Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 5,500
- 3,938
- 158
- 49
- Украина
- Николай
Болгарский динамик, применялся для озвучивания залов. Данные с OLX:
Широкополосный динамик ВК138А4-ТМ. Производился в Болгарии. Использовался в нашем отечестве в составе звуковых колонок для озвучивания. Очень добротная и проработанная конструкция позволяет его использовать как отличное СЧ звено многополосных АС, или по прямому назначению - как широкополосный. Был мало распространён.
Высота магнитного зазора 5 мм. Диффузор бумажный, с пропиткой. Подвес тороидальный, из прорезиненной ткани. Рама из стали. Центрирующая шайба широкая, из пропитанной ткани.
Внутренний диаметр ЗК 25,8 мм, масса - 1,15 г. Высота ЗК 15 мм, каркас бумажный из отбелённой бумаги, толщиной 0,1 мм, намотка двухслойная, сделана по обе стороны каркаса, проводка провода на противоположную сторону каркаса – через его разрез. Высота магнитного зазора 5 мм, магнит кобальтовый, керновый. Имеется медный колпак на керне, что в несколько раз уменьшает все виды искажений.
Технические характеристики:
Эффективный рабочий диапазон частот 100-10000 Гц;
Неравномерность частотной характеристики не более 15 дБ;
Чувствительность, не менее 88 дБ;
Номинальное электрическое сопротивление 4 Ом;
Номинальная мощность 4 вт;
Частота основного резонанса - 90 Гц;
Диаметр диффузора 125 мм
Размеры 135х135х78 мм
Крепеж 110х110 мм
Вес - 0,9кг.
Фото мои. Брат прислал пару на попробовать в качестве СЧ в сателлиты на диапазон от 160 Гц.
На фото: с родным колпачком, с плотно вставленным рупорком (такой достался), без колпачка, вид сзади.
Крепеж 110х110 мм
Вес - 0,9кг.
