Апгрейд 10ГДШ-1-4
rammster
15 Сен 2024
Kazakhstan
Almaty
Досталась в дар пара 10ГДШ-1-4, хотел компьютерную акустику из них сделать, но везде пишут что вялые они. Еще и подвесы родные, в процессе замеров начали рваться. Готовил замену подвесов, заодно решил усилить их неодимовыми магнитами. Видимо родная МС сильно ослабла за 40 лет, неодим буквально вдохнул жизнь в эти динамики.
Купил на алиэкспрессе гаусметр из доступных, ниже измерения поля в магнитном зазоре. Щуп толстый, в зазор не залезает. В ютубе смотрел, у людей щупы тоньше, в зазор помещаются целиком.
Намерил следующее
5000 - штатная МС.
6500 - 8 шт неодимовых магнитов 20х15 вместо родного магнита
7200 - думал куда девать ферритовый магнит, решил приклеить его сзади в противофазе.
    162.4 KB · Просмотры: 36
    315.6 KB · Просмотры: 32
    435.6 KB · Просмотры: 28
    339 KB · Просмотры: 28
    285.6 KB · Просмотры: 27
    141.2 KB · Просмотры: 34
Лучше большее колличество более тонких прямоугольных по периметру,а нужную толщину добрать стальными параллелепипедами или общей толстой шайбой,ТК у неодима малая проницаемость,почти воздух,выйдет дешевле при той же индукции,ТК неодима будет меньше по массе,толщину брать 5мм
Этот неодимовый неодим штука мощная, но со временем начинает отслаиваться гальваническое покрытие. На изопланарах Phillips такое было, правда и годков ВЧ динамикам многовато.
Есть мнение, что не рекомендуется применять катушки с алюминиевым проводом вместе с неодимовыми магнитонами. Хобот слона знает почему, а я нет...
По мне феррит практичнее для большинства применений
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Намерил следующее
5000 - штатная МС.
Почему Смс увеличилась в 1.5 раза?
Подвес тоже заменен?
Тогда некорректное отношение к замене магнита
rammster
15 Сен 2024
Kazakhstan
Almaty
Да, подвес новый. Он жестче был. Я его силиконовым спреем обрызгал и на ночь поставил синусом разминаться. Резонансная частота упала, подвес мягче стал.
Разъясните пожалуйста подробнее.
Я по высоте старого феррита подбирал, было 15мм, осталось 15мм.
Если тонкими пластинами выложить, высота условного "нового феррита" будет сильно меньше 15мм, керн будет торчать из фланца, нужно будет отрезать лишнее?
Разминать надо и ЦШ,спиртом с водой смачивая,она больше влияет
rammster
15 Сен 2024
Kazakhstan
Almaty
Буквально вчера силиконом обрызгал ЦШ и снова ночь разминал синусом. Параметры замерять уже "сил нет", не знаю что вышло.
В планах купить на барахолке еще одну пару 10ГДШ-1-4 и улучшить уже с вашими советами.
Планирую ЦШ на 3Дпринтере распечатать, она еще мягче будет.
Ее лучше спиртом с водой или водкой,надо чтобы спирт затянул воду в волокна шайбы
Типа паук,как раньше делали?
Да нормально у Вас вышло,только эквивалентный объем 107л великоват...большие ящики надо
rammster
15 Сен 2024
Kazakhstan
Almaty
Да, которые вырезали из листового материала.
3дпринтер в хозяйстве сильно выручает. Вон, оправку напечатал, чтобы магниты ровно распределить.
А еще тяжело далась центровка керна. Слипается керн с передним фланцем неожиданно сильно. Думал, что хватит наружного бортика в оправке. Отцентрируется сам по периметру фланцев и профит.
Сила в магнитном зазоре оказалась сильно выше, пришлось ковырять отверткой и центрировать вручную.
Второй керн буду вставлять с намотанной на него пленкой. Магниты жду с алика.
думаю сделать закрытый ящик, 22 литра программа кажет, со 100 Гц начинается спад.
