- 10 Июн 2021
- 8,678
- 4,694
- 202
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
Крохотный, 4" ШП динамик, который, как известно, активно использовался в качестве СЧ/ВЧ звена.
ldsound.ru
Вот на него и пал выбор для апгрейда, с последующей работой совместно с 6" НЧ головкой.
Т.з. доработки включает в себя подравнивание, и расширение АЧХ в сторону ВЧ, обязательное усиление "мотора", учёт условий работы выше основного резонанса с малым смещением. А также переход на более "продвинутую" раму от клонов этого динамика, с рёбрами жёсткости и клеммником получше (см. фото).
Вес снятых звуковых катушек 1ГД-50 0,17 и 0,18 г. Высота намотки 4+0,1 мм, со "стандартной" сильной недомоткой верхней части второго слоя,- не доходит до верха на 0,6-0,8 мм.
Вес диффузора с подвесом, среднее из трёх взвешенных 3,02 г.
Взамен старых магнитов в первой паре поставлю ферритовые кольца с нижними фланцами и керном от 5ГДВ-1, благо отыскалась в пыли ящиков пара таких, с давно же установленными массивными кольцами КЗ витков из меди (см. фото). У корпусов 1ГД-50 и подобных им, с бумажной прокладкой между МС и рамой, есть свойство не очень жёсткого соединения верхнего фланца с корзиной. Залил щель эпоксидным клеем. с небольшим нагревом, до полного её заполнения.
Кстати, динамики имеют два вида подсоединения гибких выводов, сближенное, и разнесённое по диффузору, как у 5ГДШ-4. Что затрудняет подбор их в пары. У 3ГДШ-7 сближенного варианта пока не находил.
1ГДШ-4 устанавливались, кроме прочего, и в такие вот "примочки" с маркировкой "ПС-9" (см. фото).
Измерил два динамика из пятёрки, что на фото. Для получения "опорной" информации, и сравнения с заводскими паспортными характеристиками, насколько они там отличаются.
Параметры Т-С автентичных 5ГДШ-4:
.............Re, Ом;........Fs, Гц;.........Qa;.........Qe;.........Qt.........Vas, л.
№1...........8,00...........206...........11,9........3,25........2,55.........-
№2...........8,25...........220...........11,8........3,24........2,54.........-
Пасп.....6,4-7,9....150-220......-...............-..........1,8-2,8......-
Что можно сказать? Совпадение Т-С в паре просто удивительное, как для чисто бумажных динамиков.
Активное сопротивление чуть больше нормы, основной резонанс на верхнем краю паспортного значения.
Добротность почти среднепаспортная. Характеристика Z (см. вложение) показывает почти "полочку" импеданса в области 0,3....3 кГц с девиацией не больше 15%.
С минимумом Z на 500-600 Гц. - если двухполоска с низким разделом, то делить лучше в этом диапазоне, фильтру будет легко работать.
Электрическая широкополосность тоже не подкачала, удвоение минимального значения импеданса для динамика №2 находится на частоте 12,5 кГц.
1 ГДШ-4-8 (1 ГД-50) | ldsound.info
Головка громкоговорителя электродинамического типа, широкополосная, круглая, с экранированной магнитной цепью. Корзина изготовлена из штампованной стали. Диффузор с подвесом бумажные.
В начале делаем маленький ящик а после крутим басс регулятором и радуемсЯ .
