Аудио усилитель из доступных деталей
  • Автор темы Автор темы 1T308A
Ради поиграться, оно таки да. Но, при таком питании, одной парьі вьіходников катастрофически недостаточно. Надо хотя бьі две. И в термодатчик я бьі ввел дополнительно всего по одному резистору в каждое плечо, по заветам стариньі Хоуксфорда.
Если питание будет двухєтажньім, стоит озаботиться отсекающими диодами между вьіходом УН и шинами питания УТ, а также оставить при єтом драйверу несколько вольт Uke на случай клиппинга. Ибо клиппинг режим аварийньій, из него можно и не вьійти.
Нагрузка 8 (6 в уме) Ом, для дома, понимаю про пик фактор, но 2-3 пары сразу стоимость вверх, а так пара трансформаторов и конденсаторы чуть выше среднего и низов уже достаточно, из личного опыта
Опьіт сьін ошибок трудньіх. Надеюсь, Вьі не стремитесь в секту Свидетелей Белго Дьіма.
Предельньій рабочий ток транзистора на вьіходе усилителя не определяется как максимум на постоянном токе из его даташита.
Я вам даже больше скажу, эмиттерные резисторы хочу замкнуть, радиаторы побольше, на плате транзисторы задающие смещение ВК расположены прямо на них!
Еще раз, существует параметр транзистора, определяющий его способности по усилению переменного тока. Єто частота, при которой коєффициент передачи тока транзистора падает до единицьі. В даташитах его обозначают как Ft и рисуют графики его зависимости от тока коллектора. При фиксированном Uke, обьічно 5 В. График имеет форму обратногиперболическую. Т.о. есть минимальное и максимальное значения тока коллектора, когда транзистор не работает ослабителем. ДумайТе. Иначе, таки станете Свидетелем Белого Дьіма.
А резистор в цепи ємиттера вьіходника категорически необходим. И не абьі какой, а в соответствие току покоя по заветам стариньі Оливера. Независтмо от того места, куда Вьі прислоните транзистор термодатчика.
Излишняя категоричность. С шунтом работает без резисторов, с обычным термоузлом тоже работает, но нужно настроить на снижение тока при повышении температуры.
Резисторы необходимы только для параллельно включенных транзисторов.
Токовьій шунт то разновидность общей обратной связи и требует от рукосуя знания теории автоматического регулирования.
Я понимаю, что рукосуи бьівают разньіе, но, чаще, они становятся членами сектьі Свидетелей Белого Дьіма, чем довольньіми владельцами вьіхода с токовьім шунтом
Что касается сопротивления резистора в ємиттер, подробно описано Оливером еще 50 лет назад. С тех пор физика работьі двухтактного ємиттерного повторителя не изменилась. Резистор нужен для достижения максимально возможной линейности передаточной характеристики двухтактного ЄП, а не то, за что Вьі подумали. Обеспечение его термостабильносити то отдельная, другая задача.
Акулиничевские усилители не собирали только самые ленивые. Никаких проблем с шунтом нет. Тем более, знания тау в этом деле нафиг не сдались.
Иван Тимофеевич бьл хорошим человеком, но сути работьі токового шунта он так и не постиг, ибо советский английский то бьіло нечто. Оригинальную статью, с которой он сделал то, о чем Вьі пишете, Акулиничев или не сумел прочесть, или не понял сути. Потому, несколько поколений радиолюбителей задают в недоумении друг другу вопрос: и зачем там один транзистор германиевьій?;)
Не только повышение температуры может быть проблемой для выходников, но и возможные "сквозняки" - особенно при клиппинге усилителя и возможной локальной неустойчивости ВК, в котором здесь нет ни одного резистора в базах, видимо, в силу непонимания смысла их необходимости. ИМХО
сути работьі токового шунта он так и не понял, Оригинальную статью, , Акулиничев или не сумел прочесть, или не понял. Потому, несколько поколений радиолюбителей задают в недоумении друг другу вопрос: и зачем там один транзистор германиевьій?;)
Всё перечисленное нисколько не мешает этой конструкции работать.
"возможная локальная неустойчивость". Мне очень понравилось, а о чём это?
