У каждого динамика, кроме ВЧ, будет свой "кабинет"
Вы не хотите понимать, что замысел изначально гнилой. Про совместную работу двух ШП динамиков я даже не говорю - они будут только мешать друг другу в любом случае.
Но даже если вы будете подключать их по очереди,и со своими фильтрами, один вариант будет плох уже тем, что расстояние от него до ВЧ динамика будет очень большим.
Можно, конечно, сделать по "Иполлиту", но смысла в этом не вижу.
От 3ГД-31 я решил отказаться, на их место встанут 10ГДВ-2-16.
Хрен редьки не слаще.
Боюсь, отдача обоих динамиков будет намного ниже, чем у ШП динамика и ВЧ будут в загоне.
На каждой колонке будет возможность выключения индивидуально каждого динамика, для адаптации под композицию/ситуацию.
На такой случай надо две пары колонок. Удобнее - одни напольные, а другие - полочники.
Боюсь, ничего ХОРОШЕГО у вас не получится.
На НЧ у меня стоит сабвуфер на 75ГДН, которого для моей комнаты за глаза
И вы считаете, что всё вместе споётся, да ещё и сразу? Боюсь, между хотелками и могелками будет пропасть.
Хотите сказать - маленький 5ГДШ-4-4 переорет здоровый 4А28?
Для СЧ на которых и звучит "ор" важен не столько размер диффузора, сколько отдача.
Вряд ли, но не исключено.
Можно ли повысить сопротивление динамика с помощью резистора с 4 до 16 Ом, чтобы выровнять его с 16-омными 4А-28 и 10ГДВ-2-16?
Сопротивление ДИНАМИКА можно повысить только перемоткой катушки...
Вам ПРАВИЛЬНО подсказали, что КВАЗИизменить сопротивление динамика можно подключив его через трансформатор, который надо мотать (это в теории, не делайте это!). И есть огромная разница между трансформатором и доп. резисторами.
С трансформатором вся мощность пойдёт на динамик, а с резисторами на динамик поступит 1/4 мощности, а на резисторах в тепло уйдёт 3/4 (если динамик из 4 ом "превратить" в 16 ом).
С ЧЕГО вы взяли, что в колонке и параллельными фильтрами, сопротивление всех динамиков должно быть одинаково? Откуда растут ноги у этого бреда?
Поинтересуйтесь сопротивлением динамиков в S-90...
У меня есть на 2.2, но они электролитические
Понятно.
Начните с простых задач и колонок, фильтры вам пока не по
зубам деталям.
Сразу "электролит" к пищалке...
Делайте свои "задумки" (считаю их дикими, но "охота пуще неволи", к доводам разума вы всё равно не прислушаетесь).
Только ещё раз повторю - пробуйте на макете из говна и палок, чтобы убедиться. Не надо сразу
Человек выше посоветовал выровнять омность динамиков, вот и хочу максимально просто это сделать
Успехов! По граблям надо обязательно пройтись, чтобы почёсывая синяки и шишки вернуться к тому что Вам советовали.
