Малогабаритные трансформаторы ещё и позволяют делать усилитель одним блоком и с подъёмным весом. Тоже преимущество.
Должен получиться приятный усилочек для 8-ми омных АС.
Подозрительно малое акт. сопротивление первички, вторички Эдкора, не врёт ли мультиметр?
Е96х45 первичка как раз 94 Ом, но вторичку удалось вмотать только на 0,32 Ом. Транс СЕ 2А3 к=29,17. Выходное 1,42-1,52 ожидаемое. И да: полоса по -3дБ 6Гц-80кГц. Провод первичка и вторичка ПЭЛШО.
С эмаль проводом можно сопротивление обмоток уменьшить процентов на 20, но это очень оптимистично.
Ради интереса посчитал Санину железку ( это типа EI75х32), зная свои возможности на ней смог бы намотать 2300 витков проводом 0,28 , 74 витка проводом 1,1 . Сопротивление первичной будет 95 Ом, вторичка 0,2 Ом, к=31, Raa=8 кОм ( для 8 Ом). Сопротивление приведённое к выходу 0,3 Ом. Выходное 2-2,2 Ом. Индуктивность начальная порядка 36-40 Гн ( мю=1000). Индукция при 10Вт на 20 Гц 17Тл.
Ага. Вторичка 0.2 Ом в лучшем случае. И выходное сопротивление 2 Ом или немного больше.
При хорошей акустике нормально.
4-х омные АС подождут чего-то другого.
на 4Ом вписался бы в 1-1,2 Ом.
Это то, что я могу намотать, на производстве можно и поплотнее.
Или уменьшить количество витков, как китайцы делают.
Это то, что цифровичок показывает, но измерением я бы это не назвал. У него собственная погрешность по идее раз в 50 больше.
Делаешь так. Кабелем USB от убитой компутерной мыши или ещё от чего-нить включаешься к зарядке для смартфона , там 5 вольт Ток задаешь через мощный резистор на 5 Ом, который можно спараллелить из кучи маломощных резючков на десятки Ом. Получаем источник калиброванного тока в 1 ампер. Его пускаем через вторичку, на ней полулчаем падение , равное омическому. Падение смотрим вольтметром на чувствительном пределе, скажем, 1 вольт. Омическое 0, 3 Ома даст падение 0,3 вольта. Все просто.
Делал на японских трансах, там провода явно тонкие были, но звук хороший, правда 8Ом пришлось цеплять на 4 омный выход.
А по поводу широкополосности - для себя родного я лучше секционирование до минимума уменьшу, если будет по -3дБ 32-40 кГц то и ладно. У меня НЧ-СЧ для SE 300В как раз 35кГц получился. А по низу при 12Вт вытянет честных 19Гц с завалом 0,2дБ.
Поиграюсь еще, попытаюсь померять индуктивность и активное вторичной обмотки. Спортивный интерес.
Есть надежда, что трансы не сильно поганые :) Там и лучше есть, но по деньгам тяжелые. Эти то кругом-бегом после доставки и таможни
на 150 CAD каждый потянули.
Сань, вопрос вскочил: по схеме в первом посте конденсаторы С2, С3 какого типа кошерно брать, если по каталогу DigiKey? Проблема выбора в полный рост :) Там их как грязи за банею, и все разные.
Саня, эти кондеры проще всего взять по имени МКР, напыленный полипропилен, там все годятся, vIMA EPCOS Panasonic Philips Есть отменные по надежности китаецы, но марку не помню.
Есть недорогие Мундорф M-Cap , белые с красными буковками, есть Jantzeen , из тех, что торгуют в Аудиомании. Что у вас на месте- надо глянуть.
Сегодня прогнал высоковольтным прибором разные диоды и мосты. Крепко подивился мостикам по имени RS407 , он 2500-300в держит железно , без намека на утечку. Но, разумеется, в том именно варианте. который указан на твоей схеме. В этом случае два диода моста включены последовательно, высокое раскидывается поровну на каждый диод и надежность такого выпрямителя возрастает.
ПС. Дигикей послал меня на три цифры, 403
Дешевые и хорошие Китай
    207.5 KB · Просмотры: 142
Оно?
Вот эти подешевле и в стоке есть
да, так называемые снабберные. Напыленный полипропилен, серия MPX . Есть они в таком исполнении, а есть без корпуса, окукленные. Кондёры нормальные.
