1ГД-50 (1ГДШ-4)
Крохотный, 4" ШП динамик, который, как известно, активно использовался в качестве СЧ/ВЧ звена.
Вот на него и пал выбор для апгрейда, с последующей работой совместно с 6" НЧ головкой.
Т.з. доработки включает в себя подравнивание, и расширение АЧХ в сторону ВЧ, обязательное усиление "мотора", учёт условий работы выше основного резонанса с малым смещением. А также переход на более "продвинутую" раму от клонов этого динамика, с рёбрами жёсткости и клеммником получше (см. фото).
Вес снятых звуковых катушек 1ГД-50 0,17 и 0,18 г. Высота намотки 4+0,1 мм, со "стандартной" сильной недомоткой верхней части второго слоя,- не доходит до верха на 0,6-0,8 мм.
Вес диффузора с подвесом, среднее из трёх взвешенных 3,02 г.
Взамен старых магнитов в первой паре поставлю ферритовые кольца с нижними фланцами и керном от 5ГДВ-1, благо отыскалась в пыли ящиков пара таких, с давно же установленными массивными кольцами КЗ витков из меди (см. фото). У корпусов 1ГД-50 и подобных им, с бумажной прокладкой между МС и рамой, есть свойство не очень жёсткого соединения верхнего фланца с корзиной. Залил щель эпоксидным клеем. с небольшим нагревом, до полного её заполнения.
Кстати, динамики имеют два вида подсоединения гибких выводов, сближенное, и разнесённое по диффузору, как у 5ГДШ-4. Что затрудняет подбор их в пары. У 3ГДШ-7 сближенного варианта пока не находил.
1ГДШ-4 устанавливались, кроме прочего, и в такие вот "примочки" с маркировкой "ПС-9" (см. фото).
Измерил два динамика из пятёрки, что на фото. Для получения "опорной" информации, и сравнения с заводскими паспортными характеристиками, насколько они там отличаются.
Параметры Т-С автентичных 5ГДШ-4:
.............Re, Ом;........Fs, Гц;.........Qa;.........Qe;.........Qt.........Vas, л.
№1...........8,00...........206...........11,9........3,25........2,55.........-
№2...........8,25...........220...........11,8........3,24........2,54.........-
Пасп.....6,4-7,9....150-220......-...............-..........1,8-2,8......-
Что можно сказать? Совпадение Т-С в паре просто удивительное, как для чисто бумажных динамиков.
Активное сопротивление чуть больше нормы, основной резонанс на верхнем краю паспортного значения.
Добротность почти среднепаспортная. Характеристика Z (см. вложение) показывает почти "полочку" импеданса в области 0,3....3 кГц с девиацией не больше 15%.
С минимумом Z на 500-600 Гц. - если двухполоска с низким разделом, то делить лучше в этом диапазоне, фильтру будет легко работать.
Электрическая широкополосность тоже не подкачала, удвоение минимального значения импеданса для динамика №2 находится на частоте 12,5 кГц.
    225 KB · Просмотры: 299
    226.9 KB · Просмотры: 235
    308.7 KB · Просмотры: 248
    313 KB · Просмотры: 281
    119.3 KB · Просмотры: 300
    50.3 KB · Просмотры: 245
Пришлось сделать 8 ЗК, так как, скорее всего, будет заказ на ещё одну пару таких динамиков. Ну и себе надо одну пару сделать и хранить, на всяк случай.
На фото детали, и частично собранная МС, уже для второй пары, с алюминиевым КЗ-витком. В качестве алюминиевого "стакана" подошли подоходяшие по размеру, откуда-то попавшие в ящик с КЗ витками, и заготовками под них, миллиметровой толшины цилиндрики с осевым отверстием в донышке, меньшего размера, чем керны. Сверло сделало плотную посадку на керн, а пилка по металлу обрезала в размер по высоте - стаканы ниже верхнего среза магнита на 0,5 мм.
КЗ витки-стаканы бонусом точно устанавливают нижний фланец и керн осью строго по оси магнита.
