Альтернатива несложному РР усилителю
  • Автор темы Автор темы Rezvoy
Естьли возможность немного уменьшить +680в ?
Для чего?
Вторичную обмотку развязываем от земли, ставим сетевой удвоитель
напряжения и....вы меня поняли. Без анодного трансформатора.
Остальная безопасность конструктивными методами.
Можно, но боюсь в реалии 560-580В максимум. . Только вход бы оторвать от сети: источник жалко, если аналоговый. Но можно поставить USB ЦАП с гальваноразвязкой! 😉
Нужно если можно.
Анодный транс-р не хилый имеем и заказной (самодельный) и дорогой в любом варианте.
Естьу меня эти м\схемы гальваноразвязки USB, но получается не универсальный вход.
Не лучше ли будет поставить на входе МКТ 1:10? Может тогда и первую лампу нафиг?
Встречал оптодрайверы развязки для аудио, надо поискать, ранее не интересовался этим.
Если трансформатор такой есть и позволяет с источником сигнала нормально работать почему бы и нет. Я, лично , за входной больше 1:3 не возьмусь. А так да - много усилителей с питанием от сети сделал, полёт нормальный.
Тогда конечно да, опыт обогащает теорию. 1:10 это я не хило придумал. 🙂
Но 1:1 думаю можно и врукопашную сделать. По любому не анодник.
А как Вы развязывали вход в своих конструкциях?
Если на пермаллое - без проблем! На железе не пробовал, придётся экранировать.
У меня многие схемы с входными трансформаторами-аттенюаторами, за счёт них развязка. Кроме того делал с МКТ и питал первые каскады от сравнительно маломощного транса. Примерно так:
Игорь, а я бы всю эту могучую тряхомудию - нафиг.
1. Какие АС, надеюсь не вроде 15АС-213 Ода, так сразу сгорит
2. ГУ-50 в триоде, озвучит любую квартиру, дом. Тем более они есть.
Гу72 по звуку лучше, Гу50 с ней с не сравнится. И мощность некоторым нужна. Не совсем понятно для чего, но это второй вопрос.
Например имеем АС с добротностью 0,5. Вполне можно бы ввести НЧ коррецию но... блин... нужна дополнительная мощность усилителя!
Ну, и не у всех же есть возможность собирать супер шедевры в банках из под печенья!smile_4
Нашел в фотике давнишнюю схему
Давно СРПП от +550в, и в два этажа. ГУ-50 в автомате.
    265 KB · Просмотры: 198
Юрий.
Давайте попросим админа перенести в отдельную тему именно по Гу-50. Лампа доступная и не дорогая.
Кроме схемы вопросов вагон будет есно. Вы ведущий темы. Я в редакторе схемы оформлю. Итд
Иначе винегрет из этой темы будет.
Гу-50 вполне себе лампа, ну лучше пару.
Есть несколько штук. Все разного размера, парных к сожалению нет. Покупал для изучения ВАХ.
Какой примерно размер нужен (во вложении нет описания тран-ров), я гляну у поставщика. Вроде пермаллоем они торговали.
6П3С в СЕ мне не нравится, уж очень жирная, если только в макаровских режимах, но мощности не вытянуть совсем. 3 - 4 Вт получится. 6П36С может есть? Или 42?
Не против. Схему в студию в новой теме "Усилитель на Гу50".
Проехали.
В этой теме остановились на Гу72.
Я на кольцах в основном мотаю 50х30х15. Надо сечением 1,5-2 см2. Можно Ш или П
Да и мне тоже, а вот в РР приятно удивила, после опыта с SE...
Погляжу есть ли и сколько стоит.
Возможно заменить провод в шелке, на провод в двойной изоляции для ИБП?
Да можно обычным обмоточным, изоляцию между обмотками надо хорошую, желательно экран ( не обязательно), секционировать не надо.
6П3С в РР очень хорошо, только внутреннее великовато все-таки, ОООС нужна или местная.
Ну раз Гу-72, значит Гу-72.
Пару, тройку... флешь, каре, покер. Но не моё, не люблю это.
А такой материал подойдет? Аморфные сплавы
....Серия MSTN предназначена для применения в силовых высокочастотных трансформаторах двухтактных и прямоходовых преобразователей.....
Не подойдет.
Накал гу-72 можно питать от импульсника светодиодов на 24 вольта. Большинство из них имеют регулятор подстройки и 1,5-2 вольта можно накрутить. Как вариант есть такие б/п на 27 вольт, у них соответственно уменьшить надо. Но на 27 вольт я видел только мощные, мой так на 13 ампер (попался задешево).
Покупать я вряд ли буду лампы, и так куча недоделок и задумок, но если б были гу-72, применил бы их вместо г-811 с имеющимися ТВЗ, МКТ и ТА.
125 кГц понятно, снизу сколько?
Ниже не измерено или не пашет? Для 125 кГц снизу нужно 2 Гц.
Интересные силовые транс-ры новой формы сердечника:
При равных параметрах длинна провода меньше:
4 - 3,14 = 0,86 = 21%
Цифра не маленькая. Есно, что и другие паразитные параметры меньше.
Нужен намоточный станок, но он не так сложен как кажется.
Можно примерно 220 Вольт анодного а каждую, но не выгодно, 6С19П удачнее.
Станислав В..
