На сервостолике
Покопайтесь в немецких радиопомойках
KLIPPEL LIVE webinar series Acoustical Testing of Sound System Equipment According to IEC 60268-21 we will discuss setting limits to balance cost vs performance (including perceptual) and reliability in order to maximize the end-user value of an audio product.
Балин
29 Июл 2021
Александр Анатольевич
Ну это не чертёж, а эскиз к патенту.
Почему вдруг диффузор не сможет двигаться?
Смотрите на свой динамик, а не на чужие эскизы.
Потому что если пьезокристалл прикреплён к керну, то при движении большого диффузора, например, вперёд, малый диффузор, который подвешен к большому, будет изгибаться. Что из этого выйдет? Ничего хорошего.
Ладно, это к слову.
Где на эскизе пьезокристалл, прикрепленный к керну?
Ещё одна 10МАС-1 с ВЧ динамиком, заменённым на МелоДавид TS25M от здешнего форумчанина.
korrektirovka-jpg.131941
Микрофон имеет самодельный файл коррекции. Однако и с ним понятно, что разные партии МелоДавидов имеют разные АЧХ (на той же передней панели 10МАС, у того же человека/микрофона), и в то же время - близкие параметры внутри партии.
Стык на предпоследнем этапе:
proba2-15_04-png.131909
Финальная АЧХ во временнОм окне 45 мс под микроскопом, с 50 см, посередине по высоте между центрами НЧ и ВЧ динамиков => в точке прослушивания уровни верхней серединки и ВЧ будуть чуть выше: не будут влиять личные ДН динамиков.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Ещё одна 10МАС-1 с заменённым ВЧ динамиком МелоДавид TS25M от здешнего форумчанина.
Микрофон имеет самодельный файл коррекции. Однако и с ним понятно, что разные партии МелоДавидов имеют разные АЧХ (на той же передней панели 10МАС, у того же человека/микрофона), и в то же время - близкие параметры внутри партии. АЧХ во временнОм окне 45 мс под микроскопом, с 50 см, посередине по высоте между центрами НЧ и ВЧ динамиков = в точке прослушивания уровни верхней серединки и ВЧ будуть чуть выше, не будут влиять личные ДН динамиков.
Зачет, осталось только показать АЧХ, ФЧХ и искажения в точке прослушивания, хотя бы с 2,0 м - самый лучший вариант)))
ФЧХ синтезируем из АЧХ обратным преобразованием Ла Пласа или китайца Фу Рье ...
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Ходим по кругу.
Kirill27643