Магниты и фланцы с керном такж взяты более крупные, чем заводские, с 3ГД-31. Фланцы со стороны приклейки магнита пришлось опилить, для более плотного прилегания. Два из них, от 3ГД-31 Бердского завода, были забракованы, из-за косо запрессованного керна. у другой фирмЫ, логотип которой на фото, они были куда ближе к идеалу.
Керны у этой пары удлинены, высотой 4 мм над верхней плоскостью магнита, что очень ценно - высота намотки катушки ниже заводской, и равна толщине верхнего фланца, - 3 мм.
Рама с выштампованными рёбрами и картонной контактной площадкой, которая показана в первом сообщении, взята с клона 1ГД-50 - 3ГДШ-7. Которые, в свою очередь, выпускались как с "ушастыми" рамами, так и в чисто круглом исполнении. Что хорошо в этих двух динамиках, что их можно полностью разобрать с помощью растворителя благородного происхождения - денатурата . Ацетон и прочие вонючие растворители не требуются. Не только МС и подвижка, даже обмотка катушки весело сползает под спиртякой.
На фото сравнительные размеры ЦШ от 3ГДШ-7, у них они поменьше, чем у 1ГДШ-4.
ЦШ от 1ГДШ-4 не становится в корзину от 3ГДШ-7.
Если получится, измерю два 1ГДШ-4 чисто в заводском виде. Для сранения. Есть ещё пара не разобранных.
    286.2 KB · Просмотры: 782
    200.9 KB · Просмотры: 220
    244.2 KB · Просмотры: 198
    314 KB · Просмотры: 241
    371.5 KB · Просмотры: 201
Готовы сразу две пары модернизированных 1ГД-50, под широкую полосу, в составе двухполоски. С номинальным сопротивлением 6 Ом. Работа в общем и целом мелкая и тонкая.
Всё заточено под повышенную механическую и тепловую прочность.
Расширение полосы вверх доручено меньшей массе обмотки ЗК и излучающему пылезащитному колпачку из "сапфира" - толсто оксидированного алюминия. Копачёк выпуклостью внутрь.
Он вклеен гораздо ниже прежнего, заводского, так что ранее блокированный участок диффузора с большой крутизной, по типу рупорка, также работает на излучение ВЧ.
Выводы ленточные, прямо от обмотки. В каркасе ЗК отверстия, одно из которых образовано широким разрезом алюминиевого каркаса. Это очень удобно и для визуального контроля положения обмотки по высоте зазора.
Естественно, на керне неодимчики на отталкивание, как и кольцо феррита сзади.
Параметры Т-С апгрейдированных динамиков, условно обозначенных 1ГД-50-6М:
№3...........4,94...........224...........5,10........4,08........2,26.........-
№4...........4,92...........250...........6,30........4,38........2,58.........-
По характеристике комплексного сопротивления видно, что показатель "электрической широкополосности" почти удвоился, по сравнению с заводским вариантом,
F2z cместилась с 12,5 до 20 кГц. Что есть вполне хорошим показателем для ШП головки.
Динамики собрал на базе рам 3ГДШ-7, вклеиваю в окна войлочные ПАС.
Для уменьшения отражений от рамы, на её лучи изнутри наклеил звукопоглотитель.
    107.3 KB · Просмотры: 262
    235.2 KB · Просмотры: 241
    355 KB · Просмотры: 243
    230.4 KB · Просмотры: 233
    222.2 KB · Просмотры: 249
    293 KB · Просмотры: 253
    254.8 KB · Просмотры: 254
    46.7 KB · Просмотры: 256
Закончу измерения, и добавлю в это сообщение.
Не совсем понял, зачем ленточные выводы и такие большие капли клея для фиксации на диффузоре.
Примерно такие по размеру капли клея были и на заводских диффузорах. Только они были жёлтого цвета, и хрупкие.
Ленточные выводы - эффективный приём повышения надёжности динамиков, защита от плавления или испарения тонкого провода, проложенного по диффузору. Сама обмотка имеет большую инерционность нагрева, из-за плотного расположения проводников, и эффективного охлаждается массивными деталями магнитной системы через люфты магнитного зазора.
Ленточные выводы, кроме большой гибкости, имеют и гораздо большую площадь охлаждения.
