Пентода не получится.А если взять мощный качественный унч транзисторный и на выходе включить перед динамиком резистор 10 - 50 ом то возможно получится тот самый пентодный звук. Вот у меня есть такая схема. Попробую как ни будь.Посмотреть вложение 58539
бас на вынос- бесподобно.Оформил. Три года работы. АО разных типов. Бас будет на вынос, в коридоре
Сильно сомневаюсь что нужен п.призвук. Четко можно сказать только одно : не должно быть триода с ООС. Никаких торможений! Неужели ничего не найдется? Конструкцию пентод+триод на выходе трудно осмыслить, вроде тоже самое, но сбоку, и, вроде, скорость, добытая пентодом умиротворяется триодом. Кто кого! Антагонисты.И выходное низкое, и пентодный призвук на месте. Я так 6ж1п и г-807 с КО слушал довольно долго
Не знал об этом. Из секретных материаловУ Макарова так, кстати, в паре моделей. Звучит отлично.
А зачет триоду оос? Он и без нее ровный и усиления лишнего нет.А зачем нужен пентод вообще? Нужен активный элемент, не содержащий ООС.
Есть такой?
У Юры очередное откровение. Теперь октава побоку - даёшь безОСность! Захотелось нечётных побольше...А зачет триоду оос? Он и без нее ровный и усиления лишнего нет.
Понятно. Поначалу пентоды пропускал мимо сознания. Шла мощнейшая пропаганда триодности.6П15П она же EL803S, последняя звучит лучше на мой ух. Качает три 6С19П в однотакте.
С лампами одна и та же история. Известная загадка с козлом, волком и капустой имеет решение. С лампами решения нет. Осел Буриданов, осла победить только палкою, только палкою.Захотелось нечётных побольше..
Могу предположить. что все ваши метания не только от особенностей слуха, а и от странных динамиков, купленных по понятиям. И создающих проблемы с усилителями.Понятно. Поначалу пентоды пропускал мимо сознания. Шла мощнейшая пропаганда триодности.
С лампами одна и та же история. Известная загадка с козлом, волком и капустой имеет решение. С лампами решения нет. Осел Буриданов, осла победить только палкою, только палкою. Победившему нечетные Нобелевку!
Например, перевести их в четные, убить и вернуть обратно.
Не думал я о нечетных, слушая живизну!
Понимаете, выбор триода, сродни выбору самого ленивого и посредственного работника на доску почета)
Чистый синус звучит очень монотонно и однотонно.От синуса в ушах плотнейший спектр гармоник, пустого места нет.
Именно синус выдает малейшую отсебятину в звуке , тому есть свидетель, телефонный капсюль, встроенный в нагрузочный резистор , отбирающий мизерную часть сигнала и позволяющий услышать изменения в звуке на предельной мощности. Когда динамик орал бы , заглушая собственную грязь. А тут сразу ясно, где слушаем собственно музыку, а где уже растут искажения, которых еще не видно на экране скопа, но прекрасно слышно по изменению тона.Чистый синус звучит очень монотонно и однотонно.
Это у вас или звуковой тракт искажает синус, или действительно слух такой, превращает синус в треугольник или меандр.
Нашел некую частоту, в районе 700-800 герц, не высверливающую мозги при длительном звучании. На ней и прогоняю усилители . Лучше было бы в районе 300герц, но капсюль не воспроизводит громко эти частоты, к сожалению.Да. Должен так звучать. В смысле, никак. Но звучит интересно). Так было независимо от марки генератора.
Спектралаб. Идеальнее синус еще поискать.Дык... кто-бы спорил )
Осталось заиметь генератор с идеальным синусом )
Неужели синус сформированный резонансным контуром хуже?Спектралаб
Если ничего не путаю еще АМЛ говорил о предпочтительности пентодов в первом каскаде. То ли корректоров, то ли усилителей, в точности уже не вспомню, давно было.Понятно. Поначалу пентоды пропускал мимо сознания. Шла мощнейшая пропаганда триодности.
Он громко крикнул из ветвей - бери триод, триод верней.Дорога в Ад вымощена пентодами!
Даже боюсь тут об этом упоминать, но все же скажу. КМК искажения как то увязаны с живостью воспроизведения звука и музыки системой. Почему возникла такая идиотская мысля? Пентод - много искажений, живой звук. Не пентод с глубокой ООС( транзистор в частности) с мизерными искажениями - частенько мертвый звук.Приоритет живизны, не означает лояльности к искажениям.
Вроде бы круглый анод лучше для звука, чем коробчатый при прочих равных, есть в инете такое мнение. От материала анода многое зависит. От его размера. От конструкции сеточного узла. Да даже от марки стекла. от его толщины, например. Несколько ламп раздавил, просто взяв их в руки за баллон, настолько стекло было тонкое. И это были не самые худшие лампы, а очень даже наоборот. EL12 например. 30П1М тоже.Разве нельзя линеаризировать без потери прыти? Почему такая плата?
Интересно, как они создают лампы, правят ли геометрией недостатки?
А разве она таким образом регулируется? Если сохранять даташитное рекомендованное соотношение между напряжением анода и второй сетки? Если не сохранять - то возможно да, а если сохранять?Короче, предлагаю регулировать энегичность пентода через С2
Проверяйте, наплюйте на очень странные рекомендации по выбору напр. на С2. Разве на странно, что регулировка степени ООС отцами-основателями была не осмысленна? Они думали только о расширении ВЧ. Это мой вклад в общее дело. Пишите, я пока не готов проверить свои идеи.А разве она таким образом регулируется?
Не знаю, сужу по контрасту.Он ведь тоже поначалу отличал и П15 впереди, как Чапаев поставил. А потом слух замылился - никто не застрахован.У Волшебника тоже тормозной звук?
Кто это?Похоже КП тебя доконала, отдохни...
Кстати, любой УЛ каскад это ОС в экранную сеткуно нигде я не нашел регулировки ООС экранной сеткой
О, да. Пока я сам не начал делать динамики (ну нет денег готовые нормальные купить), меня тоже кидало в крайности при чтении форумов. И усилки тогда на один мотив собирал, только и менял что лампу и включение пентод-триод. А как наработался опыт и понимание как сочетаются параметры динамиков и какой этим динамикам усилок нужен, так и стало безразлично что там расхваливает очередной форумчанин.Мои метания все имеют причину одну - чтение форумов, следы чужих мнений
Спасибо. Мой опыт был с НотаМ. Несколько раз продавал и обратно покупал (40Р)...Лучшая машинка по сумме параметров, в том числе и музыкантов, каких ей довелось познать.Мне никто не мешает его вернуть, только что дальше6Ж32П.
Музыканты это вообще параллельная реальность, пришельцы. У них другие ценности.А самое неприятное -чужое звучание, неузнаваемость исполнителей, вот это самое мерзкое в пентоде.
Боюсь, что мы о разном говорим. Такого не припомню, чтобы не узнать исполнителя. Все таки вы больше о звуке Му говорите, а я о Му. Со всем ее содержимым