Не, ну а чо: одну кривизну компенсируем другой кривизной и єто както работает. Єто по аудиофильски. Но, уникально, в смьісле требует тщательной настройки, читай вьісокой квалификации рукосуя. И где же ее взяь?🙂
О теории автоматического регулирования😉
Не очень понимаю что смешного в парах кт819/818? Эти транзисторы специально созданы для выходных каскадов и работают в них хорошо. В сотнях тысяч усилителей, а может- и в миллионах. Тонкость с ними одна- не нужно делать предвыход на 816/817, уж больно они медленные, лучше взять BD139/140, или опять же КТ9180/9181 суть их аналог. И всё будет играть.
Ничего смешного, просто, особенности национального усилителедлязвукостроения
Нафига врать? Абсолютно никакая настройка не требуется.
В общем, да. А ещё о т.н. "склонности тройки к самовозбуждению", если её неправильно "готовить". ;)
Любой повторитель имеет приложенную ко входу реактивность , при работе на емкостную нагрузку превращающую его в генератор. И с накруткой числа этих повторителей схеме ну точно не полегчает .Поэтому осторожнее с фантазиями на тему 3-4-5 , кто больше.
3 то практика с полувековой историей.
4 есть даже в учебнике от Корделла, но не тупо, а с подвьівертом. Тот, кто владеет теорией регулирования, думаю, смог бьі и 5, и 6. Но, есть нюанс. Вьіигрьіш не пропорционален затратам, а живет по закону, близкому к єкспоненте.😉
Ну да. Примерно как представить 16-колесный гоночный автомобиль, от которого ждут скорости выше четырехколесного.
У меня такая песня на подходе. Есть выходной каскад , бегущий под Мегагерц. И есть драйвер с такими же возможностями. Осталось их вместе сложить. И есть ощущение. что результат будет не такой радужный, и 1+1 может оказаться дай бог, 0,4.
sia_2 : Во-вторых, существуют стандартные грабли с 1943/5200 (и 1302/3281). Они заточены под применение в двухступенчатых выходных каскадах, в трехступенчатых их довольно часто нужно "успокаивать". Простое паллиативное решение - увеличить резисторы в их базах до 10-12 Ом, радикальное - заменить на MJL21193/194.
Любимая немецкая (европейская) схема (выход двойка на дарлингтонах, но и латералы никто не запрещал).
Они её предпочли схеме с дифкаскадом. По утверждению разработчиков, получился хорошо звучащий усилитель с Кг=0,03 и коротким спектром (2 и 3).:)
Корни из
AN-483B (Motorola)​
Ну, квазикомплиментарная тройка с диодом имени стариньі Баксандала, кишащая коммутационньіми искажениями, которую, в конце концов, переделали в комплиментарную тройку по Дарлингтону. Какой смьісл повторять єто сегодня?
21 век ведь. Схема из первого поста хороша
Мне не понятна простая вещь, почему почтенная публика гонится за широкополосностью вьіходного каскада, если полосу (а значит и скорость изменения напряжения) всего усилителя ограничивает вьіходной каскад его УН, закорректированньій в смерть по Миллеру и наргуженньій относительно низким входньім сопротивлением якобьі бьістрой двойки. Ни тебе петлевого, чтобьі на искажения его разменять, ни скорости.
Я о том же гадаю. Но удалось аккуратно растормозить УН, потом вежливо его укротить крохотной емкостишкой параллельно резистору ООС, 2.2 пики всего. И получилось нечто удивительно хорошее.
Тормоза УН делаются видимо из соображения коррекции по запаздыванию.
Еще подивился влиянию емкости Миллера на транзистор УН , там не то что емкость навесная влияет, а даже резистор в сотню Ом, врезанный в базу.
Там каждая пикофарада на счету. Во всех цепях, прилегающих к коллектору вьіхода УН.
Но, пипл занят усилителем тока и по Дарлингтону.
Неисповедимьі пути твои, радиолюбительский бог.
Насчет емкостной нагрузки УН- все точно так. 1 килоом резисторной нагрузки этому УН пофигу, зато куриная 1000пик сносит меандру башню.
Но когда подкинул выходной каскад по Агееву, выдохнул, практически ничего не убилось по полосе и скорости нарастания. Если скорость у драйвера была 60 в на мкс на резисторе в 20 ком и емкости скопа 100пкф, то на выходе мощника стало....ммм....завтра скажу. Но все равно много.
Корни из
AN-483B (Motorola)​
С4=1мкФ - ошибка, там нужно 0,1мкФ.
Основным аргументом у вас являются глупейшие выдумки.
У формулы не колёс 16, а цилиндров 12, но было и 16.
Layk
