- 16 Июл 2020
- 5,301
- 6,848
- 233
- Игорь
Год 2015. Его начало.
Попалось на АВИТО объявление о продаже полного комплекта динамиков от этой акустики. Прикупил я этот комплект. НЧ динамики подгоревшие и имеют сопротивление катушки постоянному току 1,1/1,3 ома. Был предупреждён об этом. Начал искать по ней. Нашёл.
Эта акустическая система оформлена в виде столбиков с ФИ
Диапазон частот - 38Гц-20кГц;
Чувствительность - 90;
Сопротивление - 4;
Вес - 11 кг-каждая.Паспортная мощность - 75;
Максимальная (мгновенная) мощность - 150;
Высота - 83,5см;
Ширина - 21,5см;
Глубина - 23,5см;
ВЧ излучатель - 19мм;
НЧ излучатель - 165мм;
Частота кроссовера - 3.5кГц.
Но столбики мне никогда не внушали ничего. И мне хотелось чего-то широкомордого. Динамики
ВЧ оказались абсолютно целыми.
Основание ВЧ
Легко вынимается из фланца с рупорком
Легким поворотом в пазах.
НЧ динамики конечно же необходимо разобрать для перемотки
Динамики были перемотаны.
Было сопротивление катушек постоянному току 1,1/1,3 ома. Внутренний слой обмотки катушки каждого из динамиков, лежащий на алюминиевом каркасе, подгорел образовав КЗ между витками.
Провод медь 0,21/0,25. Витков во внутренний/наружный слоях 49,5/43,5 и 49/44.
Высота намотки 12,5 мм.
Перемотаны проводом медным 0,2/0,23/0,49 ом.м.
Добавлен один обратный виток в середине высоты намотки внутреннего слоя. А именно после витка под №24. 24+(1)+24/47.
Данные катушек на воздухе после Измерителя Иммитанса Е7-15 на частоте 1000 Герц.
№1 R=4.18 Ohm. L=246 uH. Q=0.371
№0 R=4.13 Ohm. L=245 uH. Q=0.372
Сопротивление специально сделал чуть больше, чтобы оно было ближе к сопротивлению ВЧ головок. Вполне возможен последовательный, разделительный фильтр.
У ВЧ динамиков на частоте в 1000 Герц
№1 R=5.85 Ohm. L=90 uH.
№2 R=5.85 Ohm. L=89 uH.
Замечу. Данные катушек НЧ на воздухе. Ещё до сборки динамиков. ВЧ в стоковом состоянии. Не разбирались.
Обратный виток
Динамики собрал без повреждения наружной красоты
Измерил катушки Изм.Имм-а. Е7-15
C фиксацией в зазоре 1000 Герц.
№1 R=5.38 Ohm, L=485 uH,
№0 R=5.40 Ohm, L=495 uH,
Без фиксации в зазоре на 1000 Герц.
№1 R=5.5 Ohm, L=467 uH,
№0 R=5.4 Ohm, L=469 uH,
На 100 Герцах
№1 R=4.68 Ohm, L=654 uH,
№0 R=4.68 Ohm, L=657 uH,
В работе не проверял, так как был в ожидании корпусов. Заказал их изготовление товарищу...
Началось изготовление корпусов АС на базе данных динамиков. Корпус, по своим объёму и размерам, будет повторять корпус от "Вега 50АС-104/106". Объём корпуса в чистоте 34 литра. По крайней мере с лёгким запасом от того, что взят за основу/прототип. А это:
Внутренний объём корпуса примерно от 28,5 до 30,0 литров.
Труба ФИ имеет внутренний диаметр по всей длине 60,0 мм, а длину 160,0 мм.
Оформление решил, что будет ПИ. Радиатором в каждой из АС будет работать диффузор от 25ГД-26. Корзины (кобальтовые МС сняты и подарены), уже отмыты и приготовлены для покраски. Отобрана парочка диффузоров с одинаковыми по гибкости подвесами, они и будут работать.
Сопротивление - 4;
Высота - 83,5см;
Ширина - 21,5см;
Глубина - 23,5см;
Основание ВЧ
Обратный виток
На 100 Герцах
