2-х полосная настольная АС (25гдн-3 + Vifa)
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
это звуковая карта внешняя?
https://nl.aliexpress.com/item/1005...=scene:pcDetailTopMoreOtherSeller|query_from:
Это 6 канальная внешняя ЮСБ аудио карта, 16 бит. Для старта более чем достаточно если китайцы не перемудрили с полкой шума.
Я не проверял эту звуковую карту, но думаю чисто для поиграться её цена вполне приемлемая. Далее если вы признаете активное деление как необходимое вам условие, то вы уже сможете сами решить достаточно ли вам параметров этой звуковой карты, или вы хотите что то более хорошее. Но вообще если у карточки полка шума будет ниже порога слышимости, то 16 битов хватит для активной двух полоски с головой.
Поймите что актив развязывает руки по полной, можно творить с двух полосками и трёх полосками всё что душе угодно.
800 грн на розетке, 96 кГц/91дБ динамический диапазон, больше никаких данных.
Для актива на двух полоску нужно четыре канала минимум.
В отзывах люди пишут что они её как раз с АРО и используют. И правильно делают, актив сильно упрощает достижение желаемого результата.
Сумская обл.
Попытка свести АС без подставки, прямо на столе.
Вариант с переворотом корпуса верх ногами не подошел.
Электрическая схема:
Сумма и по полосам:
Сводили без гриля, если его одеть (зеленая), то получается такое. Рупор на ВЧ конус от 3д печати:
Для интереса добавил подставку 6 см, как в прошлом фильтре (черная):
Сравнение с предыдущей на подставке (красная) и новая без подставки (черная):
Импеданс на столе (черный) и в свободном поле:
Если АС со стола перенести в свободное поле, то получим следующую АЧХ, расстояние 0,8 м, между ВЧ и НЧ, без гриля:
Если поднять микрофон выше оси на 25 см, то АЧХ будет следующей (красная кривая):
  • схема.zip
    3.3 KB · Просмотры: 17
Сумская обл.
Во втором варианте фильтра АС сводились на столе, без подставок. Вроде выровняли АЧХ, но стоило приподнять АС на 5 см и выше как звук становился более легким, не таким гундосным. Причина - близко к столу расположен НЧ динамик.
решили вернутся к первому варианту фильтра с подставкой, помучавшись пару дней удалось получить еще более достойный результат. Подставка минимум 5 см.
Схема:
АЧХ на месте прослушивания (окно 15 мс), с грилем и конусным рупором на ВЧ:
АЧХ на месте прослушивания (окно 15 мс), без гриля:
Сравнение кривых с грилем (черная) и без него (красная):
Импеданс (снимался на столе, но в свободном поле аналогичен):
АС создавались как прикомповые. Был смоделирован стол, монитор и место прослушивания. Решил посмотреть кривые в свободном поле с расстояния 0,8 м. Микрофон между осями динамиков. Окно выбрал так же 15 мс.
АЧХ с 0,8 м, с грилем и конусным рупором на ВЧ:
АЧХ с 0,8 м, без гриля:
Корпус еще в процесе подготовки, по этому ЗПМ внутри не определен. АЧХ по оси НЧ, 2 см, 100 мс:
Симпатично, не ясно только, это что почти больше одной октавы совместной работы НЧ и ВЧ?
Оформление не закончено, импеданс на НЧ не смотрИте.
Да. Во временнОм окне 3 мс примерно так
Широкая зона совместной работы спасает от провалов АЧХ, вызванных отражением от стола. Динамики находятся на разной высоте, и частоты провалов не совпадают.
В данной точке фильтр явно неоптимален!
Завал АЧХ ФВЧ на частоте резонанса ВЧ динамика (550 Гц) равен -20дБ от полки, а крутизна ската сооветствует ФВЧ-2 <=> ВЧ динамик защищён и не будет перегружен амплитудой.
Ну ладно, если это вынужденная мера. Пора наверное переходить на цифровое сведение полос АС
Сумская обл.
