Апгрейд 25ГД-26 (35ГДН)
snimok-ehkrana-2024-07-02-v-23-28-28-png.103056
Точность ШбейЕая, ничего не скажешь.
Осталось теперь только "дупля нарезать", а в чем собственно "апгрейд" был?
Не выделывайся. Я мог бы написать 47, ты же всё равно не проверишь.
В авто в дверь надо ставить полиамидную шайбу - это не обсуждается. Поставили самые мягкие из них. Драйв отличный, в ящике 20 литров долбит как сабвуфер. Тембральный баланс в норме - это был самый критичный момент. Узнаем мнение владельца - можно будет определить правильный резонанс или нет. Надо ниже - предварительно размять шайбу ничего не стоит.
Главная проблема дешманских мидбасов в авто в том что их надо сурово снизу подрезать иначе их колбасит и ломает. Например сегодня парочку восьмёрок принесли - молчат. А наш можно в полную полосу пускать, если мощность не запредельная .
Будешь делать динамик, если такое когда-нибудь случится - напиши заранее резонанс, когда соберёшь - померь, посмотрим как у тебя с точностью.
Ну почему же, я собирал с ППУ подвесом и промахнулся на 2Гц всего, расчетное значение было 60, фактическое 62, всё из за того, что гибкость поводков и механическое демпфирование воздухом катушки в магнитном зазоре двумя формулами взятыми у Тиля и Смолла не расчитать!
Молодец, поздравляю.
Если всегда так попадаешь - снимаю шляпу.
Чем заменить или где взять подвес для данного динамика?
Что за резонанс возникает и почему к нему такое пристальное внимание?
Что это за явление? Это плохо или хорошо и на что это влияет?
Резонанс - это такая штука в которую все хотят попасть, но не у всех получается. Попал - хорошо, не попал - плохо, промахнулся на 5 Гц - троечник.
Устроили понимаешь ромашку, попал не попал (с)
А ты то сам себя к каким относишь?
желаемый резонанс 43
типа фактический 52
Как-то на одном автофоруме обсуждали наши 6" мидбасы в дверь. Заявлено 75 Гц. Владелец замерил - чуть больше. Тут же разговоры пошли типа слишком высокий. Включили, послушали - отлично. Хорошо послушали - резонанс снизился до 60. Потому что это было давно и полиамидных шайб у нас не было. Теперь резонанс что надо, только подвижку колбасит и звук испортился. В результате заменили шайбы на полиамидные, резонанс свежего 80, после разминки - 75.
У нашего 8" мидбаса 60 Гц. Шайбы те же. В апгрейд пошли самые мягкие.
Сначала приготовил миткалевые, но это дверь в авто, поэтому поменял. Тут просто: Вам шашечки или ехать.
Понимаешь ли какая штука: цифра вторична, важнее будет играть хорошо или плохо. Уже упоминал: на днях принесли пару восьмёрок из авто, ушатанных. Их так болтало что что-то оторвало, молчат. Зато резонанс низкий.
Так как динамики мидбасы в большей степени стоят в дверях авто, это акустическое оформление нельзя назвать ЗЯ это как огромный ПАС, так как все равно остаються щели как ни крути. И самое главное обеспечить этому мидбасу тональный баланс звука в области 100-1000 Гц, это самые важные частоты в авто и тяжелее всего получить, так как на ходу машины шумы и вибрации от дороги складываются и часть мидбаса вычитается (на маленьких громкостях такой эффект будто работает только ВЧ).
Так вот заговорился я, такой динамик чтоб получить чистое звучание на номинальной мощности включают через ДСП на отдельный канал усилителя, и режется 8 дюймов 80 Гц, 6.5 дюймов 100 Гц и все получается и ничего не "болтается"
Прикинь - вообще ничего не режется и не болтается. Всё прекрасно слышно даже на 180 км/ч.
Уже рассказывал. Как-то раз приехал демокар одной популярной фирмы чисто сравнить что это за такие 8" мидбасы у нас. В двери у них по 2 штуки, вынули свои (похожи на те что сейчас в ремонте, только другой фирмы), поставили наши, двери отрыли и переключают то на одну дверь, то на другую. Я тогда ещё спросил: Вы что к нашим сабвуфер подключаете? Ответ был нет. Ещё у фирменных был какой-то горб на СЧ, на уши сильно давил. Как они такое демонстрируют - не представляю.
В том демокаре свои фирменные восьмёрки своим фирменным усилителем резали 120-150, иначе колбасило так что искажения всё забивали. Есть подозрение что у них резонанс как раз 43 или около того.
По расчету 47 Гц, после разминки 43 Гц, по факту 52 Гц.
У наших базовый резонанс 60. Шайбы те же самые.
Хороший вопрос, я долго думал.
Чтобы знать сколько басит динамик, а сколько ящик.
Не. Вы написали "как-то воспроизводит", а не басит. Тут все равно ящик или динамик. Так дойти можно до того, что и пищалка "как-то басит".
luftmass