Не будем забывать, что расчётные токи через ЗК динамиков 120-140 А/мм2, а иногда и больше.
Вклеил войлочную ПАС на номер 4 (см вложение). Импеданс практически выровнялся в прямую линию, основной резонанс едва заметен, минимум импеданса уполз аж на полтора килогерца. В общем, динамик в диапазоне от нуля до 3 кГц стал практически резистивной нагрузкой. Может совершенно спокойно работать как с управлением напряжением, так и с токовым управлением.
F2z динамика №3, с ПАС, - 21 кГц. Импеданс аналогичен номеру четыре.
Параметры Т-С первой пары апгрейдированных динамиков 1ГД-50-6М до вклейки ПАС:
№1...........4,53...........232...........5,20........3,99........2,26.........-
№2...........4,47...........230...........4,78........3,71........2,10.........-
Они на рамах от 1ГД-50, тоже требуют ПАС.
    82.3 KB · Просмотры: 220
    171 KB · Просмотры: 216
    252.8 KB · Просмотры: 203
    99.9 KB · Просмотры: 215
    245.7 KB · Просмотры: 219
В данном случае ПАС работает идеально, не вижу в чём суть беспокойства.
На характеристике импеданса основной резонанс практически совсем не выражен, горб полностью выровнен.
Естественно, если горку Fs разровняли, то минимум импеданса поднялся с 4,9 до 5,2 Ом.
Минимум сместился и по частоте, с 0,7 до 1,5 кГц. Иного и не ожидалось.
Не хотите или не понимаете ?
Вот разница с тем что было до и стало после .
Сопротивление возросло но для Вас все это не суть беспокойства .
Горы нужно не ровнять а двигать тогда и минимумы будут и максимумы динамические зависящие от тока а не от болтанки =)
Вердикт за Вами .
Что ещё здесь надо понимать?
Вердикт за Вами .
Не представляю, какая может быть "болтанка" с такой ПАС.
Естественно, что вывод за мной. Следующий этап - пассивный разделительный фильтр.
Для стыковки номеров 1 и 2 с парой апгрейдированных 15ГД-17.
Акустическая добротность с ПАС - больше пяти? ПАС неэффективна, она продулась слишком легко. Полная добротность больше двух... Допмагниты не помогли. Очень лёгкий диффузор, а пространство под корзиной приличное, ПАС в окнах может не справиться. А внутрь корзины влепить ПАС - сложно. Изменение параметров динамика близким расположением ЗПМ
Это измерения ещё до вклейки войлочных сегментов ПАС, исходные.
С ПАС обычным методом добротность не измерить. Показал только импеданс, в таблицах,
для первой и второй пары.
Пространство под диффузорами маленькое, да ещё и вклейки шерстяные на широкие лучи рамы.
С одной стороны участвовать в этом не хочу ...
С другой же стороны Николай Марков пишет статью о ПАС и делает ошибку в комментарии № 10 =\
ппц ... я скоро начну ненавидеть любые форумы ...
Чем продулась если в камере не создается должного давления ?
Объём камеры уменьшается материалом помещенным внутрь к примеру пенопластом )
____________________________
Рез. частота с пас не указана или я не вижу .
Пространство под диффузорами маленькое, да ещё и вклейки шерстяные на лучи рамы.
Оба мимо . Пространства там тьма ! Вот если бы диффузор смещался по более тогда вопрос . Шерсть что мертвому припарки .
Но все это сводится к 0 потому что
А значит все проделанные работы с пас коту или тигру, ягуару под хвост .
Потому что вводится коррекция эл. фильтрами а уже после механическими .
:giggle:
Понял, не было указано.
Иногда кривая импеданса с ПАС получается достаточно симметричной, и Лимп, например, неплохо измеряет.
Область резонанса в таблицах не показана.
Вывод о малом аэродинамическом сопротивлении был сделан исходя из начальной механической добротности больше 10 и последующих данных, где она больше 5 единиц. Я же не знал, что 5 единиц - это ДО установки ПАС. Сейчас данных для оценки эффективности ПАС просто нет.
Для частоты 250 Гц объём между корзиной и диффузором весьма значителен. Ждём данные по импедансу на частотах 150...300 Гц с ПАС...
