Честный звук в прослушивании и в измерениях (попытка анализа различного звучания "одинаковых" усилителей)
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Между прочим чтением - идейка прилетела
А что если брать ООС для компенсатора искажений - хорошим измерительным микрофоном прямо с АС ? ( положение микрфна конечно придется поискать для лучшего звука)
Такой вариант в первую очередь может прокатить для НЧ - вместо традиционной ЭМОС с датчиком
Ведь если мы слышим искажения на НЧ, то и хороший микрофон их слышит, и можно это подать на вход усилителя в противофазе, после усиления и фильтров
И для СЧ головки может подойти, мне думается.
твоя идейка кажется конечно хорошей, якобы. Но из за отражений и тех самых фазовых сдвигов вряд ли будет работать.
STTL
12 Дек 2022
Идейка не кажется хорошей,это просто идейка
Когда я занимался гитарными делами, то бывало прилетала в голову сумасшедшая нетривиальная идейка, но у меня все было под рукой и паяльник включенный,поэтому я тут же проверял на месте....иногда это было неудачно,а иногда - в десяточку
Пока не попробуешь - не поймешь
Балин
29 Июл 2021
Александр Анатольевич
Вьі здесь хотите поучать или знаний набраться?
Зачем на форумы ходят? И для того и для другого. Если я чего-то не знаю и хочу знать, я читаю, в том числе и здесь. Если у меня есть информация, идеи, мнения, - я их высказываю. Это обоюдный обмен. Если я ошибаюсь, меня поправят с аргументами (без аргументов не надо).
Насчёт "иногда усилитель с гармониками звучит лучше, чем без них". Звукопередающая техника должна передавать звук в точности, как слышит его микрофон (идеальный). А если эта техника подмешивает гармоники "от себя", то она больше становится похожим на музыкальный инструмент. Излучать гармоники - это "забота" музыкальных инструментов перед микрофоном и, может быть, музыкантов, которые на них играют.
Это - моё мнение и я его высказал.
Кстати, насчёт того, что на малой громкости звук искажается слухом и как надо не воспринимается. Лично я на малой громкости чуть двигаю вправо ВЧ-движок на программном эквалайзере: увеличиваю ВЧ и, заодно, могу и гармоник тем самым добавить, сколько надо. Если не лень.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Єто бьіло лично-публичное
Может еще кто узнал прежний ник prepod
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
ты тогда сначала пробуй лучше.
STTL
12 Дек 2022
Лет сто как изобретена и опробована ЭМОС называется.
Это просто развитие идеи ЭМОС
У нее больше возможностей и вариантов
но правильнее ее будет назвать АЭМОС
Акустическая электромеханическая связь
Так бы и сделал,будь возможность
Но пока хоть озвучил, а вдруг завтра помру...
счас такое время - помни о смерти
STTL
12 Дек 2022
Прежде чем бла-бла-бла, стоит изучить уже сделанную работу в этой области. Того же Наиля, хотя бы.
Не видите разницы между микрофоном в качестве датчика ЭМОС и классическим пьезодатчиком ?
Тогда ничем не могу помочь...
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Очки оденьте.
Если бы серьезно интересовался этим вопросом, знал бы - была проделана работа с разного типа датчиками, с микрофоном в том числе, внутри и снаружи корпуса.
STTL
12 Дек 2022
Очки оденьте.
Я же написал " прилетела идейка "
Это значит - не интересовался серьезно, но идейку озвучил,вдруг кого заинтересует...
А вы, вместо того что - бы вставать в позу, просто скинули бы ссылку или файл, на подобный опыт именно с микрофоном....было бы интересно
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Я так вот прям бросился гуглить.
Меня эта ваша идейка не интересует и дальнейшего развития она не получила. Тупик.
Балин
29 Июл 2021
Кто нибудь скажет, какой основной параметр влияет непосредственно на восприятие "звука" усилителя? На ту самую глубину, стереобазу - живость, в общем.
Мощность при глубоком динамическом диапазоне. Естественно, Кг, АЧХ - тоже должны быть на должном уровне. Моё мнение.
Очки оденьте.
Запомнить ,когда что произносить,поможет стишок.
Я пошел с Надеждой в душ.
Вдруг пришел Надеждин муж.
То ли мне надеть одежду-
То ли мне одеть Надежду.
Балин
29 Июл 2021
гармонические искажения как функция от частоты: выполняется на частоте Fв / n, где Fв - верхний диапазон полосы пропускания частот усилителя; n - порядковый номер высшей учитываемой гармоники (рекомендовано так же принимать n = 5.)
При этом со стандартными настройками THD = 0,047%, с настройками по ГОСТ 23849 - 87 THD = 0,222%. Разница в величинах показателя THD составляет 4,72 раза!
По результатам полученных значений исследуемых показателей справедливо говорить о значительной разнице в значениях оценочных показателей.
