В бытность появления интернета в нашем городке, где-то на просторах встречалось (с фото), фанера толщиной от 3,0 до 6,0 мм. Между ними пенопласт. Что за акустика не помню. Но там проводились измерения - самое лучшее затухание в сравнении с другими матераллами.
Всё хотел попробовать (очень вкусно было описано), но не случилось.
Где то мне попадалась статья, о том что наилучшие корпуса для АС делаются из слеенных разнородных материалов между собой. Например фанера плюс МДФ плюс ДСП.
Если у меня полно дармового материала, я вам и не такую сказку сочиню. А чем докажешь, что стало ЛУЧШЕ??? Слухометром? Нюхометром? Где разница "было-стало"
задолбали сказочники , виброзащитники....
Листы стали с листом свинца между. Убедите меня, что ваша фанера +пенопласт-круче.
Не на словах , приборами.
Вы правильно прочли то, что мной написано?
Тоже
Тоже
Я к тому. что мнения разные бывают и ни одно не круче другого. Насчет защиты свинцом от шума это работающий способ, из 70-х .
Влад М
2 Авг 2022
Влад
и хорошо что не случилось, обувание, пенопласт хороший теплоизолятор, но плохой звукоизолятор, а нужен виброшумоизолятор, уж лучше вклеивать жесткую минплиту, корпус будет глухой
AMS
10 Апр 2023
Андрей Морин
Разговаривал как то с человеком, который по молодости увлекался акустикой. И он мне сказал, что из того, что он пробовал л лучше всего звучали колонки в корпусах из многослойного склеенного оконного стекла. Как он утверждал там слышишь чистый звук динамика, а не призвуки фанерных стенок.
Я за что купил, за то и продал.
Мне ничего доказывать не нужно. Тем более, что для меня сугубо фиолетово по материалу. Что есть под руками, из того и мастерим.
Частный случай, заслуживающий внимания. Как и тонкостенный фанерный ящик на 250 литров. под 15" басовик, звучащий невероятно музыкально , чему сам свидетель и участник .
Понимаете, дело в интенсивности вибраций стенок ящика. А то и бетон не справится.
Мы же тут без фанатизма, вроде как за звук, а не стены двигать.
AMS
10 Апр 2023
Андрей Морин
_hm_ из камня нужно строить, типа мавзолея
В 70е годы строили колонки из того, что удавалось достать. Попались человеку стёкла "на халяву" - из них и сделал. Думаю из камня был бы тот же эффект.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
мозги нужно включать всегда, пусть расскажет каким образом он собрал глухой ящик из многослойного стекла и вырезал отверстие под дин и крепёж, инструментария с клеями в хозмагах было небогато
глупости нет предела
Ну это с какой стороны глянуть! И кто смотреть будет.
Можно даже голосовалку организовать.
"Мрамор / ДВП / ДСП / и фанера" конечно же, чтобы далеко не отходить. ,
В болгарском, радиолюбительском журнале было описание акустики из мрамора. На 12" НЧ.
Почему нет?
А я помню слова автора статьи в том журнале: "Мрамор е тежек и крехък"
Влад М
2 Авг 2022
Влад
вы уже проголосовали, остальные тоже, желающих рубить из камня не видно на горизонте совсем
AMS
10 Апр 2023
Андрей Морин
Человек был с высшим техническим образованием, рукастый, разбирался что к чему.
А стёкла и резали в те годы как угодно и клеили как угодно. Вспомните советские аквариумы. Надёжно были склеены и никакой ультразвуковой склейки стекла не было ещё тогда.. Обычный советский клей 88 вполне сгодился бы. Обезжирить стеало, заматировать шкуркой - и вперёд.
В магазинах материалов не было, зато у "несунов" было всё
Влад М
2 Авг 2022
Влад
главное верить в сказку прошедших лет_da
OVER
30 Май 2023
Togliatti
По моему тут не о материале спорить нужно, а о том во сколько раз корпус АС тяжелее подвижки НЧ динамика.
Чем соотношение выше - тем лучше.
ну, давка внутри ящика тоже не последний аргумент. Крышку заднюю выбивает на раз, если винты слабо закручены.
18 Фев 2020
На сайте ТОРНАДО решили вопрос с вибрациями- виброплата. Гайдар на каком то форуме писал, что результат применения виброплаты с фазоинвертором его впечатлил.
Охрененное решение. Вместо массивного корпуса у нас динамик посадили на пружинную подвеску. трясешься- ну и трясись дальше, твои проблемы. Зато корпус-как влитой.
18 Фев 2020
Вот нашёл. Про виброплату на последней странице. Что фаил не прилип.
  • В общем Торнадо.rar
    74.6 KB · Просмотры: 13
А внутрь (незаметно) был встроен эксайтер
Некрасивое новомодное эксайтер не сравнить с певучим названием из 70-х, -трансдьюсер....Валялись на прилавке универмага.Сдуру закупили непонятно откуда японскую экзотику. Иглы к Пионеру и Аудиотехнике. лет 20 продавались, до самых 90-х.
Кабы виброплатчики внимательно сняли сравнительные АЧХ своих трясучек без подвески динамика на холодец- и с ним. то увидели бы на паре сотен Гц некий коленвал , это и есть телепание динамика на соплях вместо массивной опоры. Тогда глядишь. черная магия и мантра про виброплату и сдулась бы. Но без веры нельзя, звук пропадет. остается верить и молиться.
Viki-Piki