и еще один момент. В блоке питания первый электролит, чтобы не выскочить за 450 вольт, есть смысл взять два более низковольтных и поставить их на голову один к другому, чтобы гарантировано не превысить предельное напряжение?
Был печальный опыт с окукленными (без корпуса)... все со временем насосали влаги, начали потрескивать и пробились... может конечно партия такая попалась...
Твоя вторая ссылка. МКР фирмы WIMA отличные конденсаторы. Цена вполне и даже очень нормальная. Лапки коротковатые для навесного монтажа, но это небольшая проблема.
Предварительно по конденсаторам на усилитель и БП
Поиграюсь еще, попытаюсь померять ................. активное вторичной обмотки. Спортивный интерес.
Самый простой и надежный миллиомметр. Пользуюсь им лет 10.
Это генератор стабильного тока. У меня сделан ток 0,5А R1=2,5 Ом. Получил такой ток удачно спарив всего два сопротивления.
Но совершенно не обязательно мучиться с подбором сопротивления. Достаточно измерить ток на выходе прибора точно один раз и на калькуляторе измеренное напряжение делить на этот ток.
Прибор термостабилен ,но не стоит забывать, что м\схема при измерении нагревается, Проводим замер быстро, а сама м\схема у меня закреплена на мет.корпусе.
Этим методом измерял сопротивление "быстросьёмов" и болтовых соединений М10 (сопротивление с тремя нолями после запятой.). Но при токе около 800А smile_33
Нет смысла. 300 вольтовая вторичка при пуске выдаст 390 -400вольт, на которые точно рассчитана 450-вольтовая банка. Там +10 проц на режим пуска. то есть 495 в.
ну тогда вечерком по лист пройдусь, гляну что у меня по резисторам, да и пойдет в заказ.
Вчера корпус глянул, вроде размещается там все более-менее нормально.
Трансформаторы уйдут в корпус полностью, наружу торчать не будут.
Взаимное расположение силового тора и выходных трансов только надо будет прикинуть.
Тор крути тем местом. откуда выходит жгут проводов , особенно сетевых, строго кзади, оттуда прет магнитная наводка из-за слабого покрытия витками обмоток -собственно сердечника.
Хотя , наводка на пушпульные выходники сильно меньше , чем на однотакты.
Немного (совсем :)) не так.
Напряжение на БП (без нагрузки) будет расти от 0 до 1,41 х 300в = 423вольт ( чуть меньше за счет паразитных параметров тр-ра) в течении неск-х секунд. Это нормально. Под нагрузкой напряжение есно чуток меньше, время больше.
Но вот пусковой ток будет огромный и достигать пару десятков ампер в пусковой период. Из-за емкостной нагрузки и свойст транс-ра.
Причем, высчитать и увидеть картинки тока и напряжения в пусковой период можно спец.программами имея параметры тр-ра. Алекс, сними параметры сетевого тр-ра, я выложу графики. Но есть одно НО!
Реальный ток первички вычислить невозможно в этот период, он зависит от времени перехода фазы через ноль! Причем самый плохой момент включения, когда фаза переходит через 0. Специально экспериментировал, ток в первые два полупериода достигал на 150Вт оч. хорошем тр-ре 15-25А. при токе ХХ 80мА! Т. есть как при КЗ.
Время это небольшое, но будут искрить, подгорать и окисляться контакты выключателя. Нужен таймер плавного пуска - однозначно.
Напряжение на БП (без нагрузки) будет расти от 0 до 1,41 х 300в = 423вольт ( чуть меньше за счет паразитных параметров тр-ра) в течении неск-х секунд. Это нормально. Под нагрузкой есно чуток меньше.
Но вот пусковой ток будет огромный и достигать пару десятков ампер в пусковые периоды сети. Из-за емкостной нагрузки и свойст транс-ра.
Причем, высчитать и увидеть картинки тока и напряжения в пусковой период можно спец.программами имея параметры тр-ра. Сними параметры сетевого тр-ра, я выложу графики. Но есть одно НО!
Реальный ток первички вычислить невозможно в этот период, он зависит от времени перехода фазы через ноль! Причем самый плохой момент включения, когда фаза переходит через 0. Специально экспериментировал, ток в первые два полупериода достигал на 150Вт оч. хорошем тр-ре 20-25А. при токе ХХ 80мА! Т. есть как при КЗ.