Естественно, THD может зависеть и часто зависит от частоты. В данной программе (пишу о версии 5.4) можно получить график зависимости THD от частоты во всём звуковом диапазоне и, в частности, получить информацию в соответствии с ГОСТом. Но при n = 3.
Открываем «Test options…/Acoustic tests/». Ставим птички: "Enable acoustic testing mode" и "Plot THD in swept sin test". В
комбобоксе "THD measurement:" ставим "2-nd and 3-rd harmonic only". При запуске будет снята АЧХ со сглаживанием и там же будет график THD в децибелах, которые легко пересчитать в разы (проценты) для любой частоты. При таком пересчёте уровень первой гармоники при выбранной частоте берём из графика АЧХ.
А по птичке "THD is rated to frequency response" можно оценить THD в функции от амплитуды при разных частотах (но лично я этим не пользуюсь).
В нюансы измерения IMD не вникал, но есть возможность получить подобный график и для IMD в полосе 2500...20000 Гц
(птичка "IMD (swept frequency)" на главном окне). Здесь две частоты с интервалом 1000 Гц скользят вдоль измеряемого
диапазона и по биениям строится такой график.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
В данной программе
Сегодня только аматоры пользуются программами на ПК. Да и то, у части уже есть осцилы цифровые с анализатором. Это не звуковая карта.
Развивать методику необходимо, с появлением современных приборов, но старую методику необходимо творчески переосмыслить и улучшить.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Вы еще скажите что сегодня современные звука записывающие студии продолжают записывать и монтировать без ПК и новомодных программ.
STTL
12 Дек 2022
ЗЯ, D, ИИП + банки токовые. Подачу можно хоть с настольных ПК взять
Можно всё, и каждый вариант по- своему хорош
Но мне обычно интересно именно то,что я озвучиваю, именно это направление ( здесь я не оригинален) ..хотя бывают исключения, и переложение идеи бывает интересным
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
всё лучшее скопировали (стырили) китайцы, АВ уси там в 99% случаев (автозвук все 100) - Ланзар.
D - для НЧ лучше не бывает и не будет, а ИИП им вторят (низкое выходное в ОМах), останется только у помойки прикроватную тумбочку найти (активный сабвуфер, кабелечистку для Ы90 и К применяют)
STTL
12 Дек 2022
Китайцы конечно могут, но не всё. Многое упирается в ньюансы конструктива, компоновки, топологии, индивидуальной настройки, подбора компонентов и т.д - здесь пока китайцы ничего не могут, ибо они копируют лишь внешнее, но не суть. Иногда это хорошо работает иногда не совсем.
ООСники все звучат плюс-минус одинаково, ровно и нейтрально, но мелкоосники/короткий тракт могут звучать интереснее, (фактура и естественность) только нужно этим заниматься. Что я и делаю
И потом, автозвук - это ближнее поле прослушивания, и оно диктует свои условия и требования и к акустике и к усилкам, хотя качество звука конечно может быть на высоте, но! для ближнего поля, а я слушаю в основном среднее поле ( с растояния 3 -5 м) и там другие требования к акустике и усилкам.
Не люблю ближнее поле, поэтому и наушники для меня - не существуют. Ну если только по конкретной ситуации, могу немного послушать, но на постоянку - нет.
Конечно Д класс в НЧ силен, не спорю, но иногда хочется аналогового баса, а он бывает куда более разнообразный чем цифровой, так что и аналогу пока есть время и место в НЧ
Хех.....
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Через встроенную звуковую карту. Бред.
ПК обычный инструмент, а не панацея. Даже обычный, рядовой пользователь, приходя покупать новый комп, подвергается допросу для каких целей он его покупает. Когда фирма приличная, ему помогают подобрать оптимальный комплект.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
ПК обычный инструмент, а не панацея. Даже обычный, рядовой пользователь, приходя покупать новый комп, подвергается допросу для каких целей он его покупает. Когда фирма приличная, ему помогают подобрать оптимальный комплект подороже и побессмысленнее.
смотря для кого он оптимальный. обычно для продавана.
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Так можно ещё эти слова в 27-й кадр запихнуть (так как 25-й уже занят технологией типа NLP). Тогда все ауди0филы будут довольны
NPN знаю, PNP знаю. NLP не знаю. Это когда два комплементарных транзистора на одном кристалле, да?_hm_
Все би було добре, але коефіцієнт корисної дії такого сполучення лише в п'ять разів кращий за парову машину. А Ви пару днів тому підсилювачами в класі D цікавились.
На це ми піти не можемо, тому damping factor, damping factor і ще раз damping factor.
Dumbhead factor тоже не стоит списывать со счетов. Им и паровая машина за счастье.
Тут вот какая штука получается... То, чем ты собираешься снимать сигнал, должно иметь низкие собственные искажения в рабочем диапазоне параметров. Иначе будет "думали что лечит, а он калечит".
