натуральный Арктур 006 сильно хорош. имеет очень хорошую механику. механику надо вдумчиво разобрать и смазать, где надо подогнуть 🙂
в электронике меняем все электролиты в БП и УК, в БП проверяем +-15в, в УК ставят невесть что, и желательно с прибором полазить проверить номиналы резисторов и конденсаторов. плату асинхронного двигателя, если держит скорость не трогаем, неуверенный эффект получился у меня при замене входного по питанию конденсатора. вроде как меньше риски стали плавать.
по корпусу - желательно хоть минимально проклеить верхнюю панель отой липкой чорной смолой на фольге, изнутри, меньше будет реагировать на прикосновения.
тонарм раскрутить и смазать, и собрать. родной противовес у меня при риске 2гр на весах показал 1.9гр, но для другой головки, для мф-100 наверно совпадет.
прекрасно работает с китайскими ат95 и ат3600.
при внешнем УК нормальная земля есть с нижней части пятиштырькового.
сравнивал этот арктур 006 с некоторыми вертушками "изевропы" по 100-200-250уе, ну так это небо и земля, арктур лучше
