Арктур-006-стерео. Опыт, впечатления - из прошлого и дня сегодняшнего
22 Ноя 2021
калуга
Унитра.
Разбирались на RT20 кажется, на "старом".
Или на Вегалабе.
По моим предположениям, исходную Тенорел
вначале скопировали и выпускали вполне пристойно.
Но потом снабженцы не смогли достать нормальный магнит в голову, и ЭДС вытянули за счёт доп. витков на катушке.
Пару таких MF100 выкинул, как раз 1.3-1.4 Генри были.
Потом на следующих "номерах" заводчане исправились, и у MF101...105 этот параметр вполне пристойный.
С ГЗМ таких выкрутасов не наблюдал.
Ну как бы Голландская Тенорель имеет индуктивность 1,3 Генри, а Польская Unitra 0,5 Генри. А кто какие магниты не достал и куда намотал?
17 Июл 2022
Трое из тумбочки .
    164.8 KB · Просмотры: 63
    285.7 KB · Просмотры: 60
    204.3 KB · Просмотры: 57
    180.6 KB · Просмотры: 56
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Из показанного АБ, всё правильно.
Нюанс - Тенорель с выдавленной серебристой буквой- не оригинал.
(по не подтверждённой инфе - делали на БРЗ)
Оригинал - с наклеенной метал. пластинкой\буквой.
22 Ноя 2021
калуга
А зачем вам?
Вы постебались, и славно!
Разве интересно производство( и их проблемы) радиоаппаратуры в далёком от Калуги г. Бердске?
Во первых я не стебаюсь, нет такой привычки. Вы утверждаете что головы с надписью сделано в Польше, и Тенорель с надписью сделано в Голландии на самом деле делали в Бердске?
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Какая буйная фантазия!
Придётся разЪяснять подробнее.
Вначале на БРЗ ставили "головы" от разных забугорных производителей.
Корректоры под них и проектировались\выпускались.
Однако Соседи по соцлагерю оказались ближе\сговорчивее.
Вначале шла от поляков "настоящая" Тенорель с хорошим магнитом и катушкой индуктивности 500 mH.
ЭДС с неё была в пределах 4-8 mV.
Потом, похоже, не смогли поляки(?).. (слово "фонды" и прочее - кто нибудь здесь помнит?) достать хороший магнит.
ЭДС на выходе головы резко упала, а заводчане на БРЗ не смогли достать малошумящий транзистор на вход корректора.
Возмутились....Пошёл "пинок" в сторону поляков.
Польские "товарищи" вышли из положения - намотали катуху поболее, получили индуктивность 1.3 H, но
ЭДС подтянули до нормы.
Все довольны. БРЗ даёт план, поляки продают "головы".
Правда пользователей не тревожат излишние ВЧ,
однако это мелочи.
Вот такая "сказка на ночь"._hm_
P.S. Головы с индуктивностью 1.3H - это "Псевдо Тенорель" и "Унитру" выпускали поляки.
Истинный Тенорель с наклейкой и индуктивностью 500 mH.
17 Июл 2022
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Польские "товарищи" вышли из положения - намотали катуху поболее, получили индуктивность 1.3 mH, но
Сомнительно, что была анархия и махновщина. Такие изменения обязательно с фирмой должны были согласовываться, когда лейбу клеят.
Не в подвале тогда афрополяки мотали на коленке.
Беларусь
Минск
    75.3 KB · Просмотры: 51
22 Ноя 2021
калуга
Тогда значит что Поляки делали голвки с индуктивностью 1.3Н и ставили логотип Тенорель и писали что сделано в Голландии?
По мне это бред полный. Что скажите на это Самоделкин?
Ну если это так то выходит что Поляки делали контрафакт и официально поставляли в Советский Союз.
22 Ноя 2021
калуга
Вот не верю что на БРЗ делали головки и писали что сделано в Голландии. Бред полный, в 1976 году БРЗ делали подделки_hm_
Andrew271
28 Ноя 2023
натуральный Арктур 006 сильно хорош. имеет очень хорошую механику. механику надо вдумчиво разобрать и смазать, где надо подогнуть :)
в электронике меняем все электролиты в БП и УК, в БП проверяем +-15в, в УК ставят невесть что, и желательно с прибором полазить проверить номиналы резисторов и конденсаторов. плату асинхронного двигателя, если держит скорость не трогаем, неуверенный эффект получился у меня при замене входного по питанию конденсатора. вроде как меньше риски стали плавать.
по корпусу - желательно хоть минимально проклеить верхнюю панель отой липкой чорной смолой на фольге, изнутри, меньше будет реагировать на прикосновения.
тонарм раскрутить и смазать, и собрать. родной противовес у меня при риске 2гр на весах показал 1.9гр, но для другой головки, для мф-100 наверно совпадет.
прекрасно работает с китайскими ат95 и ат3600.
при внешнем УК нормальная земля есть с нижней части пятиштырькового.
