- 10 Июн 2020
- 5,351
- 5,963
- 205
- Москва
- Сергей
Со стороны всё просто. Жонглёров в цирке видел - тоже просто. Первый раз велик шанс испортить, лучше бы на чём малонужном потренироваться - сразу появятся вопросы.Посмотрел разборку. Выглядит, вроде, просто.
Не знаю как у ВАС сделано, но есть шанс не "резать".
ЦШ должна крепиться винтами-болтами. Можно их ослабить или всё заржавело? Только не те что на магните, а те что на держателе ЦШ.
Ослабить винты, но не окручивать, чтобы ЦШ можно было немного двигать. Попытаться найти положение при котором "не шкрябает" если осторожно двигать диффузор внутрь-наружу.
Тогда взять программный генератор, частота пониже, пусть около 12 Гц, подать на усилитель, мощность небольшую, но чтобы диффузор ходил туда-сюда.
Если сильно шкрябает - опасно, уменьшить мощность.
И. Двигая по чуть-чуть ЦШ найти положение при котором диффузор будет ходить туда-сюда на несколько мм.
Закрепить болты и проверить еще раз.
Это если повезло - витки не сползли и мусора особо нет.
Если мусор есть и шкрябает по-любому, отацетонить пыльник и попытаться удалить мусор.
Не приклеивая пыльник проверить генератором на разброд и шатание.
Если дело плохо, ничего не выходит и есть основания считать, что катушке кирдык, отклеить, отпаять и снять диффузор, исправить кутушку, но это последнее средство.
Вернее, последнее - отправить по почте тому кто согласится перемотать и собрать. Таких здесь есть несколько человек. Если согласятся, конечно.