Механической коррекцией снизил полную добротность явно за единицу, или 0,7.
Динамик, как излучатель, стал нечувствительным к выходному сопротивлению фильтра.
Импеданс изменился, по сравнению с вариантом без ПАС - поэтому сначала ПАС, а потом электрический фильтр.
Вывод о малом аэродинамическом сопротивлении был сделан исходя из начальной ...
Николай, прошу Вас , расскажите своими словами что такое это ваше аэродинамическое сопротивление . Или укажите на источник инф . (только не НИК чел. на форуме а на норм. источник)
Есть . Просто нужно смотря на цифры видеть график и понимать что изменилось в эл. и мех. параметрах .
Сопротивление поднялось не просто так а должно было как минимум остаться на прежнем месте .
А много его или мало зависит от мех. параметров . Динамик не может создать должного давления для работы констр. пас в том виде в котором она есть сейчас но !
Благодаря констр. получилось привязать массу воздуха к диффузора .
Где там болтанка спрашивал Святослав ? Если не знать что это возможно значит все миф а если знать наверняка тогда все вопросы слетают ибо глупость .
Нету смысла . На динамик нацепили некий пас и проделали опр. работы расчеты и они под хвост улетят т.к. еще будет эл. фильтр который нивелирует настройку пас .
Понимаете ?
Жопонька в том что с начал делаются замеры потом ящик для дг а потом крутятся фильтры - так не делается !
Всмотритесь на все фото и дайте ответ как работает КЗ .
а потом обрезали эл. фильтром весь низ и пас остался но уже не как бы помогает а мешает +like
Это открытие для меня но вступать в секту не могу .
Правильно :) В начале делаем маленький ящик а после крутим басс регулятором и радуемсЯ .
А в каком порядке, по Вашему, это должно происходить? Всегда считал, что это именно так.
Тут как.... Либо кажете изделие до и после. Передвинутые горы тоже было бы неплохо показать. Ну или не говорить о них.
Я не вкуриваю направление Ваших мыслей, тёзка. 1ГД-50 готовится под СЧ/ВЧ с разделом выше 500 Гц. Какой бас?
что такое это ваше аэродинамическое сопротивление.
По аналогии с электрическим сопротивлением. Есть разница потенциалов (разница давлений) и есть носитель тока, на который она действует - электроны (молекулы воздуха). Есть сопротивление среды, задающее значение тока (объём воздуха, протекающий за единицу времени) при конкретном удельном электрическом сопротивлении материала и геометрии проводника (удельном аэродинамическом сопротивлении среды и геометрии воздуховода). Наличие сопротивления вызывает безповоротную потерю энергии: в обоих случаях выделяется тепло. Электрическое сопротивление влияет на добротность электрической цепи, в которую оно входит. Аэродинамическое сопротивление влияет на механическую добротность подвижной системы электроакустического преобразователя (динамика), тормозя его колебания.
Приложили материал ко рту и подули.
1. Не продувается - сопротивление безконечно.
2. Не почувствовали сопротивления дыханию - его и нет, близко к нулю.
3. Ткань (объёмный материал) продувается, но сопротивляется. Это - наш случай. Чем больше слоёв/толще объёмный материал, тем сопротивление пропорционально выше. Чем больше площадь окон, тем сопротивление пропорционально ниже. То есть, можно сделать ПАС с тем же сопротивлением, применив толстую ткань на большой площади окон корзины или же тонкую ткань на площади всего несколько квадратных сантиметров. Во втором случае требования к прочности и неподвижности ткани/материала повыше, а отражение внутрь корзины от закрытых участков окон - больше. Кто как хочет, кому как удобнее.
Сам бы почитал.
Понимаете ?
Не совсем так (или совсем не так). Имеем динамик для СЧ/ВЧ с полной добротностью больше двух. Ну, такой родился. Если убить ему механическую добротность ниже 0,6 при помощи ПАС, то с ЛЮБЫМ фильтром его полная добротность не будет выше, чем эти 0,6 единиц. По-нашему: призвук на частоте резонанса отсутствует в принципе. Работать с СЧ динамиком с добротностью 0,6 - одно удовольствие. Пассивные фильтры упрощаются, звук лучшеет.
