Я пробовал увеличивать резистор с 22 Ом до 40 Ом участок 2 - 4 кгц поднимается на 2-3 Дб. Просто не осталось картинок. С одной катушкой пик на 4 кГц не уходит, с одним кондером спад слишком резким получается. Как полностью соберу фильтры и колонки, выведу фильтр наружу через фазоинвертор и буду "игратья" детальками. В крайнем случае отмотать катушку до 0.8 мГн не проблема.
Пик на 4 кГц нам нужен, он придает звуку ясность речи и подчеркивает серебро в голосе. И ваши цобели-шмобели внесут тухлятину и вопли в звук. Ставить нужно то, что улучшает звучание, а не просто по вашим или чужим понятиям .
Так это даже хорошо – сам Цобель подпевать будет! У Цобеля не зря резистор перед конденсатором (наоборот нельзя!) установлен – гасит он те конденсаторные вопли. Но это моё мнение
Цобель это низкодобротная емкость, резонирует с катухой, обваливая правый край АЧХ, но подзадирая левый и придавая этим окрас звуку. Кто не верит-выйди вон.
А остальные пищалки подойдут?
Желательно знать их искажения на различных мощностях, условно - 0,1Вт и допустим 2-3 Вт. И полосу эффективной работы без искажений, где эти искажения начинают резкий рост (вниз по частоте).
Шутник. Показывайте графики будем сличать разницу! smile_1
И при этом кондюк еще срет дополнительные искажения для тех, кому нужен звук - пожирней!smile_10
Кстати, цепь Цобеля имеет и другое назначение – гасит переходные процессы на выводах НЧ динамика из-за ЭДС самоиндукции и самодедукции. При мощном магните и быстрых рывках диффузора там могут наводиться хорошие такие напряжения. (Вспомним стандартную цепь из R=100 Ом 2 Вт и конденсатора C=0.1 мкФ на 630 Вольт, которую параллельно первичной обмотке силового трансформатора ставят. )
Блииин, поймали! Пробовал широкополосный BG20 включать с катушкой 2 мГн и потом в разрыв (прочищающего середину) конденсатора 6.8 мкФ ставил переменник 15 Ом и, крутя до одури, регулировал звук. При минимуме R был катушечный резонанс (0.4 мГн, 6.2 Ома динамика и 6.8 мкФ) на 3 кГц (по формуле Томпсона частота получается). Далее при 7.5 Ом уже Цобель получался.
Не додумал перековать кондера 6,8мк на Цобеля. Ваша взяла.
Синьор Алессандро, у меня задача была протянуть тот BG20 дальше, как в Вашем первом варианте народной АС на Визатонах. У Вас в ФНЧ была катушенция на 3.3 мГн (но Вы сами говорили, что можно и 2.2 –2.7 мГн, в зависимости от выходного сопротивления УНЧ ). А я к тому Визатону изодинамик цеплял, который низко не скачет. Вот я и изгалялся. По хорошему, надо ещё 10 мкФ попробовать: из-за разных советов по выбору того резистора в Цобеле
Вітаю сеньора Распоні.
Перш за все, знімаємо графік імпедансу випромінювача.
Знаходимо на ньому місце, де імпеданс в корень квадратний з двох разів більший за активний опір котушки випромінювача справа за частотою від власного мінімуму. Потім вибираємо опір резистору рівним активній складовій опору котушки та обчислюємо ємність конденсатору аби полюс відповідав обраній частоті. От Вам і Цобель. При цьому правий край АЧХ за тиском повітря має трохи вирівнятись і посунутись ще правіше. Думаю, Вам сподобається на вухо.
10мкф сместят акцентик с средины на презенс, завопит Визатон. Слышно сразу.
На АЧХ видно, как обваливается и уходит болтающийся избыток СЧ-ВЧ от Визатона с поключением емкости 6,8. И подтягивается обваленный катушкой важный участок в районе 1, 5-2 кгц.
Тут я те 10 мкФ для Цобеля заготовил: дело в том, что в одной формуле в знаменателе указывают (R акт динамика) в квадрате, а в другой – подставляют R акт, умноженное на 1.2...1.25 и тоже в квадрате. Отсюда и разница набегает. По светлой идее Цобеля импеданс динамика в относительно широком диапазоне частот уподобляется невинному резистору, который даёт лучше работать катушке ФНЧ.
Да, так пробовал на ходу – очень заметно. Пробовал и другие, меньшие ёмкости.
beag
