Самая громкая пищалка открытого типа
Чувствительность по нашим оценкам 94.5 дБ.
Как можно такую оценку сделать. Берём кучу пищалок известных фирм с заявленной производителем чувствительностью и сравниваем. Для пищалок оцениваем громкость на самом верху. Даже совсем начинающий легко определит какой из динамиков громче. После чего большинство из участников записываем в жулики. Сравниваем с теми, кому можно доверять. На последнем этапе необходимо мнение нескольких опытных специалистов.
Можно конечно включить приборы и компьютеры. Но это долго, нудно и не точно.
Ещё хороший способ оценки пищалок - это звучание в комплекте с ШП. Оценивается на сколько пищалка добавляет высоких. Только ШП надо брать с чувствительностью не менее 95 дБ.
В случае с этими пищалками можно сказать что практически достаточно, вот ещё бы совсем чуть-чуть и будет в самый раз.
С 10ГДВ-4 сравните. Там 94 дб честных. Как раз будет отчего оттолкнуться.
Во-первых это рупорная пищалка. Во-вторых нет там никаких 94. Есть только пластиковый призвук.
Зато есть КЗ виток. Цепи можно для апгрейда использовать.
У 10ГДВ-4 магнит М16БА190? Не слабоват?
У 10ГДВ-4 индукция всяко не больше 1.4Т. Масса подвижки не самая низкая. С какого перепугу там будет 94 дБ.
Вызывает большие сомнения честность того, кто про честность таких дециБелл рассказывает.
Самая громкая из отечественных пищал.
Когда-то давно она может и была самой громкой. С тех пор прошло лет 40. Для технического прогресса - это пропасть.
С пищалками ситуация такая же как с сабвуферами, только наоборот. Диапазон работы динамика определяется его катушкой. Чем она больше - тем ниже, чем меньше - тем выше.
Например у 10ГДВ-4 катушка в 2 раза длиннее (в целых 2 раза, Карл!) и соответственно тяжелее. Толщина тоже больше. Будет неизбежно валить верх, зато ниже заберётся. Непонятно зачем.
Ещё раз повторю для тех, кто в танке: она рупорная.
Вчера склеил цепи
намотал катушки и приклеил их к диффузорам. Фоткать подвижки нет смысла, они точно такие же как в начале темы. Сегодня намагнитил цепи (1.94Т), прямо сейчас соединяет цепи с подвижками.
А я вчера пошкурил деревянные жопы выделенные объёмы, сделал углубления для клемм и покрыл лаком.
Как соберутся - отсниму готовые.
Я тоже так могу. Вот фоточка пищалки. Зуб даю там 99 дБ и звучит до 30 кГц. Там и магнит большой красненький и подвижка легкая, всё как у реальных пацаков. А кто не верит и хочет АЧХ, тот просто ничего не понимает. (По секрету скажу, там гравицапа встроенная, потому давление такое)
    51.4 KB · Просмотры: 245
Это чего за пищь? Варф?
    57.3 KB · Просмотры: 250
Ещё в 2001 Карен показывал их разработку, пищала на неодиме, магнитопровод -пермендюр, индукция в зазоре по памяти 2, 5 Тл. Размер с монету в 5 рублей, купольная. И чувствительность сильно выше среднего. Поэтому обморок не потерял, увидев здесь.
Пермендюр штука хорошая, но больно уж хлопотная.
Разве что по плечу поставщику Дворе Её Величества.
С железом и гравицаппами как-то проще, посерийнее будет.
Собрали.
В общем пару пищалок Мастер собирает за 2 дня, параллельно в промежутках занимаясь другими делами.
А что, нельзя взять пищалку сопротивлением меньше,с хорошей чуйкой,и давить уже её? Или например 2 пищалки на 4 ом соединённых последовательно,с хорошей чуйкой,опять же спокойно переорут средник на 8 Ом.
Ничего не выйдет. Меньше 4-х Ом применять нет смысла, да и не выпускаются такие серийно, а ставить больше 1-й пищалки - это бессмысленно, одна хорошая пищалка всегда дешевле двух плохих. Если 2 дешевле одной - такие нет смысла даже рассматривать.
94 как то немного, ожидал большего.
Почему же не вижу, очень даже вижу, поэтому и спрашиваю.
Горят дешёвые пищалки эксплуатируемые на пределе возможностей, даже за пределами, т.е. когда создаваемое ими давление недостаточно для слушателя. Что явно показывает недостаток чувствительности. Дело в том, что дилетантам не понять: если динамик ещё не горит, а просто катушка сильно разогрета - это не значит что всё хорошо, на самом деле всё плохо: сопротивление заметно больше, термокомпрессия существенно повышает искажения, клей в разных местах разогревается, становится более пластичным, тем самым сглаживая микроколебания витков катушки.
