Другая лабораторная.
Влияние плоского отражающего диска перед диффузором типа пиала на осевые и внеосевые АЧХ.
Подопытный: 20 ГДС-1-16 с минимизированным до 26 мм и приклеенным вогнутостью наружу колпачком.
Оформление: ЗЯ с большим количеством ваты.
ВременнОе окно: до первого отражения, доверительный диапазон выше 1 кГц.
Геометрия: крест перед динамиком из медной проволоки диаметром 1 мм, лежащий на уплотнительном кольце, по центру спаян (жёсткий). Диск из картона толщиной 0,5 мм диаметром 0; 2; 3; 4; 5; 6; 7 см приклеивался снаружи креста на кусочки автолипучки на пенке 3М. АЧХ снималась с расстояния 40 см по оси и с 40 см под углом 25° вверх.
Первая серия измерений: 0, 6 и 7см.
Посмотреть вложение 35119 Посмотреть вложение 35120 Посмотреть вложение 35121
Вторая серия измерений: 2, 3, 4 и 5 см:
Посмотреть вложение 35122 Посмотреть вложение 35123
Посмотреть вложение 35124 Посмотреть вложение 35125
Если быстро переключать, получается мультик.
Выводы:
- увеличение диаметра диска
ухудшает общую неравномерность. В частности, умирает область 4 кГц, а пик 5 кГц относительно него выпячивается сильнее.
- ухудшаются и осевая, и внеосевая АЧХи.
- большие диаметры (6 и 7 см) увеличили уровень области 1...2,5 кГц, без резонансных явлений. Требует дополнительной проверки.
- диском без поглощения, как и платком на всю площадь раскрыва, невозможно убрать выброс перед срезом, по крайней мере у пиалы. А жаль.
- очень малое влияние дисков до 4 см включительно на частоте 5 кГц может указывать на неожиданно большую эффективно излучающую площадь.
Посмотреть вложение 35127.
