Апгрейд 2А-9 и 2А-12
Конус (соска) поменяла материал ?
Отличные динамики . Этот вариант отличается от моего?
Нет, там уже нечего улучшать.
Кроме железа. Если его переделать или сделать заново, заодно заменить раму - получится нормальный ширик.
осилил ветку, но так и не нашёл ответа можно ли сделать из 2А12 настоящий басовик?
та срань под названием 2А12, которую мы послушали без оформления у Владимира, никак не складывается в моем сознании с теми динамиками, которые довелось послушать в Новошахтинске у владельца двух пар неперетраханных настоящих динамиков.
Нужно уточнять что за динамики вы слушали, очень сильно они отличаются по производителям, у моих неперетраханых 2А12У4 СК дифы из промакашки, без пропитки, МС клея не видела, собрана на сухо двумя винтиками, звук никакой, так шо, если не дорабатывать, то тока на выброс
меди в МС не нашёл,
меди в МС не нашёл,
Пара 2А12 от Сергея Сергеева отслушана и измерена в лаборатории в 2008-2009 году , замеры сохранились. Вторая четверка 2а12-х отслушана и измерена в соседнем городе, были пробные сшивки с имеющимися там динамиками СЧ-ВЧ. Дины оставили достойное впечатление , баса в народном понимании там не густо, оформление неподходящее тому виной , а в плане средины и высоченной отдачи им нет равных.
Купил как то на Авито недорого послушать. Рама вроде СК. Диффузор уже другой, подвес приклеен матерчатый, катушка 8ом. Примерные замеры - рез. 27гц, добротность 0.8. Поместил в ОЯ пока слушаю. Слушая "Аудиодоктор FSQ" с 30гц вроде показывает признаки жизни. Надо биамп. ещё послушать.
В родном заводском состоянии 2а12 Ломо (fs-45гц) ранее ставил в ФИ щелевой не менее 200л с настройкой порта 50гц. Глубоких НЧ конечно небыло, но с 50гц хорошо.
У меня в начале 80-х на басу работали в корпусе от большого, неподьёмного, сценического кинапа, окна выносило только в путь при 50 ватном ламповичке.
Объем 200 литров с добротностью не вяжется никак. Вас обманули насчет объёма.
нашлось шо советуют в основном ОНКЕН, с такими же приблизно параметрами, но это для ЛОМО, а СК придётся дорабатывать диф
Что значит" придется дорабатывать", если вы не знаете, как измерить полученное и исходное? Что за ерунда. Вы хоть раз АЧХ этого дина видели, вживую? Откуда у него низ начинается? Уж точно не от вожделенных всеми 20 герц. 200- да. Есть. Держите и ни в чем себе не отказывайте.
есть два варианта, в моём понятии, пропитывать диф и ими както доводить до нормального состояния и второй тупо менять на новую подвижку
Это уже другие более ранние динамики с добр. 0,3.
Хорошо, 0,3. Простой расчет, делаем ФИ, там конечная в ящике 0,6. делим 0,6 на 0,3= 2. В квадрат. =4. Минус 1, три. Вот, в ТРИ раза объём нашего ящика будет менее эквивалентного объёма дина. Пусть 200 литров Vas, значит, нужен 70-литровый инвертор. Баса с него будет с гулькин фиг. Зато все что выше- громко.
По сотому кругу начинается сказка про Хачубаса , стоит увидеть цифру 25 или 40 герц. Резонанс ещё не самая главная цифра, она завязана на стоящую рядом парочку Vas и Qts и что они скажут, то и получится.
Онкен на них не стоит делать. Нигде небыло в сети положительных отзывов о них в работе в Онкене.
Хороший драйв получился в сочетании 2а12 с рупором на СЧ с компрессионным драйвером по мотивам Клипш. Здесь где то есть, в теме про Теслы запись звучания.
Найдите в сети статью Алдошиной Там где живут басы, и там есть про инвертор в аппроксимации Бесселя, для динамика с добротностью 0,33. Близко похоже на то, что может выдать 2а12.
это если брать заводской "неушатаный" дин
60 реально, остальное сказки.