Ещё дилетантам не понять, хотя я только что чуть выше рассказывал, что любой профессионал обсуждал всевозможные вопросы связанные с профессией как минимум на несколько порядков больше раз (именно на несколько порядков) по сравнению с любителем, ему просто это приходится делать регулярно, к тому же многие обсуждаемые моменты из кругозора любителей вообще исключены, они могут о них даже не подозревать или слышали когда-то краем уха.
Чисто в качестве примера можно привести материал каркаса катушки ВЧ динамика. Кол-во дискуссий по поводу какую конкретно бумажку использовать не сосчитать. Длина каркаса что между верхним витком и куполом обсуждалась десятки раз, причём предметом споров является каждая десятая миллиметра.
Вот! Пищалки Дмитрия НЕ горят, все просто.
Именно так. Вообще никакие наши динамики не горят, не помню за последние 10 лет ни одного случая.
Исключение только одно: подключение пищалки напрямую к усилителю без ФВЧ. Даже на сайте специально написал что так делать нельзя, всё равно находятся умники, утверждающие что у них супер-пупер хитрый процессор, который всё фильтрует перед усилителем. Строят из себя дурачков, сказано нельзя напрямую подключать, а у них процессор не между усилителем и пищалкой, а перед усилителем и это якобы одно и то же. Потом чик - скакнуло напряжение (или ещё какая неожиданность), настройки сбились и в пищалку пошёл весь диапазон с полной мощностью. А как же процессор? А это он и глюканул. Что же с фильтром? Вот теперь, после замены подвижки на новую, фильтр поставим. Что помешало сразу так сделать? Непереводимая игра слов.
Для тех, кто не в курсе. Охлаждение катушек ВЧ динамиков практически не имеющих амплитуды происходит в основном за счёт передачи тепла через воздух на элементы магнитной цепи. Там основным препятствием на пути передачи тепла является расстояние между витками и магнитопроводом, т.е. толщина (ширина) воздушного зазора и наличие препятствий в виде каркаса катушки. Даже если каркас металлический, он всё равно препятствует. Для сравнения: у наших динамиков между внутренним слоем витков и керном каркаса нет, на керне медный колпачок, что заметно улучшает приём тепла. Между наружным слоем и фланцем тоже каркаса нет, потому что он между слоями. Воздушный зазор в свою очередь заметно меньше чем у большинства очень фирменных динамиков. Заметно - это на 40-50%.
Сделано это всё в первую очередь для улучшения микродинамики и уменьшения термокомпрессии и связанных с ней искажений, выдерживаемая мощность - бесплатное приложение.
Аудакс 13-см. Самий люччий . :) И проблем при настройке не было практически, все получилось быстро и звучно. Следующая пара с Аудаксом побольше попросила и возни побольше. И тоже склалось. Просто вариантов понадобилось больше на порядок.
Подтверждаю. Лучшие полочники, что я слышал. Вообще из всех. "Гениально и непостижимо!" (с)
НЧ на базе Audax HM130Z12.
Спс. Взял Monacor DT25N
Вот как смотрится Монакор взамен уродской пионеровской пищалы на панели колонки ПионерS07
Фильтров практически не было, басовик напрямую, пищалка через винтажный мбго на 2 мкф , топовыми проводами типа слоновья нога , выше 8кгц не было ничего. Звук дичь , ачх ужас.
Сейчас там порядок и с фильтрами и со звуком.
    70.8 KB · Просмотры: 237
    58.9 KB · Просмотры: 243
    45 KB · Просмотры: 234
Получили новую партию цепей для версии mini.
4 сразу пошли в работу. Ожидаем некоторое увеличение индукции.
Нет, дюймовый размер. Как это фланцы меньше, они все наделись на керны, даже зазор небольшой остался.
Это мини версия, для случаев с ограничением по внешнему диаметру.
после прослушки системы с T25Nmini кажется, что GZRT25SQ вообще не пищалка - женский голос потускнел, металл превратился в "пластик", половину деталей вообще не слышно.
Именно такая цель была поставлена при конструировании. Чтобы все остальные пищалки казались не совсем пищалками. Получилось.
прямо с первого поста, подтянулись защитники. Уж не нароком не заслан ли казачек?
Прямо с первого поста подтянулись дилетанты. Не верите - сходите посмотрите. Чисто случайно все подряд посты проминусили. За что? Они своим присутствием оскорбляют чувства тупых.
Очередная пара.
Дмитрий, два отверстия в верхнем фланце для стягивания МС винтами через неодим? Смотрю нижний фланец и керн цельная деталь, материал 10880?
Конечно, всегда так делаем.
Нет смысла усложнять конструкцию.
Уменьшенная версия. Меньше диаметр магнита, ниже индукция, чувствительность ниже на 1 дБ.