У вас настолько крутой осциллограф? Разрядность, возможности FFT... Что-то не подсказывает, что до уровня хотя бы -100дБ вы не дотянетесь.
Ну вот тут вы хотя бы честны с самим собой и сообществом, прямо заявляя, что вам нужен усилитель под вашу индивидуальную вкусовщину.
Но у меня вопрос наводящий... А почему бы вам не взять нейтральный усилитель, а вкусовщину добавлять за счет входного маломощного предварительного каскада? Можете даже переключатель под разные жанры себе сделать, если уж так хочется. Организуете быстросьем какой-нибудь и погнали слушать бесконечные вариации эксайтеров, искажателей на любой вкус. А то и на компе плагинами какими-нибудь.
STTL
12 Дек 2022
Есть такие спец. микрофоны, например те - что озвучивают бочку, они держат высокие звуковые давления без искажений
Но вообще,вариантов море даже с обычными динамическими микрофонами, это и всякие акустические заглушки и демпферы, и вариация расстоянием,усилением, фильтрами
Другое дело ,что - эта идея - очень на любителя, обычный любитель конечно таким заниматься не станет
Да я вроде никогда этого и не скрывал, что мне главное - что бы усилитель нравился по звуку, но как правило, это всё же усилители с ООС.
Не поверите,но именно этого подхода я и придерживался, когда основным базовым усилком у меня был ФМ 50-2/Стоунколд /топология Шмтдта
Но хоть его ругают все кому не лень, и считают некой жертвой аборта,уродцем среди схемотипов сверхлинейников, но у меня свое мнение, и для меня звук нормально отстроенной фм 50 -2 является хорошо линейным и очень универсальным.
Поэтому я тогда считал так: - главное,что бы оконечник был хорошо линеен,( а фм 50-2 именно такой мне и слышалась)....а всё мне нужное и нетривиальное - я могу накрутить в предварительном усилении всякими разными схемками. И этот подход хорош работал,меня устраивал, да и сейчас устраивает, но мелкоосник это немного другое, это другой концепт, сильно другой принцип работы и конечно другой результат....на сегодня мне это интересно,потому что ниша короткого тракта не разработана, это пока целина, но мои первые практические результаты с коротким трактом в железе, мне понравились, звук интересный не такой как в сверхлинейнике, но рабочий, и это ещё был очень сырой вариант, что же будет когда я его отработаю?...думаю будет интересно сравнить потом его с каким нибудь хорошим сверхлинейником - лоб в лоб
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Якось заплутано все. І неоднозначно.
Ви про дідуся Каца чули? Поцікавтесь за нагоди. Він добре пише і за потужність, і за динамічний діапазон. І взагалі, він один з класиків приготування овдиоконсервів. Думаю, і Ви чули дещо з його консервів.
Щодо Кг, це характеристика, яку свого часу вигадали інженери, аби мати можливість порівнювати підсилювачі між собою. Ні більше, ні менше. За означенням це не може бути критерієм для порівняння при прослуховуванні музичних консервів.
Далі буде.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Понимаю, что мы, зачастую, не всегда можем четко интерпретировать даже свои измерения усилителей. Точнее, измеряя ограниченное количество параметров, мы не можем быть уверены, что те параметры, которые не измерены вообще, не являются более значимыми для качества звучания.
Вот ещё одна работа по вопросу качества звука:
  • D.CHiver.-Novaya-metodika-testirovaniya-UNCH.pdf
    1.6 MB · Просмотры: 10
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Попросту- эта штуковина не является никаким сверхлинейником даже приблизительно.
Что, транзисторы в обратном направлении включаешь, или может сигнал на выход подаёшь а снимаешь со входа? Вряд ли.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Чивер загальновідомий британський вчений, а його дипломна робота певною мірою канонічна. Але, він почасти спирається на висновки Отали, який, як загальновідомо, в цих питаннях схибив.
Також він cпирається на типові на час дослідження рівні глибини зворотнього зв'язку в тодішніх підсилювачах. Сьогодні досяжні значно (в рази) більш високі рівні підсилення в петлю і глибини зворотнього зв'язку, що дозволяє продовжити графіки, отримані Чівером вліво-донизу, при чому рівні гармонік будуть суттєво знижуватись.
Що кінець кінцем призводить до принципово інших висновків стосовно впливу чи невпливу загального зворотнього зв'язку на інтерпретацію якості звуку.
Тож, пропоную прочитати Чівера, для загального розвитку, і відкласти кудись подалі в закутки свідомості.
STTL
12 Дек 2022
Нет.
Но в моем мелкооснике один каскад УН (из двух в ООСнике) - заменяется каскадом УТ, это - принципиальное отличие мелкоосника от ООСника.
Потому что УН/ОЭ - и - УТ/ОК работают сильно по- разному
А вкупе с тем,что - всё это делается в первую очередь - на улучшение работы ООС, то становится - принципиальным различием
Boojin
