Абсолютная фазировка( акустическая и электрическая) и ее влияние на звук.
Пульсирующее это немножечко другое, тут постоянный ток с уровнем пульсацый на уровне нескольких сотен мВ
Значит все же пульсирующий. но точно не постоянный как из аккумулятора, где пульсаций ноль.
Помиляєтесь. "Тут"(С) стала лише НАПРУГА. зі струмом трохи складніше.
Вот и мерьте между этими точками, а деревянный корпус оставьте в покое, надеюсь, он у вас из ели, как скрипки?
Точка та ОДНА, второй нет.
Корпуса в основном из ламината - или дерево, или прессованная бумага в зависимости от вида ламината.
Пора брать спрей от аудиофилов.
На общем проводе всегда есть потенциал относительно источника, если они не заземлены. Ток течет по оплетке и наводит.
У меня на выделенке ноль и фаза на своих проводах, а экран на заземлении в щитке. Соединено ли заземление с нулем в щитке - я не знаю.
І положення виделки відносно розетки, також
Самое главное - вы корректируете исходник от звукорежиссера, ничего другого там корректировать не получится. так как ничего кроме исходника там на входе нет. То есть вы помимо усилителя вводите в звуковой тракт еще один компонент тракта - корректор. Единственное предназначение которого - так изменить исходник. чтобы на выходе из колонок получился результат похожий на него, только усиленный и без тех его огрехов, которые были внесены помещением. Благая цель, не спорю. Но......... Чисто внешне и по сути - это отрицательная обратная связь в самом ее явном и откровенном виде. И как и ООС эта коррекция преследует те же цели - снизить искажения. И имеет те же недостатки, которые конечно же и обязательно есть. И в случае коррекции они есть, это же и есть ООС, ни что иное. Лично я не приемлю ООС ни в каком виде, наверное поэтому результат такой коррекции мне и не зашел. Особенности восприятия, ничего больше. Ну а так да...........не спорю..........с ООС всегда звучит с меньшими искажениями, чем без нее, тут не поспоришь. Но вот почему это не всем нравится - особенности их восприятия музыки, ничего больше. Наверное им не нравятся те новые искажения, которые вносит ООС, хотя и убирает другие. Может быть.........
У меня сразу вопрос: а звукорежиссёра фаза и ноль на студии правильно разведены по аппаратуре были? Если нет, то дома перетыканием вилок (и ложек) "правильную" фазу уже не восстановить
Они профи, должны вроде понимать. Аппаратура у них тоже профессиональная. Хотя гарантии 100% конечно же никто не даст. Да и зачем нам это, изменить там уже ничего не получится, принимаем как есть. А вот у себя сделать можно и нужно наверное, если результат фазировки разный и один их них нравится больше, чем другой. Если же одинаковый или оба не нравятся - забыть и слушать как есть. Работа то плевая проверить фазировку переворотом вилки, только большая лень может помешать. И наплевательское отношение к прослушиваемой музыке наверное тоже? Ответ - А меня и так все устраивает - но ведь если будет даже чуть лучше, то зачем же отказываться если денег платить не нужно, всего то вилку перевернуть и послушать результат. Не понимаю я такой пассивности. У Владимира аппаратуры на многие десятки( если не сотни) тысяч долларов и то заморочился фазировкой, а мы чем лучше. Да даже если тебе кажется. что ничего не поменяется, но проверить это тяжело что ли? Зато будешь знать наверняка что у тебя за система и на что и как реагирует. Блин, ну не понимаю.......
Они профи, должны вроде понимать. Аппаратура у них тоже профессиональная. Хотя гарантии 100% конечно же никто не даст. Да и зачем нам это, изменить там уже ничего не получится, принимаем как есть. А вот у себя сделать можно и нужно наверное, если результат фазировки разный и один их них нравится больше, чем другой. Если же одинаковый или оба не нравятся - забыть и слушать как есть. Работа то плевая проверить фазировку переворотом вилки, только большая лень может помешать. И наплевательское отношение к прослушиваемой музыке наверное тоже? Ответ - А меня и так все устраивает - но ведь если будет даже чуть лучше, то зачем же отказываться если денег платить не нужно, всего то вилку перевернуть и послушать результат. Не понимаю я такой пассивности. У Владимира аппаратуры на многие сотни тысяч долларов и то заморочился фазировкой, а мы чем лучше.
Соглашусь и выпью 🍷🍾! Один дяхон в студии кабели питания тянул, другой розетки ставил, третий звуковые кабели менял и резал, пятый акустические ориентировал. А мы сидим такие, ушами хлопаем, сетуем: звук, нахрен, гумозный! А работник студии, глядя нам в глазные яблоки, нагло говорит: "К пуговицам претензии есть? Сами свою фазу вертите!"
Вот разъедините усилитель и источник и прмерьте напряжение между их общими проводами во включенном виде, потом поменяйте полярность розетки в одном устройстве и снова померьте, обычно есть приличная разница.
