Всё намного прозаичней, ток который затрачивается на акустические излучение не создаёт магнитного поля т.к. этот ток в своём роде по отношению к магнитному полю просто банальные активные потери. Можно параллельно катушке динамика включить резистор и увидеть увеличение потребляемого тока от УНЧ, но мы не можем увидеть это увеличение тока на измерительной катушке на керне. Активные потери в индуктивностях не создают магнитного поля, вот и всё.
Как по мне, то тут разорвана причинно следственная связь. Честно, мне трудно найти простой пример который явно покажет то, что ток затрачиваемый на акустическое излучения не может создать своё магнитное поле. Думаю следует не забывать, что ток отображает не только количество носителей заряда прошедший через единицу площади но и то, что ток, так же отображает какое количество электрической энергии преобразовалось в потребителе в другую форму энергии. P=U*I=I*I/R т.е. активная составляющая тока не создаёт магнитное поле, а вот реактивная составляющая тока, как раз отображает сколько энергии было направлено на создание магнитного поля и сколько потом её вернулось в источник.... В общем, не могу я найти простой пример который в явную отобразит положение дел....
Ой-ой-ой. Ужос и кошмар. Вы решили меня убить? Вам это таки почти удалось... 😉
Начнем с азов.
I. Сила ампера, ответственная за перемещение проводника с током в магнитном поле, а значит за движение диффузора приклеенного к этому проводнику и, как следствие, за излучение "акустических звукафф":
F=B*L"I *sinA
B - индукция внешнего магнитного поля
L - длина проводника
I ток протекающий через проводник
SinA - синус угла между направлением магнитного потока и направлением тока. В нашем случае этот синус равен 1.
Обратите внимание, согласно закону Ампера ВЕСЬ ТОК ДВИГАЕТ ПРОВОДНИК и нет деления на ток, производящий работу и еще немножко тока.
II. Ток протекающий через проводник создает электромагнитное поле. Обратите внимание, ВЕСЬ ТОК, независимо от ни от чего.
III. Взаимодействовать могут только "сущности", имеющие одну природу. В нашем случае электромагнитное поле "содержит" "электрическую" и "магнитную" "сущности", составляющие это поле. Электрическая нас не интересует, поскольку не участвует в процессе напрямую.
При протекании тока через катушку, вокруг провода катушки формируется магнитная "сущность" электромагнитного поля.
Именно эта сущность взаимодействует с внешним магнитным полем. При подаче переменного тока в катушку, магнитное поле формируется сначала одной полярности и катушка движется в одну сторону. При смене направления тока в катушке, магнитное поле также меняет полярность и катушка изменит направление движения.
Напомню, работу совершает ВЕСЬ ТОК, протекающий через проводник в магнитном поле.
