Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 21,316
- 9,649
- 382
Дмитрий, я чуть позже выложу сюда сегодняшние замеры с ленты сайта, просто дела сегодня навалились со всех сторон, не считая простуды. Зато приятно, что за два дня сложились две удачные по звуку и ачх конструкции. ну и давнюю задумку реализовал, увидеть ачх Кубиков.
Выкладываем замеры по варианту 10ГД-34 с 2 ГД-36 в корпусе от 6АС224
На картинке АЧХ по полосам раздельно видим басовичок , снятый с небольшого расстояния в районе порта инвертора, где суммируется отдача динамика и порта. Редкой красоты басовая полочка от 60 до 700гц с красивым спадом.
Чудовищную ачх пищалки 2ГД-36 с фильтром от кубиков удалось выровнять до вполне приличного состояния. Звук тоже заметно получшел, легкий и без прежних режущих шкварок из-за торчащего кинжала в районе 5-6 кил, самая мерзко звучащая частота. Сейчас она присела до уровня всей вч полки и звука не гадит.
АЧХ в целом получилась привычная для слуха: ямка на 3 кгц, для комфортного некрикливого звука, на 4 кгц пичок, проясняющий речь, отдача пищалы на уровне басовичка, не выше. Хотя, если честно, снята она не напрямую , как по схеме, а с делителем в цепи пищалы, 3 Ома последовательно и 27 ом в землю, параллельно. Потом на музыке откинул делитель , верхушек стало больше, так понравилось больше и делитель убрал.
Вдогонку. Индуктивность вч контура 0,3 мГн, родная катушка по схеме Кубика.
Резистор 22 ома, параллеьно басовику, работает практически как Цобель, снижая добротность контура катушка динамика-емкость фильтра 10мк, без резистора имеется выброс на ачх на 1-2 кгц, и звук становится ярче. С резистором звук спокойный и ровный. И очень музыкальный. Респект Автору.
