horda07
- 23 Янв 2023
- 33
- 18
- 5
- Украина
- Kyiv
- horda07
Да, с этой информацией ознакомлен. Но изготавливать корпуса , докупать дины и кроссоверы - нет. Это уже нелогичный перебор по финансам. Мое мнение.Не мала баба клопоту та купила порося.
Читайте, изучайте программы, осваивайте расчёты и измерения.
Свести 75 ГДН-1 и титановый купол на 800 гц - нетривиальная задача с труднопредсказуемым результатом. Потраченное время (в этой жизни) не подлежит возврату
"Высококачественный титановый купол диаметром 50 мм (2 дюйма) для средних частот от 800 до 5000 Гц. Чрезвычайно прочный и сверхлегкий титановый купол в сочетании с сильно демпфированным подвесом позволяет добиться линейной и частично свободной от вибраций частотной характеристики. Благодаря огромной магнитной индукции в воздушном зазоре, заполненном феррожидкостью, достигается одновременно высокая эффективность и высокая устойчивость.
Четыре полосы: https://www.visaton.de/de/produkte/hifi-surround-bauvorschlaege/standboxen/atlas-compact-mk-v
Три полосы с субвуфером: https://www.visaton.de/de/produkte/hifi-surround-bauvorschlaege/3-wege-boxen/casablanca-mk-iv
Согласуется с динамиками: https://www.visaton.de/de/produkte/chassis/tieftoener/al-200-8-ohm
или https://www.visaton.de/de/produkte/chassis/tieftoener/al-170-8-ohm
Но Визгатон нам не указ - мы идём своим путём
Четыре катушки (НЧ, 2хСЧ. ВЧ), 3 электролитических конденсатора, один МКТ - 12 дб\окт. (типовая схема). При большом желании можно прочитать номиналы.
Обычно Визатон делает для своих конкретных КИТов под определённый набор динамиков. Не факт, что получится использовать без доработки.
Если при сборке не понравится звук - очень и надолго расстроюсь).
Что такое ПИБ?Тут это ... надо просто промазать титановый купол этого СЧ динамика (да и ВЧ тоже) волшебным ПИБом -- и вся едкость в звуке уйдёт навсегда!
Для меня проще все продать и купить уже готовое ....но мне сказали , что каждую акустику надо слушать , да еще и со своим усилителем.И Вы предлагаете horda07 сразу купить киты у Визатона???
Спасибо. Как Вы думаете , будет ли толк из моей идеи? Я рассуждал так - в кливере НЧ кроссовер родной работает на 800 . И в визатоне кроссовер делит СЧ И НЧ на 800 . я понимаю , что это дилетантский подход. И кроме того кроссовер визатона на 8 ОМ , а НЧ у меня на 4 ОМ - как это сильно отразится ?Это была шутка юмора!!!