для НЧ сделаю отдельный сабвуфер из пары 10ГД-30Б изобарик + фазоинвертор. Пока что 72 литра насчитал.
Думаю таким же методом 10ГД-30Б прокачать, сделать чисто НЧ динамик, но рука не поднимается разбирать. Видно, что их уже пересобирали.
Да и не особо понимаю что менять. Читаю тему в соседней ветке, которая на 52 страницы. Там люди делают мидбас. А я хочу бас.
Не надо фазоинвертор,поставьте 10гд30 в ЗЯ 40л будет хороший быстрый бас
rammster
15 Сен 2024
Kazakhstan
Almaty
Принял, спасибо.
БассБокс советует 37 литров для 1 шт, 18 литров для изобарика.
Всё это недалеко от планируемых ящиков для 10ГДШ, которые будут в районе 20 литров, так что обязательно проверю.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Как же дины с двумя катушками? Высота неодима 30-40 мм
rammster
15 Сен 2024
Kazakhstan
Almaty
к этому сообщению с прямоугольными магнитами я ответ написал, но он висит и ждет модерации почему-то.
Продублирую. Нужны пояснения от уважаемого Юан8:
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Неодим тут причем, только из-за более мощного магнитного поля. Алюминий он парамагнетик-т.е. слабо зависимый от воздействия на него магнитного поля. Т.е. с одной стороны алюминиевая катушка рвется из-зазора, с другой демпфируется-тормозится. С другой стороны ленточные пищалки и СЧ с алюминиевыми лентами по ярости атаки лучше всего, что я слышал. Т.е. предостаточно большая динамика - супер атака/спад, несмотря на встроенный тормоз.
Понятно, что будь лента не алюминиевая, а из бериллия будет только лучше.
ПС. Можно увидеть как ведет себя алюминий-взять алюминиевую фольгу и перед ней резко провезти неодимовым магнитом. Фольга дернится за магнитом. А вот если плавно провести-ничего не происходит. Прикольно.
Если у вас катушка будет при работе частично выходить из зазора (оверхендовская) - то торчащий керн будет снижать искажения динамика. Поэтому-лучше оставить в этом случае. Главное, что бы он в колпак не ударял при максимальном ходе)
У феррита магнитная проницаемость сотни,а у неодима около единицы и поэтому чем тоньше тем лучшея же сказадвысоту добрать железом в виде общей шайбы толщиной 10мм,или к каждому магниту приклеить стальной прямоугольник ,круг в зависимости от формы,вообще в идеале неодим размером с феррит только тоньше .нужен плоский тонкий магнит иначе большое "внутреннее" сопротивление источника это на пальцах для понятия,магнитный поток аналогичен току и замкнутая цепь,где железо проводник и воздух зазора с катушкой и неодим внешнее и внутреннее сопротивление цепи а магнит источник питания
rammster
15 Сен 2024
Kazakhstan
Almaty
Это хорошая новость. Значит можно было купить магниты высотой 5 или 10 мм, они заметно дешевле.
Но нужно искать токаря и вытачивать шайбу на разницу высот, экономия уходит токарю.
Так-то я и токарник давно хотел прикупить, вот и повод ))
ну тут 10+мм торчать будет, многовато.
А еще колпачок медный на конце, надо будет и его пересаживать вниз по керну. Проще спилить и колпачок заново притулить.
rammster
15 Сен 2024
Kazakhstan
Almaty
для 10ГДШ-1-4 останется. Для других динамиков уже нет.
Зачем токарник, можно из листовой 5мм высверлить +болгарка две и склеить,те доли миллиметра ниочем по сравнению с 5мм самого неодима
борис
15 Авг 2020
россия
борис
У 10 гдш на его 10 Вт катушка на НЧ бывало выскакивала из зазора. Я приготовил несколько МС для него, но магнит оказался тоньше запланированного. Чуть "придавишь", и катушка "постучится".
rammster
15 Сен 2024
Kazakhstan
Almaty
У меня еще одна убер-идея была, но страх безысвестности вкупе с ленью одолел.
