Апгрейд 2А-9 и 2А-12
на основе магнитной системы 2А-12 что можете посоветовать сделать из мидбаса? повторюсь, можно и 8" или 10".
Прицепить этот магнит вместо заводского, на хозяйство 75ГДН-3.
у СК не у всех, разные есть
Скорее всего колпаки сняты умельцами.
нет крепёжных на фланце
В такое толстое мясо верхнего ыланца засверлиться и зарезьбиться можно и "на живую".
Зазор только надо будет тщательно прикрыть от опилок.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Сам так же подумал, магнит 2А12, 4-х слойная катушка высотой 6 мм, легкий диффузор на тканевом подвесе (есть в продаже отличные экземпляры) получится хороший высокочувствительный мидбас в скромных размеров ЗЯ.
NiCobalt
17 Мар 2021
нету таких в Украине вот в чем соль а там где есть они польские ничуть не лучше Курта а именно от Курта заказать так они будут тяжёлые...
к тому же круглый провод получится тяжелее плоского но не все поймут что я сказал))
это НЧ дин, а не ШП
У НЧ медь легче алюминия, а у ШП наоборот. Поэтому умелец в ШП ставит алюминий, а в НЧ медь. Правда никто не знает какой вес катушек получается в итоге.
Сумская обл.
Почему, на самом деле есть без пропитки, но их мало, и в основном идут на диаметр после 12", но есть и на меньшие ". По опыту, брал на 10гдш ткань с пропиткой, это же не подвес а картон какой-то. Лучше тогда пена, но вопрос тот же, какое качество пеновых.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Даже если и получится, для чего он будет нужен?
Как будет выглядеть домашняя система с таким мидом?
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Есть новые диффузоры с тканевыми подвесами на 8 по 7 грамм, на 10 ППУ 21 грамм (для мидбаса отлично), на 12 ППУ 30 грамм, на 12 ткань 26 грамм.
Качество непоных что 15 лет будет жить, больше имеет смысл?
П.С. Старая поставка с 3-х волновыми польскими диффузорами точно барахло, и диффузор хлипкий и пропитка дубовая.
1. Для 2-х или 3-х полоски полочного типа (для ТВ)
2. Как и все, внешне будет как обычный 10 динамик, не совсем понял вопрос!
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
10" мид для дома.
Я не про внешность, а про целесообразность. Одна только МС 6 кг весит.
Что будет играть ниже такого мида? 18"?
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
10" мид для дома.
Дома у всех разные, и комнаты разные, для 16..20 метров мид на 10 норм, если вся АС дотянет в нормальном уровне 45-50 Гц то снизу для музыки ничего не надо. У меня комната 16 метров пара 2-х полосок ФИ на 6.5 дюйма мидбасах хватает с головой, и по низам и по громкости. Но и на 10 дюймов было бы не плохо. вес АС не так важны, акустика перемещается крайне редко.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Да, но только МИДом считается то, что выше 100 Гц.
40-50 Гц это бас.
20-100 Гц общепринятые нижние частоты звукового диапазона.
Пишут, что у нас ничего нет, да туева хуча всяких-разных деталей для подвижок.
Если на мидбас, или бас, то резина найдется.
Не стоит бояться резиновых подвесов.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Не знаю где вы это взяли.
40-50 Гц это бас.
Тут согласен и могу поправить, например вы покупаете проф мидбас на 8 дюймов у него написано диапазон частот 50-6000 Гц рекомендуемая частота среза 100 Гц, это значит что в определенном акустическом оформлении он сможет отыграть 50 Гц, а если порезать на 100 Гц сможет играть номинальную мощность продолжительное время без искажений. В домашних системах где не нужна ошеломляющая громкость можно мидбас тянуть низко но не использовать на полную мощность.
Никто ее не боится, в продаже на резине подвижек глаза разбегаются! Просто для дома хочется инного звука, более лучшего, чем заводские динамики.
ПС. Я давно лет 12 назад на основе железа 25гд-26 построил колонку для панча, диффузоры взял от 10гдш, подвесы полутор пена, и сделал коротрие по 5 мм 4-х слойные катушки, и в ЗЯ на 20 литров оба, а между динов ВЧ, чувствительность и горб на 80~120 Гц был такой силы что аж кишки внутри перетряхивало, выстрели прямо в грудь, эта АС в корне не верно сделана но сколько удовольствия!
Детали такие потому что никаких других в продаже не было!
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Mid в переводе означает середина.
midrange driver - среднечастотный громкоговоритель.
woofer - низкочастотный громкоговоритель.
Tweeter - ВЧ соответственно.
Мидбасовый диапазон считается от 30 до 50 Гц.
Странный динамик, согласитесь.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
а мидбас или мидвуфер не знакомы ?
