Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 23,300
- 10,738
- 395
С прямонакальными драйверами самого себя в тупик загонять. Наплясался с этими Лофитнами на 2А3 и межкаскадниками. Хлопотный вариант.
При нагрузке 62кОм усиление первого каскада на 76-й 11,5, вместе с драйвером на 71А (с межкаскадным трансформатором) - в районе 33. Для 2А3 должно хватить.Уложиться бы в три каскада...
Тогда напрашиваются 30 или 40 (в зависимости от требуемого усиления).76-я с косвенным накалом.
Честно говоря, впервые слышу о такой лампе.А вот не сравнивали 76 и 6P5?
Хотелось бы увидеть фото усилителя. Чесговоря фото думаю удивят, глядючи на данные тр-ра. Чем обоснован выбор провода ПЭЛШО? И конечно хочется узнать больше о самом примечательном узле усилителя - диф. трансформаторе. На чем, кто, как, результат?Выходные трансы на железе М6 Е96х45, намотаны проводом ПЭЛШО
Александр обычно заглядывает сюда с работы. Надеюсь, завтра увидит Ваш вопрос.Хотелось бы увидеть фото усилителя. Чесговоря фото думаю удивят, глядючи на данные тр-ра. Чем обоснован выбор провода ПЭЛШО? И конечно хочется узнать больше о самом примечательном узле усилителя - диф. трансформаторе. На чем, кто, как, результат?
А то тема перешла в стадию встречи двух рыбаков-любителей. Хоть руки завязывай.
Кривее. Из драйверных триодов слышал хорошие отзывы про ML4. У меня сейчас в фаворитах AC2/PEN и MKT4 (в триоде с МКТ)... она будет кривее 76-й, скорее всего. А нет у вас мыслей по кривонакалу драйвера?
Не измерял. Так получилось, что Константин Венёвцев прислал мне несколько разных ламп для пробы, времени для долгого тестирования не было и я просто ставил их в готовый усилитель, ориентируясь на пентодные режимы из даташита. В катод ставил переменный резистор, крутил его и слушал. Остановился на режимах AC2/PEN - Uсм=6,8в(Rк=300ом) Uак=246в, MKT4 - Uсм=13,2в(Rк=430ом) Uак=216в. Внутреннее по прикидкам 2,5-3кОм.А у последних двух какие параметры внутреннего и усиления, если можно?
Из всех пушпуллов на 6с4с самое теплое впечатление оставил первый, на останках Прибоя. Драйвер сделан на 6н1п по Лихницкому. Все попытки улучшить его только убивали этот звук.В общем решил я... 6P5G первой лампой и 6С4С - драйвером) Далее двухтактный 6С4С. Кстати, 4П1Л моделируются плохо, в драйверном режиме у нее третья гармоника на уровне второй, может потому мне их звучание и не понравилось в свое время.