Если на корпусе потенциал, значит нет земли.
Двадцять п'ятий розділ присвячений проблемам організації живлення овдиоапаратури від електормережі.
вилку спокойно можно переворачивать в розетке, от этого фаза и ноль меняются местами. А в результате - разный звук.
Ну если фон и (реже) помехи из сети назвать "разный звук" то пусть будет по вашему.. в конце-концов, фон - тоже звук ))
Вроде бы правильная электрическая фазировка - это когда фаза на начало первичной обмотки силового транса, а ноль - на ее конец. Но это правило не все изготовители аудиотехники соблюдают, как понимаю. К тому же у нас вилку спокойно можно переворачивать в розетке, от этого фаза и ноль меняются местами. А в результате - разный звук. Так как человек( по крайней мере некоторые из них) крайне чувствителен к фазировке и не потерял это свойство, данное нам когда то Богом и закрепленное в процессе нашей эволюции.
На заре эволюции 3,5 млрд лет назад, когда появилась первая протобиота, не было ни 50-ти Герц ни 60-ти Герц тоже. Был только шум Мирового океана и треск первобытных молний (напряжения молний были тогда не менее миллиарда вольт, хотя сам Вольта ещё и не родился).
Нас учили, что уху человечьему абсолютная фаза по барабану, т.е. ему все равно приходит волна разряжения или давления, так, что НЧ динамик может и вовнутрь работать и наружу с одинаковым успехом.
Когда речь идёт о фазировке динамиков в колонке например, то всё очевидно.
Как поворот вилки в розетке может повлиять на звук тоже достаточно понятно, здесь может идти речь о помехах.
Высокочастотный мусор неслышен, но может поменять субъективное впечатление. Скорее всего именно это автор и называет "фазировкой", что конфузит всех.
Високочастотне сміття призводить до додаткових інтермодуляційних спотворень. Питання в їх кількості.
Знаете, вот у меня красный музыкальный диплом. Так вот, когда я слушаю музыку, то, при нормальной системе, я, скорее услышу и вздрогну, когда киксует певичка, чем все остальное.
Аналогично!
Правда диплом не красный. :)
А ещё как плюются в микрофон, слюни во рту (особенно у курящих), неразработанные перед записью мышцы и прочие фифекты фикции.
А так же заусенцы на пальцах, плохо обработанные подушечки пальцев, переканифоленные смычки и не помытые струны.
А уж про пропиленные лады и грифы (даже у великих!), дребезжащие деки у контрабасов даже говорить не хочется!
И да, был абсолютный, музыкальный...
А у меня краснощёких дипломов нет и не было, академиев тоже не оканчивал, но абсолютную сетевую фазу сети слышу (когда касаюсь рукой плохо заземленного холодильника): есть слабое гудение в месте касания. Не место фазе на корпусе звуковой и холодильной аппаратуры!
Все заземлить! И не париться.
У меня, кстати, кактус недавно сдох. Земля (аудиофильская, сфазированная) осталась в горшке - могу
подогнать, если кому надо для заземления.
🤣🤣🤣 Это, простите, Вас в краснодипломной консерватории учили землю фазировать? Для какого струмента? Я знаю, что виолончель иглой-ногой в землю погружают, чтобы статику со струн снимать. Земля тока италийская или копия оной... Теперь про взаимодействие заземленной аппаратуры и не заземленной – есть классические разъемы типа RCA ("и тюлипани" по италийски – будем пить виски), у которых первым замыкается сигнальный проводник, а потом уже общий провод. Такой момент: у незаземленного аппарата на корпусе "висит" потенциал, пусть половина питания 115 знако-переменных вольт. А теперь мы этот шнурок (под напряжением) подсоединяем ко входу "in" заземленного через сетевую розетку УНЧ. Как следствие – к первой обкладке разделительного конденсатора (если он там есть) прикладываем 115 переменных вольт
(но без Амперов пока). Это как, нахрен?!!! 🌩️🍻 Такой потенциал хорошо чувствуется руками
Кстати, Ваш усопший кактусь 🌵 можно применить в качестве игольчатого излучателя люстры имени Чи Жевского.
У фильских чугунных говноразъемов так и есть. Ну так пользуйтесь правильными, хорошими, как я:
Neutrik NF2C-B/2​
То есть в вилке земля не разведена, или не подключена? Я же говорю - заземлять! Кстати, эти вольты на корпусе возможны только в аппарате с трехконтактной вилкой, где в фильтре на входе присутствуют Y-кондюки. У двухпроводных аппаратов тараканы другой системы.
Кактус, конечно, жаль, но он прожил, пусть недолгую, но очень насыщенную жизнь.
А какая разница что там меняется в звуке, самое главное - меняется и один из них нравится больше другого.Если у кого-то не меняется или меняется, но оба звука нравятся( не нравятся) - вам сильно повезло, вы счастливый человек.
leonardino3730
