30ГДШ-1-4
  • Автор темы Автор темы Дима
Оценка по 5-ти балам
Притащил с работы RRR S30A, вынул 25ГДН-1-4, и воткнул 30ГДШ. АЧХ исключительно 30ГДШ !
Динамик отличный и может играть без ВЧ,но нужен отдельно НЧ дин или сабвуфер.
Есть идеи по источнику провала на 400 гц?
Утопленная на 3.5мм лицевая панель!
Если брать в расчет габариты головки и применения её в качестве "фонилки для ПК", то области НЧ которой практически нет, можно сказать и так сойдет.
А с другой стороны, если уж сильно не придираться к глупой затее: то взять 50ГДН, в родном ящике 25АС-027, удалить ВЧ и СЧ с полным заделыванием отверстий оных. Перевернуть колонку с ног на голову, и сверху расположить бокс с 30ГДШ, по типу Technics SB-5000
Недурственная АЧХ.
Как правило на таких частотах сидит паразитный резонанс подвеса, совпадающий с одним из резонансов диффузора.
30ГДШ 10см:
25ГДН-1-4 10см:
25ГДН-1-8 10см:
30гдш просто супер динамик. После 10 кГц на графике у тебя следующая идет 20 или 15?
После 1 кГц следующая идёт 2 или 1.5? Про 100 Гц тот же вопрос.
После 100Гц идет 150, после 1кГц идет 1.5, после 10кГц идет 15кГц
30gdsh-ldsound.info-5-768x576.jpg 30gdsh-ldsound.info-3.jpg 30gdsh-ldsound.info-4-768x463.jpg
Катушка высотой намотки 6 мм.
После замены в хлам задубевшего ППУ подвеса на ткань, осталось только сесть и заплакать, АЧХ снята с 50см
Похоже, подвес дал конкретную отсебятину, пришел и накакал в АЧХ.
Лицезреть его возможно? В сборе с динамиком.
Серединку подчистить не проблема. А с краями диапазона вери гуд.
Молодёжь! Это - с 50 см, а красотуля #37 - с ДЕСЯТИ. И на красотуле есть намёк на провал 1,5 кГц! Плюс ВЧ полка ускакала на +4дБ вверх - не надо всё валить на подвес.
Снято с 10-ти, и тут уже не намек, а конкретная просьба
У Вас микрофон маленький и мобильный? Пройдитесь ним в режиме реального времени по радиусу от центра до подвеса включительно с его половиной тора в 3-4-х местах с расстояния 3 мм, подав 1,8 кГц. Потом - по окружности 2-3 радиуса разных. Глядишь, что-то поймём. Лабораторка будет супер. Вся поверхность не нужна, только найти критические точки. О! Канал микрофона запустить на наушники, без программы, без ничего. На слух всё будет слышно и понятно.
Скажу сразу, подвесы купил и ткань и ппу, но размерность по С у них оказалась 90мм, для диффузора нужен 86мм, к тому же покупал в апреле 2022 года можно сказать еще до покупки 30ГДШ. А теперь вылезло солнышко, как то стало теплее на фоне происходящего помешательства, и решил проклеить именно ткань, так как её можно отклеить с сохранением целостности.
Нормальный расколбас подвеса. Пропитками можно уменьшить, но не убрать, скорее всего. Клейте ППУ)
ПИБ на подвес не поможет? Его легко дозировать и убрать.
Жесткие оболочки плохо демпфируются намазками.
Можно попробовать нанести резиновый клей изнутри полутора на внешнем его краю. На четверть ширины.
И посмотреть в тех же условиях измерения АЧХ, как и что изменится.
В наличии под размер есть только такой подвес "Подвес ППУ 114-105-85-75мм JBL Control 1"
Как у всех. среднестатистический. А если по делу, то тут если посмотреть на фото выше по теме, есть участок 2.5мм где заканчивается диффузор и начинается юбка подвеса переходящая в тороид. Вот собственно этот участок и даёт "приступ" на АЧХ
Игорь Мешин тут где-то рядом резал ППУ подвес большой и клеил в стык - писал что придраться не к чему в результате...
2,5 мм не смогли бы дать такой сильный провал, имхо площать, колеблющаяся в противофазе, значительно больше.
Если по делу, то тут если посмотреть на фото выше по теме, есть участок 2.5мм где заканчивается диффузор и начинается юбка подвеса переходящая в тороид. Вот собственно этот участок и даёт "приступ" на АЧХ
Ну так замазать его тягучкой, типа резинового клея или неопренового бесцветного. В всего-то делов.
Тонкие полочки нельзя оставлять.
luftmass
