0701 у меня была, что там секретного?
А ежели слушать десять советчиков. получишь тридцать три перпендикулярных совета.
Не надо путать личную переписку с общедоступными темами. Без ошибок не бывает в реалии ни у кого, реагируй на них адекватно.
И к тому же резюки намеренно взяты небольшой мощности
Уже и закон Ома не правильный получается? Или творчество без дыма это рутина? smile_33
Ежели чо советую, то именно то, что у самого работает.
Всё это давно придумано, детально исследовано и проверено до нас. Т.более такая лабуда как слабосильный трансформаторный БП. Для 100% попадания нужно знать всего лишь активные сопротивления катушек и индуктивность рассеяния. Три элементарных параметра и все кухонные супер хитрости забудутся.
IgorE кого хошь запугает, но мы с Сашей не боимся! 15-25А. при токе ХХ 80мА! Т. есть как при КЗ... "не верю", Станиславский
Тема уходит в бесполезный спор.
Усилитель можно и без споров собрать. Нарисованное будет нормально работать. О чем спорить? Страшные пусковые токи удивляют. Большинство любителей о них вообще не задумывается, а усилители работают.
Мощности резисторов наверняка себе каждый посчитать сможет.
Верапризнание чего-нибудь истинным без опоры на факты или логику
Не могу вытащить картинки (ограничение доступа из Украины) из своей статьи по этому вопросу, но привожу ссылку (персональный приз за публикацию):
Для профи это не секрет, а азы профессии. В статье ссылки на публикации грамотных профессионалов по этому поводу.
Статья частично была написана (и некоторые замеры проведены), как ответ на споры сообщества с матерым аудиофилом, что минимальная нагрузка вызывает насыщение сердечника звукового трансформатора. Полученные графики реальной индукции в трансф-ре показали совершенно противоположный результат.
Трансф-ры все покупные, три детали. Цимус будет в возможности достойного оформления.
Конечно вызывают большие сомнения в ООС от одного плеча фазоинвертора. Как она себя поведет, что будет при этом и не делается ли заведомый разбаланс?
Но хозяин-Бокарёв барин.smile_33
У силовика есть приличная индуктивность рассеяния, она экстратоки прилично уменьшает. Применительно к нашим баранам можно не париться.
Саша, не спорь с знатоком. Вспомни Кашпировского: "Ви -нэкомпэтэнтэн!"
Ты просто мало что понимаешь в трансформаторах. smile_33
Я не спорю. Я привожу краевые условия. ;)
В основном активное сопротивление первички. Просчитано в реальности. В первые полупериоды трансформатор в глубоком насыщении. Да и на ХХ она влияние на экстраток в первичке не оказывает. А он есть. По этой причине я 100% сторонник плавного пуска с управлением только по сети. Вот и вывод от казалось бы сторонней темы
Индуктивность рассеяния считается негативным-паразитным параметром трансф-ра.
Но переписка с одним проф. ремонтником фирменных измерительных приборов привела к мысли, что силовой трансформатор с разнесенными катушками не от жадности там применяют. Цена такого решения в деньгах мизер. А как один из фильтров помех в сети, за счет большой индуктивности рассеяния.
Т. что ТОРоидальные трансф-ры в слаботочных конструкциях не есть правильно. Например в МС и ММ фонокорректорах. КПД в них на последнем месте.
По этому вопросу была хорошая статья на (прямую ссылку не могу дать). Теория и рекомендации конструктива.
Приднестровский портал радиолюбителей
http://radio-hobby.org/
Опять-же: всё зависит от краевых условий. Для лампового усилителя критичен только момент зарядки емкостей, да и то у страха глаза велики. Я плавный заряд делаю не столько из-за токов, сколько из-за нежелания значительно превысить напряжения на ёмкостях на период, пока не прогрелись лампы и не стабилизировались токи. Мощными инверторами не занимаюсь.
это будет так. Наверное :)
Самое первое приближение
Не, впереди в выборке поставлю мелкие пальчиковые лампы.
Еще не прорисовывал. Пока что с общей компоновкой определяюсь.
Надо наверное лампы расставить в ширину слегка. 2-1/4 визуально маловато. И чуть уширить корпус. Я старую модель взял 6п3с, надо прорисовать 12av5, они малость другие. И общие пропорции подогнать под исходный оригинал.
Будет симпатично.
У нас разные условия размещения. Мне нужен вариант, вытянутый вдаль, т.е. кирпич, лежащий поперёк стола. Стянуть дизайн себе не получится.
Идея конструктива иная, общее только в размещении мелких лампочек в углублении.
Пытаюсь вспомнить, где уже видел такое :)
    1.1 MB · Просмотры: 159
    1.1 MB · Просмотры: 153
    1.1 MB · Просмотры: 167
Дюймовочки будут смотреться несолидно на фоне AVшек. Что-то нужно думать, вплоть до стеклянных трубок вокруг. Или упрятать их в подвал, горизонтально, а поверх- дымчатое стеклышко. Как вариант- верхнюю панель всю из стекла выполнить. Будут светиться сквозь.
В подвал запросто.
Вот только греются они... надо вентиляцию как-то сделать.
Подвигаю, погляжу.
Плюс в этом варианте есть. Он поменьше размерами и можно использовать ту-же панель для ламп, что и в предыдущем варианте. Мне их две штуки сделали, так что одна осталась. Ну и листовых детали всего две, одна из которых уже готова :)
В подвал запросто.
Подвигаю, погляжу.
Две децильных лампешки -греются- я тебя умоляю!.....
Готовая панель - это другое дело. Будем ставить то, что есть.
Не две, а четыре. Но у меня есть 6Н17Б.
Там кстати надо будет что-то менять в обвеске, или та же самая?
В принципе, семнашка это удвоенная семера и звук практичски один. Режимы на самую капочку отличаются, зато в плане удобства распайки -самое то.
Ну ладно, я еще подвигаю начинку туда-сюда, и заодно все крупное прорисую, типа электролитов и больших элементов. Разъемы, клеммы, и разводку провода начерно, чтобы потом голову не парить куда что девать.
Монтаж весь усядется на одну панель
Упихнуть дроби в подвал можно. Но у меня их будет ВОСЕМЬ!
Где-то 10 Вт тепла. Вроде бы немного. Но интересно эти огоньки как-то на вид выставить, заодно и охлаждение лучше будет.
Думал о небольшом углублении с малышками и большими лампами вокруг них.
Желание использовать готовую панель понятно, но можно придумать и что-нибудь оригинальнее простого ряда.
поиграюсь еще. Это пока прикидки.
В принципе одну панель можно и переделать. Их всего две, так что не критично.
К теме пучпула - завалялись с десяток 6н12с - кто то использовал совместно с 6н7с, как вместе работают?
Раздельно ничуть не хуже, 6с2с-6н12с и РР на 6с4с
Так и не набросал, она давно как такая есть
    109.8 KB · Просмотры: 202
Насчёт двухтактного использования 6Н12С, ключевое слово - "Может быть".
    12.3 KB · Просмотры: 132
Когда у меня появилась парочка 6н12с, без вопросов в ФИ заместо 6н7с, редкая лампа.
5687 почти или наоборот. Идеально в трансформаторный драйвер, по-моему.
Ключевых слов много. Даташиты на лампы писали профессионалы. Там и фи на 6н7с. А применяют любители, причем в самых неожиданных местах. Понимаю, что опыта практического по этим лампочкам мало, сделаю по написанному.
