Yamaha А750
11 Окт 2019
аналогично...сейчас попробовал (опять с Китая) с разборки якобы бу оригиналы..посмотрю
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Несколько раз нарывался на кетацкую фуфляндию (а крику то было – ориджинал, ориджинал...)
Дурканул, взял за почти пятёрку пару говносилителей.
По страстным заверениям продавана ("мамой клянётся" (с)АБ) и отзывам с одной-двумя звездями –> 2SC5200+2SA1943 выпаячены из пром.аппаратов.
ХЗ, поглядим, понюхаем, попробуем... А вдруг не фуфло, и ОНО завеселит.
DVS
15 Сен 2021
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Чтобы долго не ждать посылку с Али продаван на Авито божится )
Внимательно посмотрите на фото в моём посту... это точно такое же Г как прикупиле мне для замены... левак типок перепродаёт, возможно понял что набрал мусор.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Недавно брал в Radiomarket 2SC5200+2SA1943.В магазе не проверил. Все магнитятся. Обратно не взяли.
Год назад были нормальные (медные).
11 Окт 2019
они в ЧИП&ДИП даже дешевле...но не верю. "Промэлектронике" пока есть доверие. но у них ВК(предвыходных) подходящих не нашел. (кстати пару лет назад брал 5200\1943 у них..нормальные..сейчас не знаю, но вроде входной контроль у них раньше был всегда)
Кстати выходные я все таки выписал отечественные :)..хотя есть оригиналы 5200\1943 (я как то так же акустику активную бюджетникам ремонтировал..перевел на D класс...чтобы подешевле было, а второй канал забрал себе):
vl035dp и vl035dn https://vl035d.ru/shop/vl035dp/?ysclid=m85jrth1m146799527
Потом отпишусь...если как обещают, то параметры такие, что Санкены завидуют
Санкен оригинал кстати держит 260 Вольт..пара 5200\1943 выше 300...потом проверим наши vl035
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Покупал в магазе "левые" LM3886, NE5534. А недавно повторно менял эл-ты (синие Jamicon) в эквалайзере Феникс.
Там по питанию 4 шт на 47 мкф. Напруга 12 в. Ставил 47х50.
3 шт вспухли. Заменил все 4 шт - 47х63в. Еще остались из первой партии 47х50. По китайской RCL нормальные.
Посмотреть вложение 127583Посмотреть вложение 127584
5200 и 1943, равно как 5198 -1941 держат 500вольт, мегомметром смотрел , на 2500в через резистор. Наши 819 держат 400в, у 818 по памяти 260.
17 Июл 2022
Приехали выходники..
Обратился к продавцам, - дайте SPICE-модели, отвечатор на e-mail даже не понял, о чём речь. Потом прислал ссылку на какой-то сайт самодельщиков, где в качестве моделей рекомендовали использовать некий подозрительно длинный список иностранных - разных! - транзисторов...
Будет интересно узнать, что у вас с этими транзисторами получится!
PS
Наверное, надо будет попробовать обратиться к технологу завода, где эти транзисторы изготавливаются. Там-то должны быть сведения, чтобы сделать правдоподобные SPICE-модели.
Ужос, н@х, какой-то! Я понимаю, когда ещё блок питания импульсный – гармоники греют конденсатор из-за реактивных потерь: в TV три раза менял по два-три конденсатора.
civila