сравнивал этот арктур 006 с некоторыми вертушками "изевропы" по 100-200-250уе, ну так это небо и земля, арктур лучше
Leoniv
3 Янв 2025
Minsk
Часто проблема бывает связана с окислением контактов микропереключателя, через который подается питание на плату двигателя. А двигатель там синхронный, а не асинхронный, только петля стабилизации скорости сделана не очень качественно. Прототипом был Fisher MT-6225, а в следующей модели MT-6250 уже была кварцевая стабилизация. Все никак не могу допилить новый контроллер для этого двигателя на STM32F103. Подобный проект есть на Веге, но с недостатком - требует замены штатных индуктивных датчиков положения ротора датчиками Холла с аналоговым выходом. Я же хочу сделать плату, которая один к одному будет заменять штатную без каких-либо других доработок. Хотя, конечно, с такими датчиками всё сильно упрощается, может оно и правильно...
11 Окт 2019
пытался на китайских тда2030 делать..но не срослось, то пила идеальная и все крутит как надо, то срывает генерацию..плюнул. А потом подумал, что скорее всего из за индуктивной нагрузки, все таки китайская подделка, надо было хоть резистор последовательно воткнуть, но уже выкинул от расстройства.
PS За вашими работами, Леонид, слежу давно. Это образцы высочайшего качества продуманности и "приготовления". +like
Andrew271
28 Ноя 2023
так а смысл? измерительная пластинка на смазанном-почищеном арктур 006 дает то же, что и на типа сильно дороже проигрывателях
однако это мелочи.
Аккурат в эти дни получил для изучения два Тенорела, один с выдавленной T на лобике , вставкой без маркировки, индуктивность 1, 4 Гн. Вторая с алюминиевым шильдиком с T , вставка зарубежная, с красными буквами Т2001, индуктивностью 0,425 Гн. Завтра приступаю к замерам и подгонке нагрузки по измервинилу.
Еще есть свои коллекционные тушки, такие же. Будет повод сравнить все.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Получится - соберу.
Правда, главная засада панели - размагничивание местами магнитного винила на диске. 120 полюсов попробуй намагнитить!
Andrew271
28 Ноя 2023
ну пока работает тот кольцевой магнит в арктур006 то будем его дорабатывать. а потом купим чтото похуже "изевропы" за 100-200уе((((
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Вот хорошо когда у радиолюбителя постояннуй угол есть.. где можно проект месяцами держать в работе, шоб можно было творческий беспорядок оставить "до послезавтра" и никто не докапывался с воплями про "устрОил тут сарай-мастерскую!"
Leoniv
3 Янв 2025
Minsk
Проверить равномерность намагничивания можно с помощью штатных датчиков положения ротора. При отключенных катушках двигателя медленно поворачивать диск, на выходе детекторов при проходе каждого из полюсов должно быть одинаковое изменение напряжения. Проверял на нескольких ЭПУ G-2021, особых проблем не заметил. Хуже другое - стык магнитной ленты не всегда выполнен аккуратно. Для рабочих катушек это не страшно, они взаимодействуют сразу с многими полюсами. А вот на датчиках положения ротора заметен скачок. Придется это устранять в софте, для вычисления положения ротора придется делать что-то типа Angle Tracking Observer, как во взрослых векторных приводах. Еще одна проблема - здесь нет нормального датчика скорости для петли PLL. В MT-6250 для этой цели установлены дополнительные катушки.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Хочу спросить любителей Арктур-006, от вращающегося магнита в диске нет наводок на звукосниматель если он МС? Особенно в начале диска.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
а откуда на Арктур-006 МС головка? на Арктур-006 ставят или старые гзм-mf или китайские ат 95/3600
Почему нельзя поставить МС головку? Внутренний фонокорректор не в счет.
17 Июл 2022
ЭМ ГЗМ ("с подвижным магнитом") более чувствительна, - она воспринимает излучение двигателя?
Если нет, то и ЭД ГЗМ ("с подвижными катушками") не будет.
Andrew271
28 Ноя 2023
Арктур-006 - это условно бесплатная массовая платформа высокого качества.
с Арктур-006 смотрят, что можно получить с винила. и сделать выводы
Наизучался этих легендарных тенорелов по самы ухи.
Самый удачный вариант- тушка на 0,42 Гн индуктивностью, с алюминиевым шильдиком. вставка оригинальная, с ней возни было меньше всех. И когда вырулил ачх , то крякнул, до чего стало ровно. Правда, из-за выброса подвижки на 13300 и последующего обвала исправленная АЧХ тоже тянется ровнее ровного до 13300, потом крутенько падает вниз.
Пробная запись не выказала какого-то явного хамства, звук плотный, слитный, спокойный, баланс немного смещен вниз. цыканья не слышно.
И еще, что удачно у этой модификации Тенорела, нет нужды менять сопротивление нагрузки, ей что 47 ком что 100ком- разница три миллишиша. Все дело в емкости оптимальной и звук сложился. А вот высокоиндуктивные ляли- там пляска с бубнами. Индуктивность 1.5 Генри, омическое 1, 5 кОм. И без 100-120ком не подходи. И это только начало брачных танцев.
ПС. Вставка -оригинал , не калька с Тенорела, вообще без обозначения, седло на АЧХ невелико, резонансный пик выражен средне. Куда хуже дело с другой, маркированной Т2001 красными буквами.Там пик резонансный -целый холм. Двугорбый верблюд. Азбука шипящих и свистящих.
Andrew17
