Но задержка сигнала по пути всё равно есть, на заряд ёмкостей и ёмкостей пн переходов.
Пока не будем учитывать кожуру провода, рассмотрим, что происходит в усилителе, к примеру спаянным навесным монтажем.
С моей точки зрения, к примеру в классе А, сигнал быстрее будет доходить до нагрузки, чем в классе АВ, за счет того, что ток через транзисторы течет постоянно.
Это натолкнуло меня на интересные мысли, чтоб в некоторых участках цепи - усилитель и провода до динамиков, сделать на подобии "эскалатора" когда постоянный ток с небольшим напряжением проходил к примеру по проводу и одновременно по нему же проходил звуковой сигнал, тем самым убирая удельное сопротивление провода и задержку сигнала.
Один вариант реализовал Локи, сделав смещение в сетке, за счет подачи питания на резистор и сделав циркуляцию тока.
Интересно, в таком случае выполняется закон Ома или нет и для звукового сигнала на пути до сетки стоят эти 20ком или сопротивление становится меньше для переменки, когда по резистору течет постоянка.
Есть похожая мысль, придумал её 4 года назад, только с проводами до колонок так сделать, от клемы усилителя до точки крепления провода к динамику, но не ясно пока, как это повлияет на усилитель и динамик, введение этой постоянки на 2 провода.