Мидтвитер знаю, сам видел в журнале «Мурзилка».
A woofer or bass speaker is a technical term for a loudspeaker driver designed to produce low frequency sounds, typically from 50 Hz up to 1000 Hz. The name is from the onomatopoeic English word for a dog's bark, "woof"[1] (in contrast to the name used for loudspeakers designed to reproduce high-frequency sounds, tweeter). The most common design for a woofer is the electrodynamic driver, which typically uses a stiff paper cone, driven by a voice coil surrounded by a magnetic field.
Низкочастотный динамик или низкочастотный динамик — это технический термин для драйвера громкоговорителя , предназначенного для воспроизведения низкочастотных звуков, обычно от 50 Гц до 1000 Гц. Название происходит от звукоподражательного английского слова, обозначающего собачий лай, « гав » [1] (в отличие от названия, используемого для громкоговорителей, предназначенных для воспроизведения высокочастотных звуков, твитера ). Наиболее распространенной конструкцией низкочастотного динамика является электродинамический драйвер, в котором обычно используется диффузор из жесткой бумаги, приводимый в движение звуковой катушкой , окруженной магнитным полем .
16 Авг 2019
а те что работают выше , до 3000- 4000гц и есть мидбас
в этом журнале и баствиттер может быть , он же широкополосник , ну или full range на обезьяннем ))
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Нет. Вы путаете диапазон частот с общепринятой классификацией громкоговорителей.
Условно Суб НЧ, НЧ, СЧ, ВЧ и ШП.
Если делить динамики согласно делению диапазона, то получится та самая Мурзилка.
Полно народу пользуются динамиками работающими одновременно в диапазонах бас и середина, к ним добавляют пищалки и делают двух-полоски.
Совмещаем мид и бас - получается мидбас. Не нравится - предложите своё название. Своим будете пользоваться только самостоятельно, потому что "мидбас" давно ушёл в народ.
Но всё равно сообщите свой вариант. А мы посмотрим.
Название "мидбас" не я придумал, а народ. К нему все вопросы.
Похоже история с каркасами повторяется. Какой-то умелец придумал своё название динамикам работающим на басу и середине. Оно гораздо круче мидбаса. Но он никому его не скажет.
Ибо нефиг.
On1y
14 Июл 2022
Так ты мне, всё таки, Брат. Ведь классный же звук был, да? Ты тогда сделал ровно то, что в теме про 8" на МС 50ГДН я (и не только) советовал.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Звук и правда был классный и динамики хоть из подручного но с хорошими характеристиками, а панч потому что чувствительность высокая и осознанно очень мал объем, если ты не понял к чему я это написал то мне тебя жаль, не читай мои посты, а то еще вылечишься!
On1y
14 Июл 2022
Да не жалей ты никого. У меня восьмёрка на 134 феррите с верхним фланцем 12 мм - такого панча точно ни у кого нет. Пробивает так, что аж в горле першит - прямо как у барабана, в живую.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
На палке или на трубе стоит? Это важно!
два одинаковых по площади каркаса для одного динамика, один медяный 0,02 мм толщиной, второй люминевый 0,06 мм толщиной
вопрос какой легче ?
Удельный вес меди/алюминия, 8.93/2.69808=3.3097 в раз легче алюминий меди, а каркас толще ровно в 3 раза, алюминиевый каркас легче.
Сумская обл.
Короткоходный бумажный подвес вместе с короткоходной катушкой не пустит эти динамики в "бас".
Это эстрада. Там свои законы и правила.
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
Этот искалеченный 2а-9 - не басовик - при фланце 11,8 - катушка высотой 12,8 мм. Итого ход 0,5 мм на сторону. И 6-ти слойная катушка с индуктивностью 8 мГн еще один штрих подделки.
На фото 25 ГДН-4 с фланцем 10 мм и катушкой 17 мм и ход подвижки в оформлении при 50 Вт - 3 мм. Внизу для сравнения 5" "басовик".
    318.2 KB · Просмотры: 121
    236.9 KB · Просмотры: 135
Если расточить отверстие в верхнем фланце, возможно ли приблизится не к "типа бас" а "бас"?
Ещё как. Лет 20 назад нам достался целый склад ЛОМО-вских динамиков в убитом состоянии. 2А-9 как раз на басовики пошли. На керн напрессовывали насадку, так чтобы получился цилиндрический керн выступающий над и под фланцем с запасом для нужного хода, фланец естественно растачивался. Диаметр катушки выбирался под стандарт в районе 60-ти мм, их там несколько.
Катушка помещающаяся в зазор 2А-9 годится для 8" басовика, для пятнашки её естественно не хватает.
Сумская обл.
Делать "бас" на родном магните смысла нет? А если и есть, то максимум 8"?
toksovo1
