Увеличиваешь напряжение на второй сетке - увеличивается раскрыв по первой, уменьшается усиление и т.д.
Вот именно. И рабочая точка уползает на ветви с бОльшим смещением. А значит никакого одного каскада уже не получится, нужен будет драйвер( второй каскад) чтобы попасть на эту рабочую точку и обеспечить нужное эффективное напряжение на первой сетке. Иначе, при одном каскаде. мощность будет мизерная. А вот при снижении напряжения на второй сетке раскрыв уменьшается и мы переходим к небольшим значениям смещения на первой сетке с соответствующим уменьшением потребного эффективного напряжения на ней. Что уже можно осуществить в один каскад без значительной потери мощности. Вот такова теория, если я правильно ее понимаю.
И еще - обычно пентоды работают или с одинаковыми напряжениями анодным и второй сетки, или на сетке около половины анодного - у разных пентодов по разному, см. даташит. Наверное( хотя это и не точно) этого соотношения надо придерживаться и при снижении сеточного относительно рекомендованного по даташиту, соответственно подстраивая и анодное. Так мне кажется, а как там на самом деле я не знаю.
Для меня пентодники без ООС в прошлом. Единственно чем поразили - потрясающей разборчивостью на фоне не очень естественного звучания. Вплоть до того, что казалось будто имеется некоторое "предзвучие", эхо наоборот - нечто прдшествующее основному звуку.
Тема закрыта, усилители разобраны.
Да, есть такое дело. но скорее послезвучие. кмк. И да, звучание можно назвать несколько неестественным. Для меня лично в том смысле, что оно наиболее приближено к естественному, живому звуку. И это кажется несколько неестественным, необычным после прослушивания многих других систем с правильным звуком. Но к этому быстро привыкаешь и другого звука уже не хочется. Жизнь, нерв, драйв, динамика, энергетика - это так неестественно для многих систем и когда все это слышишь от пентода без ООС, то почему то хочется слушать этот несколько неестественный для других систем звук. Лично у меня так..........
Как то собрались у меня на даче послушать рок гитаристов типа Мальмстейна и т.п. Слушали до часа ночи. Ну а потом так и не смогли уснуть, так "завелись". Неестественно? Ну возможно. Хотя от живого концерта могло быть и еще хуже.
Хорошо сказано, потрясающая разборчивость на фоне неестественного звучания.
Я бы добавил про смещенный в мидбас акцент на низу, бас поджат, зато панч суперский.
Да, все так. Бас быстрый и сухой, такой часто бывает у классических ударных инструментов в акустически хороших залах. И достаточно редко встречается в системах, где он частенько затянутый и гудяще-бубнящий.
Женский вокал пробирает до мурашек. Но ощущение нервозности звука утомляет. Кстати в РР это менее выражено.
Да, есть такое дело. Но надо несколько ограничить в системе ВЧ и нерва поубавится.