Ах, какой ужас...Десятков ампер.....Что вы говорите!
В первичке- возможно, там омическое единицы Ом. Предохранитель морщится недовольно. А вот вторичка.....
Не говорю, а утверждаю.
Утверждаю потому, что этот момент специально и дотошно исследовал. Когда в конструкции рабочий цикл составляет 4-20 периодов, а ток запредельный, то к каждому полупериоду относишься с нежностью.;)
И полупериоды только четные и пуск жестко определённой фазой и фазовая развертка пуска....Это вам не хухры-мухры.
А вот вторичка.....
Какая разница? Смотри схему замещения тр-ра. Всё взаимосвязано.
Помнишь старые ламповые телевизоры? Работает годами- всё ОК. Свет мигнул на мгновение и предохранитель сгорел. Почему? Как бы ну совсем не должен, противоречит логике, но факт.
Помню. Не горели предохранители. А позже 3УСЦТ, там ваще не горело.
Саня, единственное, что можно было в плане безопасности добавить в БП- в обе ветки выпрямителя на мостах , между выводами вторички 306 в и входами мостов впаять защитные резисторы , Ом 10- 20, 1 ватт. При пуске они не должны сгореть, в работе не мешают, падение невелико . А в случае замыкания в любом плече резистор отгорит и аварии не будет.
Можно врезать их на выходе моста, в точку встречи. Видел такой финт в фирменном усилителе. там резисторы и ещё предохранители дальше.
Сань, глянь на БП (первый пост)
Повторно.
Сопротивления (нет обозначения) по300 Ом должны быть мощ-тью больше:
Р= I x I x R= 0,1 x 0.1 x 300 => 3 Вт.
Это даже не минимальная мощ-ть. В натуре ток больше 100мА будет одного плеча, скорее всего. У тебя стоят в схеме 0,5Вт В сумме 6-10Вт тепла под панелью.....не есть хорошо.
Плюс катодные.... R1-R4 (схема усилителя) так же не хлипкие получаются, по 3-4Вт Зимой конечно это неплохо...smile_33
Алекс, просчитай токи и напряжения, а то купишь детали....тут играей, тут селедку заворачивали. Схема в трёх деталях, что сложного? Ты же не ПТУшник.
Чесговоря непонятно почему надо ставить два хороших моста, вместо двух копеечных диодов.
Заказывать детали будешь, диодов таких как грязи в магазинах.....
Мосты всегда своё место в дальнейшем найдут.
Не очень красивое решение.
И тут же фото выложи своего унча, в котором даже трансы в два шкафа не уместились и живут на улице.
Есть метод уменьшить габариты (вес) трансформатора сохранив параметры конструкции?
Нет.
Сергей сделал конструкцию более для него удобную и тех-ки правильную.
Есть в натуре конструкции, где вся стойка с усилителем спроектирована этажами.
Модульная конструкция.
Что в этом плохого, когда вес всего добра получается запредельный?
Например Александр Ареон (AudioXpress 2007.12 РадиоХобби 2007.6). Очень красивая и симпатичная стойка с усилителем в 3 этажа. Любой хозяин с удовольствием такую поставит в комнату.
Мне мастер-пипкин сделал мягкую мебель в зал, которая не проходит в двери. Хотя двери и коридоры размером больше стандартных. Жена втихую заказала и привезла. Хотела сюрприз сделать. На втором часу "пихания" и боком и раком и сикось-накось вызвала меня с работы.
Мебель я запихнул выставив оконную большую раму со стеклом из окна. Хороший метод для долбодятлов.
Повторно.
Хватит причитаний и обзываний в сторону Алекса. Я и посчитаю резюки, когда время придет. Схема питания взята от однотактника. а для пушпула будет чуть иначе, с новыми силовиками.
Можно подумать, прямо сейчас Саня кинется паять и включать, не перепроверив десять раз.
И к тому же резюки намеренно взяты небольшой мощности, чтобы пыхнули при аварии и силовика не спалили. Ежели чо советую, то именно то, что у самого работает. А ежели слушать десять советчиков. получишь тридцать три перпендикулярных совета. Чтобы впасть в новую непонятку.
