BBC smile и другие предыскажения АЧХ АС
АБ про двухполоску, а вы про трёхполоску обрезаете круто НЧ внимательней нужно при наезде
Именно так, речь про участок в районе 2-3 кгц. Там цобель может и помочь, а может все испортить.
Мы несколько иначе воспринимаем отражённый комнатой звук
Антон К, сбросьте, пожалуйста, первоисточник (НЕ ссылку, не откроется), откуда рисунок. Что имелось в виду под отражённым звуком? Есть там какие-то значения RT60? Приведённая картинка немного напоминает АЧХ слуха от Блауэрта под углом 90° относительно угла 0° #84
Но на Вашем рисунке - "порог слышимости" . Необходимо разобраться! Тем более, что рассеянный звук - понятие неопределённое в принципе, каждый исследователь может создать рассеянное поле по своему усмотрению.
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
ГОСТ Р ИСО 389-7 - 2011 Да, там про пороги, но, скорее всего, на бОльших уровнях будет примерно то же самое. Определение диффузного поля из ИСО 8253-2 "диффузное звуковое поле (diffuse sound field): Звуковое поле, в заданной области которого плотность звуковой энергии распределена равномерно, а направление распространения волны в каждой точке случайно"
ГОСТ ИСО важно рассказывает про диффузное поле, но ни пол-слова , как заставить обычные колонки звучать в обычной комнате без плясок с бубнами .
Придется тогда гостировать определения: "обычные колонки" и "обычная комната" :)
N.B. "Диффузное поле" это поле, создаваемое диффузором динамика в радиусе гулкости помещения "обычной комнаты"
За радиусом. Внутри прямое излучение преобладает.
По правде говоря, в моем посте нет ни слова акустической правды...
Но будем избегать выхода (динамика) из его радиуса гулкости (это для динамиков в не оптимальном оформлении) – чтобы на НЧ не гудел.
Из ваших слов следует, это не динамики гудят..
Верно, гудит сам "радиус гулкости" комнаты. Регулирование – путем открывания дверей бельевых шкафов и тумбочек, которые находятся в пределах этого радиуса.
Из радиуса гулкости можно найти диаметр гулкости и далее объем гулкости
Вы опередили мои мысли про диаметр гулкости, главную причину гудения, но развив тему математически, вывели ее объем.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Нет!Пела система на улице.Оформление З.Я.Отверстие в корпусе послабило гудение.Повторяю УЛИЦА!
Были система микролаб,решил туда воткнуть 1гд 40 для стройки .Слушал два,дня с неохотой.Вытащил из корпусов,и они запели.
Все гудение исходит только от неправильного оформления.
Сегодня познакомился с шикарным динамиком 4гд35 в корпусе сзади фанерка в дырочку.Решил вытащить басы из динамика ,засунул в большой корпус с ватой,загудел.
4ГД-35 динамик для открытого оформления. Вольный индеец. Данди Крокодил. В комнате не живет. Тундра живет.
Отверстие в корпусе выступило в роли декомпрессионного механизма для динамика. Ему сразу полегчало ...
К этому динамику так и просится АС на ортогональных звуковых потоках – адепты говорят, что те, кто их слушал ... потом долго приходили в себя от эффекта ортогональности!
На выставке пару лет назад был другой эффект от тн ортогональных колонок. В их эффект ортогональности как-то не удалось попасть . Что-то там с потолка слышится.
Антон, я просил сам документ, а не ссылку.
:unsure:
Но КДП не имеет равномерного распределения энергии, ни по частоте, ни по направлению!
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Документ не могу, USB модем еле дышит, даже 100 Кбайт изображение выкладываю с 8 раза. А что делать? Как Макаров рассеиватели везде вешать? Да и в точке прослушивания смесь прямого и диффузного. Тут мне был интересен сам принцип, что мало померить АЧХ по оси, чтоб судить о АС
чёрствый бухарик
