16-см громкоговоритель с электомагнитом
Тьі приближаешься к ДРДБ
Да он давно уже там.
ДР- как свинопас, кроме пятаков поросячих (ну все поняли) знать ничего не знает, и знать не хочет.
Николенька более блаhародных кровей. Типа Вани Пастушка. Пока стадо на лугу, он почитывает книжку в тени дерев густокронных, отбиваясь от мух, комаров и шершней.
А потом берётся книжицу ту пересказывать...
NiCobalt
17 Мар 2021
Вокруг всякой ху*ни разводишь демагогию
в том и дело что "ху*ни"
я ведь сразу намёк дал на чертеж или набросок
Там ЄТО нах не надо (за пять минут убедился)
аж целых 5?
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Вожусь с рупорком, смотрю гармоники
REW не показьівает вторую вьіше 10 кГц и третью вьіше 6.6 кГц
Можно ли что-то сделать, чтобьі видеть вьіше?
И что вы хотите с такой частотой?
Карта звуковая!?
Тут ведь не только от программы зависит, но и от аппарата.
ПС. Скорее всего я не прав.
И в таком режиме выше 10 кГц TND не покажет.
Но никто не запрещает вам поработать в режиме RTA.
Генерите интересующий вас сигнал и наблюдаете в реальном времени.
Обратите внимание на частоту второй гармоники.
Оно вам надо?
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
"Визготоны" тоже далеко не боги делают.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Подтянул леску, укоротил поводки, импеданс подравнялся
ТС такие, можно в ЗЯ
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
qts 068 , cms 1.068 .
Прикольная пружина
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Сейчас вылупится рутковский и начнет ныть, было 8+ грамм, стало 10, откуда?!
Что за глупый вопрос? Отрицательная масса катушки уменьшилась по модулю на 2 гр.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Взять звуковую карту с частотой дискретизации 192кГц. Если смотреть на частоты выше половины частоты дискретизации, то там будут сидеть приведение которое не есть правдой, в общем вы там увидите гармоники которых на самом деле нету.
По факту вам не нужно видеть гармоники выше 20кГц т.к. мы их не слышим, а раз не слышим то и видеть нет необходимости.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
намёков не воспринимаете значит не одна ещё конструкция должна уйти в ведро =)
В молодости я работал в НИИ, єто назьівалось "в корзину"
И общались мьі тогда не намеками, правда, корзина бьіла не всегда пустая
Ваше общение назьівается "пихатість"(укр)
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Месяц назад бьіла попьітка измерить параметрьі динамика с очень мощньім мотором, но тогда не смогли безопасно закрепить дополнительньій грузик
Вначале не обратил внимание, а сейчас увеличил масштаб
Избьіточная индукция, видимо, не всегда хорошо
Крепость диффузора должна соответствовать
Кстати, на первой картинке у REW не хватило масштаба, больше 1000 Ом установить не удалось
Дифузор з "доважком" звісно, почав "ламатись".
Тонкодифузорний матиме більшу чутливість. Що добре для звуку від малопотужних підсилювачів.
А взагалі не треба вестись на місцевих тролів, які рекламують конструкцію динаміка з дифузором із туалетного паперу, і надпотужною МС. Для отримання повної добротності в районі 0,1, та діапазоном роботи динаміка від пари сотень Гц.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Ви не так зрозуміли, з доважком виміру немає
Той динамік не мій, він дуже великий, дифузор там 10", індукція під 2 Тл (фото не маю)
Ті дві картинки https://ldsound.club/threads/16-sm-s-ehlektomagnitom.3074/post-362833 один вимір, тільки різні масштаби (в повітрі, без доважку)
Я їх показав в якості прикладу низької добротності
Наразі дифузори ті ж самі, надтонкі?
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Зараз дифузор такий https://ldsound.club/threads/16-sm-s-ehlektomagnitom.3074/post-359833, вага його біля 4 грамів, без підвісу
Ті легкі https://ldsound.club/threads/16-sm-s-ehlektomagnitom.3074/post-360614 поки що в думках, але вже зрозуміло, що вони будуть слабкі для цього магніту
NiCobalt
17 Мар 2021
вообще не попали )))
так индукция виновата или дифузор ? или может в подвесе вопрос ?
я ж и намекаю что пока поймете закономерности то не одна подвижка попадет в ведро
у вас не получится сделать 0.1
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Да, можно регулировать от https://ldsound.club/threads/16-sm-s-ehlektomagnitom.3074/post-359967 до https://ldsound.club/threads/16-sm-s-ehlektomagnitom.3074/post-362781
Теперь бьі определиться, на чем остановиться:unsure:
Никобалт тут прав .
Начали вы не с того конца . Не понятно чего вы добиваетсь. Возможность менять параметры ето конешно хорошы опыт и огромны плюс, но всему есть своий пределы .
Забудьте о широких пределах регулировки .
Мне напрмер не нравится подвес, есть вопросы не только к параметрам но и к повторяемости . По сути даже не понятно какой он должен быть ,так как нету конкретики .
ТЗ меняется по ходу дела. Так бывает. Тема по сути "забавы а динамиками".
Ничего плохого здесь не вижу. Диер активно осваивает новое хобби.
По ссылке динамики с полной добротностью 0,087 и 0,088, на электромагнитах. Так что уже получилось.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Всегда важнее соотношение в зависимости от ТЗ
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Кто ж знает то соотношение?
В ТЗ две буквьі ШП
Катушка чуть не достает до диффузора, но если приклеить через рупорок - может все сложиться
Вопрос: на сколько мм опустить рупорок в каркас катушки? (можно до 8 мм)
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
рупорок от 10гдш?
Да, и катушка тоже, купил вместе с диффузорами
Добавлю два фото
Планирую смачно проклеить по желтому
Нужньі ли отверстия красньім для декомпрессии?
Добавлю два фото
Посмотреть вложение 123669Посмотреть вложение 123670
Измерь толщину диффузора у катушки и толщину дудки.
Нарасти каркас в торец и сверху на шов полосу тонкой бумаги.
