-м, ацетоне, амилацетате.
Авиамодельные технологии в динамиках - звучит здорово.
Но неужели никто до сих пор не пробовал?
Рассмотрел повнимательнее свои - похоже, аналогичные. Диффузор вроде конус почти, не как у наших.
    239.7 KB · Просмотры: 137
    242.3 KB · Просмотры: 141
    338.1 KB · Просмотры: 155
Да многие не только пробовали, а и серьёзно модили. Особенно эстрадку. Жаль, фоток нету.
А так, эмалит частенько пользую (когда он есть в тумбачке:))
Нашёлся доступный материал для жёстких плоских подвижек динамиков и для пассивных излучателей.
Это мебельный сотовый картон.
Надо бы посчитать и прикинуть.
Как раз сейчас работаю за прикомпьютерным столом, сделаном из такого материала. Часть обрезков мебельная фирмА положила в качестве упаковочного материала. Поэтому есть что пощупать и рассмотреть.
