Ламповая болталка
  • Автор темы Автор темы Aleph
а какие плюсы кроме :cool:????
Херь это собачья, лампа настолько правая, что при 1,5кВ максимум десяток ватт. Что улыбает при рассеиваемой только накала 180, плюс минимум 120 на аноде. Но хер с ним - лишь бы друзья удивлялись! Но проще неожиданно сунуть другу в морду кулаком - то-то он удивиться! _rip
В больших лампах смысла нет, если задача получить небольшую мощность. ИМХО. А уж высоковольтное питание, ну его нафиг...
То ли дело Ватт 500)))
Жёстка, Александр...
Но очень доходчева . Раз уж такой гемор, то действительно, может чего по - проще-845, ГМ-ка, ГУ-80....
Мне всегда нравился опыт Сергея Климанского ( Климанскиса ). Его колонна для 70- ки впечатляет .
845-я оптимальнее прочих. Как и ее коллега SV572-3 .
С какой-то стороны может и так, но лампа эстетически смотрится просто нереально красиво, особенно ночью
Ночью обычно слушают тихо, просто чтобы отдохнуть и здесь можно использовать обычные лампы.
Для ночных прослушиваний сейчас потихоньку собираю унч на УО-186 и 6С4С
Самым злым разочарованием , финалом киловольтного безумия с 211-ми триодами , питанием 1300 и ГУ-48 с питанием 2850в стало откровенно серое безликое безрадостное звучание обоих усилителей, трата сил в никуда. Тогда как 572-3 выдала могучий красивый королевский звук, достойный повторения.
Не хуже смотрится.
Подал накалу чуть меньше и в попу пару сверхярких ( от гирлянды ) светиков.
    90.5 KB · Просмотры: 51
У домны, т.к. мартен - там сталь ( температура выше |||✓✓✓, в доменных печах - чугун ~~~1300-1350 ° С, длиже к красному .
Точно. В конце 50-х , начале 60-х каждый второй Огонек был с портретом сталевара, всматривающегося в доменную печь.
Жаль, не видел горнового возле мартеновской печи.
Ну а попутать легко СИЗы одинаковы ( защита от раскалённых брызг металла )....
Различить можно по " кайлу " в руках ,оно то имеет свою специфику.
Похоже, фраза про стрелку осциллографа- взята из тех же газетных строчек про сталеваров у доменной печи , всматривающихся в жерло бессемеровского конвертора.
Не хуже смотрится.
Выглядит неплохо, только ресурс лампы резко палает, и характеристики меняются разительно
Из лампы сделали транзистор
Не поверю, что ты стрелку осциллоГРАФа не видел!
А я не только на стрелку, но и на перо осциллографа насмотрелся, а уж про луч осциллоскопа вообще молчу - по ночам снится.
... пока что мой стенд может выдавать только 1000В при 1А тока
Ну и не вылезал бы за этот режим, если жить хочется.
Напряжение поменьше, ток побольше. Попутно снизятся требования к ТВЗ по пробою, с конденсаторами БП меньше будет гемора.
Надо помнить, что заметная ионизация в воздушных включениях конденсаторах и обмотках трансов начинается уже с 250 В напряжения. И с ростом напряжения быстро прогрессирует.
Такой сложный трансформатор я мотать сам не буду, доверю это людям, которые в этом лучше разбираются, а касательно защиты, с учетом того, что живу один, это не проблема, в случае чего железной сеткой огородить лампы в унч
То и прибежать помочь будет некому.
Так и до Латвии рукой подать , а там Сергей со своим "пианино"...
    129 KB · Просмотры: 73
    87.7 KB · Просмотры: 78
    58.7 KB · Просмотры: 81
    198.5 KB · Просмотры: 74
    197.6 KB · Просмотры: 86
Пока что нужно вахи снять, дальше видно будет, что и как, снимать буду как в триоде, так и в тетроде
Расхожий мем появился с подачи лёгкой на язык писательницы, суперинтеллектуала и непревзойдённого аналитика Юлии Латыниной. У неё есть произведение "Земля войны" и там есть такое предложение -"Она металась как стрелка осциллографа". Но выражение "стрелка осциллографы" стало мемом немного позже, хотя его и цитировали как ошибку, принимая во внимание осциллограф с электронным лучом. Впрочем, не всё так просто. Стрелки у осциллографов существуют. Это осциллографы-самописцы. У таких осциллографов даже экрана не было. Они писали осциллограммы на бумажной ленте. Первые осциллографы именно такими и были. Само слово осциллограф состоит из латинского слова oscillo - качаюсь, и греческого grapho - пишу. То есть, они писали чернилами осциллограммы. И вот их "перо", которым они писали и называли стрелкой. Есть ещё сейсмографы, кардиографы.
Впрочем, Латынина не так далека от истины.
Впрочем, сталевару всмотреться в жерло бесссемеровского конвертера, тоже, будет весьма харизматично, если стоять у самой доменной печи. Кстати - мем. Надо будет отлить в бронзе.
Ну, сталевару - не в граните же.
Просто ,,стрелка,, красивее и понятнее народу.
Александр Биняковский
