БЛОГ - radio-fan-zt
Зібрав вчора СЧ
Ну мы ждем АЧХ, просто есть уже спортивный интерес, посмотреть и сравнить кривульки полученные на головках из идентичных компонентов, но собранные разными людьми!
NiCobalt
17 Мар 2021
Делал такое всего лишь раз....
хороший метод, я так подвесы перед пропиткой "ровняю". мордами их скрутить с малым зазором и на пару часиков...
ещё можно локальные напряжения снимать с диф. обработав бумагу и включив шум.
Сумская обл.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Не розминав і не заміряв, але високий, на слух від 70 до 90, мені не принципово, це в двері свого авто, сабвуфер в кастомній полці на двох 10 підіпре. Треба щоб було голосно і якісно, в мене вийшло, буде прилітатит по 50-ватт до 100 Гц, ВЧ збираю, на СЧ ще не вирішив, хочу 3-х полоску в дверях, розрулить все процесорною магнітолою активно. Зараз ВЧ та мід та саб, не хватає середини, мідбаси стоять занад-то низько не можна зробити гарну сцену.
Зараз так:
    294.8 KB · Просмотры: 25
    175.8 KB · Просмотры: 21
    390.8 KB · Просмотры: 19
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Часу не має на хоббі, да й по відомим причинам нема натхнення...
Але все таки, приклейка ковпачків, та саморобні соски.
Закінчив ВЧ на базі 10ГДВ, фланці з 6 мм ламіната, рухома частина приклеена до фланця, за допомогою гвинтів та синусу 500 Гц центрується та затягується, звісно отвори на 4 мм, а гвинти на 3, щоб був невеликий люфт для центрування. На мій погляд це максимально якісно і просто по надійності та збірці ВЧ. Звуком задоволений.
    123.9 KB · Просмотры: 30
    193.4 KB · Просмотры: 28
    212.1 KB · Просмотры: 31
    266.2 KB · Просмотры: 29
    345.5 KB · Просмотры: 31
Вот бы еще кривульку посмотреть у "нового" ВЧ
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
З радістю, самому цікаво, але нема натхнення йти в мастерню шукати: дроти, мікрофони...
Вопрос, а как на ВЧ реализована возможность подвода проводников к катушке? Во фланце паз?
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Корпуси для сателітів на базі кобальтових СЧ та кастомних ВЧ майже готові.
    118.3 KB · Просмотры: 22
    166.2 KB · Просмотры: 22
    171.2 KB · Просмотры: 22
    121.1 KB · Просмотры: 20
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
СЧ на пряму, ВЧ через 1 мкф в противофазі, звук супер, АЧХ не буде.
    226.4 KB · Просмотры: 25
    225.5 KB · Просмотры: 26
    271.8 KB · Просмотры: 24
    194.3 KB · Просмотры: 25
За жизнь встретил динамик, не нуждавшийся в фильтре, которого можно было включать напрямую, это редкий басовик SEAS 25-FEW . И то, с катушкой на 1мГн результат получился лучше . Баланс более правильный.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Як правило, НЧ головки мають плавний, або не дуже плавний підйом АЧХ в сторону середніх частот.
Ще й з піками-провалами на цьому краю свого діапазону.
Якщо трапиться з рівною АЧХ, то ідеально підчепити йому ВЧ головку на продовження діапазону.
А саму НЧ головку залишити без об'вязки. Або добавити до неї лише ланцюжок Цобеля-Буше впаралель.
"Цобель" ще і фазу з імпедансом підрівняє.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Принесу АС в кімнату прослуховування пару тижнів буду слухати, якщо не сподобається буду дивитися мікрофоном та вирішувати, на зараз, на мій слух ідеально.
Якщо працює від лампи, то непогано було б зняти імпеданс двохсмуговки. Він і фазу покаже.
Але то таке діло, непевне, шукати добра від добра.
В подравнивании плавного подъема АЧХ и подъема импеданса НЧ головки.
Обычно в низкочастотных динамиках минимальный импеданс удваивается на участке от двух до четырех кГц. Значит, "Цобелем" можно понизить типичное задирание АЧХ, на 6 дБ, без всякой дополнительной индуктивности перед динамиком. А комплексное сопротивление выше основного резонанса привести к резистивному, или близко к нему.
То же самое применяется и в случае ШП головок, при работе от УМЗЧ с повышенным, или высоким выходным сопротивлением.
Никакие америки не открываются, обычное дело. Можно рассматривать как частный случай использования "самофильтрации"
Рост отдачи наверху - свойство усилителя с повышенным выходным. Ему цобель в помощь. Усилителю с нулевым выхсопром эта штука не нужна.
Так, але це не точно. _da
Вище вам вже написали, що рпц коло паралельно випромінювачеві вирівнює його (випромінювача) імпеданс, починаючи від середніх частот. Як цим можна скористатись, рукосуй з вашим досвідом має знати. Це може покращити стикування випромінювачів при дво (або більше) смуговій акустичній системі і дозволить менше гвалтувати бідолаху підсилювач реактивною складовою струму в навантаження.
Viki-Piki