то есть возможности сделать из него чисто басовик нет никакой?
Тогда ищите 2А14 25-4000Гц.
у АИЕ есть вариант апгрейда до состояния "типа бас" , спросите Дмитрия Р
мой опыт общения с 2а12 в родном обличии говорит что он предназначен для рупора в кино , дома применить не получится , ни в онкене , ни в ящике , ни где либо ещё , этот динамик хорош там куда его спроектировали - за экраном
Хорнреспом (Hornresp) на них неплохой лабиринт моделируется. Баса "в полку", скорее всего, не получится, но скат в НЧ области получается очень плавный и бежит далеко вниз. Из ожидаемых плюсов такого варианта - помещение не будет "заводиться" гулом на НЧ. Из минусов - габариты ящика.
Для получения корректного результата требуется тщательный обмер динамиков по параметрам и вдумчивое "ковыряние" с программой. У "самаркандов" добротность повыше, чем у ЛОМО, и для резонансного НЧ оформления это только в плюс (ИМХО).
Может Дмитрий ответит и тут что это означает до состояния "типа бас", его ветка
а вариант изменения геометрии дифа и корзины рассматривали с ДР?
думаеццо это тупиковый вариант, нужно или смирится с басом от 60, или капитально переделать с изменением геометрии под басовый динамик
Не нужно много думать достаточно подать на 2А12 с генератора 40Гц не услышит только кантуженный.
Можно как Александр строить расчёты исходя из соотношений виртуальных параметров, можно на основании реальных - результат примерно похожий. Тут ключевым является слово расчёты. Если расчёты есть - будет и соответствующий результат. Если оперировать пустыми желаниями или фантазиями - результат может ожидания не оправдать.
По вашим расчётам возможно сделать из 2А12 басовый динамик?
что для этого нужно?
это никак не повлияет на воспроизведение по сравнению со средними с более высоким уровнем
держите частотки 2а12 от Сергеева и от Дмитрия СПБ.
2А12   СПБ  осевая на метре   и вне оси 30 град.jpg2А12 от Сергеева пара динамиков разброс по чутью — копия.jpg2А12 от Сергеева пара динамиков разброс по чутью.jpg2А12 от Сергеева Сфера 300литров.jpg2А12 СПБ   в упор.jpg
Итак, освежим-с память. В сфере 300 литров резонанс 50, на воздухе 38. Ищем Vas ю.
50 на 38=1. 316 . В квадрат его . 1, 73. Минус 1. 0,73. Значит, Vas делить на 300 = 0,73. 300 умножить на 0,73= 219 литров. Итак, экв объем у 2а12 - 219 литров.
Теперь добротность. В 300 литрах на частоте резонанса 50 герц отдача отн-но полки " минус 45" падает по минус 6дБ. Значит, добротность в 300 литрах равна 0,5.
Коэфф. подпрыга резонансной и добротности)альфа) равен для обеих, значит, 50 деленное на 38 и равное 1, 316 , это и есть наша альфа. Делим на неё выросшую в шаре добротность, получаем.... 0,37. Прям Баттерворт, тудыть его в качель.
Значит, либо цифра добротности изменилась относительно даташитной либо динамик потяжелел в силу каких-то доработок. В итоге, если поместиьь его в ящик 200 литров и настроить порт на частоту резонанса динамика, можно получить те самые 40 герц.
Наврал, считаю заново. Перепроверяем-с.
Альфа равна : Vas Делить на V , ПРИБАВИТЬ ЕДИНИЦУ И КОРЕНЬ. 1, 54. И если делить добротность в сфере =0,5 на 1, 54, то получается.... 0,32!!!! Теперь верю сам себе!
Нет смысла. Из 2А-12 надо делать типа ширик, в крайнем случае мидбас.
Никто не мешает сделать басовик из 2А-9 или чего-то другого более подходящего для басовика.
Если нет опыта - сомнительное занятие, ибо при размере 15", промокашечный диффузор может провести и деформировать от пропитки
а если приподнять магнит вверх расточив и доработав корзину под типа ваших 15" басовиков?
это какими составами поведёт?