Вникал в пронициаемость магнитнов и предположил, что поскольку феррита между фланцами уже не будет, там же воздушное пространство вдоль неодимовых цилиндриков, магнитное поле будет рассеиваться по воздуу. Удумал насверлить в феррите 8 отверстий по 20мм, и полю некуда будет деваться, всё в зазор пойдет.
Думал положу бублик феррита в воду, под сверлильный станок, 20мм алмазная коронка и алга по пол часа на отверстие. Но 3д принтер и пластиковая шайба с дырками оказалась проще.
С этим вообще сложно. Cone excursion для 10ГДШ я ставил от балды 1.5-2мм в программах, так он при 2-3 ваттах уже в предел уходит при моделировании.
Потом в ветках про 10ГДШ вычитал, что звучит он плохо из-за модуляции ВЧ с НЧ.
Поэтому решил, что будет он у меня в ВЧ-СЧ, а низ доберу сабвуфером.
Так хуже,потому что неодим частично замкнптся через феррит мимо основного зазора
rammster
15 Сен 2024
Kazakhstan
Almaty
С этого месте поподробней пожалуйста.
Я думал, что фланцы должны быть монолитными, чтобы потери были минимальными. Меня этот стык цилиндра-керна с нижним фланцем все время напрягает, мне там потери мерещатся.
Т.е. я мог взять 5мм магниты и двумя шайбами по 5мм добрать высоты и +- такое же магнитное поле получить в зазоре?
rammster
15 Сен 2024
Kazakhstan
Almaty
Значит я вообще неправильно понял тему с магнитной проницаемостью феррита. Думал, что феррит будет сопротивляться лучше, чем воздух.
Ведь в темах про усиление магнитных систем все время говорят, что нет смысла делать бублик выше, нужно делать его шире.
Да,если площадь большая то доли мм нестрашно,сам неодим как воздух,а его 5мм,там где керн соединяется с фланцем площадь меньше,поэтому лучше пятак приклеить,это как передача тепла по аналогии
Магнит это как источник питания,его проницаемость как внутреннее сопротивление и от плюса к минусу течет ток(магнитный поток) и если батарейка дохлая ее внутреннее сопротивление большое,и даже КЗ не обеспечит большого тока,напряжение батарейки это вес магнита,а магнитная проницаемость определяет его внутреннее сопротивление в кавычках
Железо это хороший магнитный проводник,а зазор. Между железом это контакт,провода при нагреве повышают свое сопротивление,тутпо аналогии нагрева магнитное насыщение,что повышает магнитное сопротивление
Юрий, откуда вы взяли магнитную проницаемость неодимового магнита, что она близка к единице?
Приведите источник.
NiCobalt
17 Мар 2021
чтобы уменьшить рассеивание надо по наруже феррита снять острые углы а это фаска с радиусом до ок. 3 - 4 мм.
даст ли это увеличение индукции в зазоре зависит от в целом конструкции всей мс но уменьшение рассеивания через опр. геометрию магнитопровода даёт больший % уменьшение рассеивания.
rammster
15 Сен 2024
Kazakhstan
Almaty
Вот это откровение для меня. Жаба душила покупать 12шт 30*15 неодимов, по 6 на динамик, для 10ГД-30Б. Теперь можно пересмотреть вопрос "улучшения" сабвуфера.
20мм магниты брал по 10шт, оставались 2, их тоже хотел пристроить.
Еще один сдерживающий фактор: перенасыщение магнитопровода. Пытаюсь с наскока понять формулы и посчитать что там да как, но не освоил тему еще. Народ обрывками говорит, а гугл пестрит насыщением магнитопровода трансформатора с переменным магнитным потоком.
    29.9 KB · Просмотры: 7
Ви, як на мою думку, надто поспішили з апгрейдом, прямо з місця в кар'єр.
От взяли б штук п'ять 10ГДШ-1 в заводському варіанті, розібрали б їх. Зважили дифузори, конуси, центруючі шайби, спарували їх. А потім зайнялись би доробкою магнітної системи.
alekrist
