Апгрейд 10ГДШ-1-4
NiCobalt
17 Мар 2021
Электротехническая сталь дает больше индукции в зазоре, при прочих равных, именно потому что насыщение происходит раньше, чем у конструкционной.
Вопрос ещё в том индукция нужна большая или насыщение магнитопровода в участке зазора...
Если что, насыщение это горизонтальная полка на графиках.
на графиках только этот переход в насыщенное состояние и полка...
Дайте пожалуйста ссылку на источник таблицы относительной проницаемости
Немного не в тему ,но провел эксперимент с двигателем блендера с постоянными магнитами,тупо обмотал его корпус лентой из стали э320,общей толщиной пару миллиметров,так он крутить намного мощнее стал и перестал греться под нагрузкой,может кому пригодится)
НУ, плюс!
Ты думаешь, производители двигателей не знают этот лайфхак?
Будешь расточительствовать - денег не заработаешь! Экономикс(с)
Допустим, нужна большая индукция в зазоре.
На конструкционной стали максимум 1,8 можно получить, на 10880 - 2.
Хотите больше 2 только пермендюр.
Если же боритесь с насыщением как «специалист» берите серый чугун.
Задолбаетесь насыщать!
NiCobalt
17 Мар 2021
это если индукция цель а если поток тогда все иначе обстоит и индукция следствие
ок! А можно применить пермендЮр если индукция будет расчетная и необходимая например в 1.05 Тл ?
это шутка для лоха
Расчет МЦ динамика описан в первой половине прошлого века.
С целью?
Именно через Ю.
Вы же наверняка знаете о сложностях в работе с перменлЮром. Про необходимость отжига после механической обработки.
это шутка для лоха
Ну да, для известного специалиста.
Тут многим нужна большая индукция. Как минимум больше, чем было.
И что они делают? Меняют ферриты на неодимы, приделывают сверху или снизу доп. магниты. А если бы разбирались в насыщении, проводимости и др. параметрах могли бы увеличить индукцию на 10-15% не меняя (добавляя) магниты.
Тут всё то же самое. Если бы разбирались, то искажения были бы на 5-6 дБ ниже. Но нет, нужно поспорить, поэтому поток гуляет (просаживается), искажения растут. Но всегда можно рассказать что это крутые динамики с искажениями, с др. недостижимыми параметрами.
Достаточно места - повторяете конструкцию А. Бокарева на 10гд 30 е. Просто и эффективно - ЗЯ.
Если в тесноте - делаете небольшие мидбасовые колонки на своих 8-ках и к ним адекватный саб.
Хотя, я бы шел по второму пути и в большом помещении.
Тихо возражу, я не делал колонки на 10ГД-30Е, а наоборот, применил 10ГД-30Б, с ферритовым магнитом и тряпочным пыльником. Сложился достойный звук и ровная протяженная АЧХ.
Ты ж за 30 лет работ мотальщицей так и не разобрался с насыщением и заполнением зазоров в 121%, да по большому счету и ни с чем остальным.
Вот поток и «гуляет», а «пучности летают».
NiCobalt
17 Мар 2021
если не знаете ни одной тогда пропустим ...
к сожалению да но отжиг можно применять и на сталь10 \ 20 и даже в среде сильного поля что также положительно скажется (если речь о фланцах) .
это очень просто ! а человеку нужно "зрелище" и "страдания" потому он не ищет легких путей =(
Вы тут профессор со 130 папками.
Конечно пропустите, если сказать нечего.
Режим отжига в какой из папок описан?
Ради чего это словоблудие, Николя?
Сколько шт. МС вами собрано из железа с отжигом после мех.обработки?
Ни одной?
Это на тему анальных вибраторов?
Чностями в Если их кто-то делает, значит это кому-то надо. Это про динамики.
Если кому-то не надо, не стоит лезть в каждую тему со своим мнением.
Вот и я не понимаю для чего «специалист» из СПб лезет во все темы. Сказать то ему по сути нечего.
Кстати о птичках... 10ГДШ-1-4 (10ГД-36К)
А не о какой-то хне, которую несут по кочкам те, кто не думает и совсем не взирает на корректность, и возможный ущерб от своих слов. Себе же...
Позвонил мне тут мой "дорогой товарищ Ким", который мне восстанавливал корпуса "BEAG HEC-12" и попросил сделать ещё парочку новых ШП на базе 10ГДШ-1-4 с обратными витками.
Я ему как-то раз уже делал подобные. Он их устанавливал в обратные рупора. Я еле успел приехать и послушать. Двух недель у него не отстояли.
Некоторое количество таких динамиков в стоковом состоянии у меня имеется. Буду переделывать с рвением и старанием. Вот только съезжу его повидать, да подвесы для этих динамиков забрать.
А он как городской голубь...
NiCobalt
17 Мар 2021
у меня с этим нормально все
повторю ...
если можно тогда - зачем ?
Ни одной?
6 шт. с магн. полем для необходимой ориентации ...
тоже самое спрошу =)
для чего на форуме нужна эта ху-и_та ?
сколько уже МС было сделано ?
с расчетом разумеется .
Сомнительное
повторю ...
Зачем? Для ориентации?
Есть доказательства?
Уходтите, не будет её.
121.
C какой целью интересуетесь?
Человек Николенька ржёт! А если его любимая Фемм "изготовлена" хоть и частично, но именно на основе данных рисунков и расчётов.
Ведь всё когда-то было...
Можно сказать: "Покажи дураку палец"!
А можно и так:
"Если у вас не клеится разговор с таксистом, посмотрите в окно и скажите: «До чего довели страну!» Увлекательная беседа гарантирована."(с)
alekrist
