Nik_man
- 13 Июл 2022
- 192
- 224
- 19
- RUS
- 60 гр.с.ш.
- Nik_man
ВАХи а стало быть и звучание у 6н24П идентичны 6Н23П, просто арматура иначе распаяна. А 23-я , отобранная для спецтехники, без ЕВ, но правильная, в схеме корректора крепко порадовала звуком.Из триодов хорошие(на фото справа -налево) 6С1П ,6С2П и 6Н24П.
6Н24П хорошо работает даже при низком напряжение ,её проще найти ,у ней нейтральное звучание.
Моно триоды лучше с военной приёмкой (ромб на фото).
Корпус (габариты)6С1П как у 6Ж1П .
Из триодов хорошие(на фото справа -налево) 6С1П ,6С2П и 6Н24П.Что посоветуете из моно триодов вместо 6н14п
Не будем сравнивать 23 п и 23п мусорного качества.А у меня 23П показала себя хуже ...не по звуку ,а по параметрам триодов ...
Если у 24П разница между триодами была порядка 8-12% ,то у 23П - более чем в 2 раза .
Мне нужна была для преампа на 2 канала.
У меня из 5 шт. 24П три микрофонят. Хотя Робертович утверждает что 24П в принципе не микрофонят. Брал на истоке.А у меня 23П показала себя хуже ...не по звуку ,а по параметрам триодов ...
Хорошее качество это ECC88 и ECC89?Не будем сравнивать 23 п и 23п мусорного качества.
ЕСС88- как повезет, а по мне они все визжат. Наша 6н23п-ев нахлобучивает их всех.Хорошее качество это ECC88 и ECC89?
Тогда что делает со звуком - длиннохвостый ФИ на e180f ? Помню, накручивал ему перекос, чтобы звук успокоить. А то, чем идеальнее симметрия, тем толще партизаны.По мне и 23-и визжат все))
Ты просто сластолюбец! Совсем без нечётных при выраженных чётных разборчивость ниже.Тогда что делает со звуком - длиннохвостый ФИ на e180f ? Помню, накручивал ему перекос, чтобы звук успокоить. А то, чем идеальнее симметрия, тем толще партизаны.
А хто говорит за совсем без нечетных. Там что ни делай, они есть и никуда не денутся, другое дело- в спектре они не будут торчать как зубы дракона, уровнем выше на 20 дБ , чем четные.Ты просто сластолюбец! Совсем без нечётных при выраженных чётных разборчивость ниже.
Ну не получалось у меня двухтактника без чётных. Специально выкрутишь на одной частоте - так на другой вылезут.А хто говорит за совсем без нечетных. Там что ни делай, они есть и никуда не денутся, другое дело- в спектре они не будут торчать как зубы дракона, уровнем выше на 20 дБ , чем четные.
Сравнение примерно такое, как любители крутой двухтактной симметрии грызут сухари, а любители правильно спадающего спектра - жуют те же сухари, но размоченные в чае .
Семнашка - по сути девятка, где каждый триод семнашки это спараллеленная девятка. Перетыком с 6н8с не получится. Хотя перетыкивают еще и не то. И что-то там важное отмечают.Как всегда) зайдешь знаний почерпнуть и утонешь в разногласиях). Гуру подскажите пожалуйста 6Н17Б-В вроде хорошая лампа... какое анодное, Ra и Rk и можно ли перетыком 6Н8С поставить.? Спасибо.
Питание 400-500, в анод 50 ком, в катод 470-510.Как всегда) зайдешь знаний почерпнуть и утонешь в разногласиях). Гуру подскажите пожалуйста 6Н17Б-В вроде хорошая лампа... какое анодное, Ra и Rk и можно ли перетыком 6Н8С поставить.? Спасибо.
Дмитрий, при первой возможности смакечу вашу ламповую схему,но жмут дела и делишки, ужас , кроме меня тут некому делать, а сил уже нет.А что, уже есть предварительные результаты по 180-м?)
ФИ драйвер на пентодах позволяет получить усиление всего одним каскадом, а триоду иметь неустранимые нечетные как-то не правильно уже, по-моему)
Куда проще увеличить усиление схемы, вместо 10 ом резистора взяв его на 30-36 ом, цепь ОоС изменить в сторону увеличения усиления, отбалансировать на новую нагрузку и опер нафиг не упал.однако иногда требуется иметь АБ1 без лампы , (удешевление, мало места ..или вот с чем я столкнулся ...нужен АБ ,но с выходом под наушники , казалось бы нет проблем , а проблема есть в конкретном компактном конструктиве , который требуется , а именно в корпусе стоит вентилятор для принудительного обдува и убрать его нельзя , и вот он создает вибрации которые ловят лампы ...и вот тут возникает вопрос чем заменить лампу , чтобы дешево и сердито .
как ни удивительно откопал подходящий опер - AD 823 , не просто всем хорош, а еще и прекрасно себя чувствует при однополярном питании.
если есть возможность иметь двуполярное питание , (а это не сложно сделать ) то прекрасный кандидат OPA 2134
кому интересно - ссылки :
ESP - Simple High Quality Hi-Fi Preamp
ESP Project Pages - Simple Hi-Fi Audio Preamp. Easy to build design with excellent peformance.sound-au.com
High Quality Audio Preamp - Project 88
ESP Audio Projects - Simple High Quality Hi-Fi Preamp (Mk II). An updated version of the P02 preamp, designed to offer extremely high qualitysound-au.com
ясное дело АБ1 превращается в крутой транзисторник , без лампового шарма , но цель данного варианта в том , чтобы переключать раскачку с лампы на опер , тумблером на морде -на колонки , когда едва заметный механический гул невозможно услышать -то лампа ,
- а нужно слушать через уши , а в хороших все слышно ... то пожалуйте на вход опер .
Мультивибратор и умножитель.Ох, неужели дождусь АБ_1 без лампы.
Понятное дело с лампой лучше, но нет у меня возможности купить маленький ТАН, а мотать самому вдохновения нет.
И потом, я хочу в одном корпусе от одного питания АБ и Худ, а лампа усложняет это дело.
Глянул на цены, глаз задёргался.осталось сделать выбор между 863 и 2134 операми . оба продаются .
Есть неплохие по звуку и недорогие NE5532. 5534 LM833Глянул на цены, глаз задёргался.
Мне не понятно почему такой разброс в стоимости операционников? Нет, ну понятно если в отдельных случаях используется редкие металлы, но за что платить 2к рублей когда рядом замена за 200 рублей?
Проблема - найти где они доступны и по разумным ценам, а главное - НЕ ПОДЕЛКА-перемаркировка.Есть неплохие по звуку и недорогие NE5532. 5534 LM833
5532 выдирается из убитого сидюка например....Проблема - найти где они доступны и по разумным ценам, а главное - НЕ ПОДЕЛКА-перемаркировка.
Это мощный транзистор можно взять и убить молотком, а мелкосхему убить можно, но вскрытие может ничего не показать.
Ха. А где ходят эти сидюки, чтобы их можно было подстеречь, убить и распотрошить? Где у них гнездо?5532 выдирается из убитого сидюка например....
Забодаессе возбуд давить.в конце концов 544уд2а на какое то время прекрасная замена