Закончил финишную отделку корпусов. Акриловый грунт + акриловый глянец. Глянец плохо лег, местами мат, местами блеск. Нужно было мат брать. Все накладки окрашены в черный мат. Рупор на ВЧ возможно еще дополнительно закрою тканью.
photo_2025-02-14_17-32-00.jpg photo_2025-02-14_17-31-31.jpg photo_2025-02-14_17-31-46.jpg photo_2025-02-14_17-31-51.jpg
Так же было отслушано оформление ФИ и ЗЯ. ФИ выиграл, он здесь заводской с настройкой на 58 Гц. Пробовал настройку 45 Гц - становилось хуже. Затем подкинул ИТУН на 2050 он с коррекцией на НЧ и тут уже выиграл ЗЯ.
Красная - ФИ, синяя - ЗЯ, черная - ФИ, но с настройкой на 45 Гц (+13 см к длинне трубы). Микрофон по оси НЧ в 7 см:
Черная - ЗЯ, зеленая - ФИ. 1 см по оси НЧ:
АЧХ с коррекцией не мерял, поленился, но видимо стоит сделать для общего пониания.
Сумская обл.
Колонки собраны и установлены на рабочем месте. Возможен доворот на слушателя без особых проблем. Но для меня высоких частот и так хватает. Записал видео. Что бросается на слух после записи, там это обрезанные высокие частоты, их на самом деле больше, но они не давят на уши. И обрезаные (не так сильно как высокие) низкие частоты. Так же позже добавлю еще несколько видео по разным жанрам.
Фильтры собраны на фанерной доске. Удифильские провода ПВС залог успеха. Вместо резисторов 2 Ома применил номонал 2,2 Ом.
34543 (1)-min.JPG 34543 (2)-min.JPG 34543 (10)-min.JPG 34543 (11)-min.JPG 34543 (12)-min.JPG
Подставка поднимает АС на высоту 5,5 см. на ножки добавил войлочные наколейки. Площадка оргстекло 5 мм, ножки - бук, кругляк. Все видимые части окрасил в черный мат под стиль АС.
Готовое изделие:
IMG_6939-min.JPG IMG_6940-min.JPG IMG_6942-min.JPG IMG_6943-min.JPG IMG_6944-min.JPG IMG_6945-min.JPG IMG_6948-min.JPG
Спасибо Николаю за помощь в настройке фильтров.
Посмотреть вложение 128154 Посмотреть вложение 128155 Посмотреть вложение 128159 Посмотреть вложение 128160 Посмотреть вложение 128161
Посмотреть вложение 128156 Посмотреть вложение 128157 Посмотреть вложение 128158
Готовое изделие:
Посмотреть вложение 128162 Посмотреть вложение 128163 Посмотреть вложение 128164 Посмотреть вложение 128165 Посмотреть вложение 128166 Посмотреть вложение 128167 Посмотреть вложение 128168
Дед Страдиварий схватился за ... печень от белой з@висти!
Andy_PL
12 Апр 2020
Когда я писал, что 5ка ни о чем в 12-15 кв.м находились спорщики.
А две 5-ки? В молодости две S-30 (бедные студенты) в комнате 15 квадратов от усилителя 2*25 басили так, что ах ушки закладывало. Ну как-басили... громко, но на грудь это не давит. Сейчас занялся дурацкой задачей - запихнуть в корпус маленького саба Panasonic (аж 4 литра!) 25ГДН-3. В сабе изначально отвратительный динамик, нет ЗПМ и ФИ настроен на 75 Гц. Сделаю попытку получить что-то лучше с 25-кой. Расчётно выходит более-менее для такой коробочки, 60 Гц по -6дБ.
9 литров ФИ с идеальной АЧХ внизу . Утрамбовать в 4 литра- выйти на 60 Гц эт вряд ли.
Andy_PL
12 Апр 2020
Zandy написал(а):
. При 5-дюймовике коррекция тоже была, но дин быстро исчерпывал свой запас по рабочему ходу, да еще и с малой площадью диффузора. Ну не то!
https://loudspeakerdatabase.com/search/type=Woofer/5.0≤size_in≤5.0
Если для вас 80-85Дб на 1 метре(красненькие графики) абсолютный максимум давления на частоте 40Гц - то, тогда почему нет? По многочисленным отзывам это среднее значение комфортного прослушивания.
Я все-таки при прослушивании предпочитаю иметь хедрум минимум 10-15Дб, желательно 20Дб. Или другими словами запас по ДД.
Добиться такого можно только от 8-к, и то с бубнами и не всегда.
https://loudspeakerdatabase.com/search/type=Woofer/8.0≤size_in≤8.0
civila