Ж... в том, что сначала делаются замеры потом ящик для дг а потом крутятся фильтры - так не делается !
Приведите свою альтернативную методику! А то постоянно приходится последним звеном - именно фильтры настраивать...
Более явно видно основной резонанс с ПАС у номеров 1 и 2.
Он находится примерно на частоте 500 Гц. Режу фильтром, скажем, на 700 Гц.
ПАС убирает преходные искажения, попутно обеспечивает идеальную работу пассивных фильтров, так как их нагрузка практически активная.
Кстати, точно так же была проведена в своё время работа с ПАС в окна рам на 15ГД-11А, описанная в "Радио" давным-давно. Даже график уменьшения гармоник приводился, они существенно снизились во всей СЧ полосе.
    99.9 KB · Просмотры: 168
Прикол в том, что при такой эффективности ПАС, а она, по табличным данным, близка к максимальной, максимум импеданса НЕ совпадает с частотой резонанса. Частота резонанса - ниже пика импеданса! Смотреть надо по ФЧХ импеданса, тогда явно видно частоту резонанса.
ПАС убирает переходные искажения, попутно обеспечивает идеальную работу пассивных фильтров, так как их нагрузка практически активная.
Это ещё лучше, так как будет больше дистанция между основным резонансом и частотой раздела.
Значит, максимальное смещение будет ещё меньше.
Решаю вопрос, какой порядок фильтра применить.
Ну хотя бы вот для начала:
Спасибо за материал но это "начало" проходят еще в школе .
Игорь, держусь со всех сил !
Николай, =), вся суть в том чтобы заткнуть т.е. нагрузить динамик ?
Давайте подумайте, почему поднимается резонанс и почему добротность уменьшается .
Быть может подумаете как сделать так чтобы резонанс не поднимался ...
Понимаю теперь как Вы думаете . Ну что ж если добротность важнее звука тогда Вы правы на все 100% .
Шо такое добротность и как с ней жить Вы тоже не знаете к сожалению .
Все в точности наоборот .
- Значит пас мешает еще больше .
Дмитрий в сообщении № 23 дал ссылку на материал . Можно прочесть и попытаться объяснить как работает пас .
А можно не пытаться понять . Просто лепим на динамик у кого что есть и называем это решением проблемы .
Какой проблемы и что было решено это уже тонкости которые никто не объяснит .
Объясните, пожалуйста! Жду с нетерпением! Формулы приветствуются!
Объяснить то к чему Вы сами никогда не дойдете ?
т.е. Все что я написал ранее о ПАС мне нужно повторить ?
Или мне картинкой объяснить ?
Вот прям взять и как для самых маленьких со стрелочками и объяснениями где там ваша аэродинамика давление трение куда массы движутся и пр . ?
Николай, думайте головой что происходит и почему ! И самое главное как этим управлять .
А не пишите тут это ...
Ах да :) Я хотя бы ответы пытаюсь освещать . Или вопросы ставлю такие которые ведут к ответам .
Чисто механически ПАС - частотно-независимый дроссель. smile_27
Если исходить из постулата, что с понижением частоты, для сохранения величины давления, амплитуда увеличивается.
Вам ПАС почему-то мешает, мне помогает.
И вообще, перестаю для экономии времени читать ваши сообщени, в которых ноль конструктивности, ноль пользы, один сплошной пустопорожний троллинг самолюбования.
В настроенном ПАС амплитуда увеличивается и давление падает .
index.php
И как КЗ не работает и фланцы не замыкает . Еще и из алюминия smile_15
Нет бы медную пластину выдавить и хотя бы керн на фланец замкнуть .
А говорят что я не несу форуму никакой инф . оК =)
Закон, спорить безполезно.
В настроенном ПАС амплитуда увеличивается и давление падает.
А тут Вы постулируете и не объясняете, что к сказанному надо дописать: относительно ЗЯ.
Получается, что
говорят что я не несу форуму никакой инф.
потому, что излагаете незаконченные мысли, типа - догадайтесь сами. Жду Вашего неспешного и аргументированного рассказа здесь #230
